prob d'accélérateur gaph [edit]
prob d'accélérateur gaph [edit] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2004 à 23:54:11
bon voila mon prob avec les jeux BGE, UT 2004, Far cry et PoP
Je suis victime de façon + ou - régulière d'écran noire d'environ 10s le jeu lui n'avancant que d'environ 2s
Avec BGE c'est totalemnt injouable ça me le fait toute les 3 min
sur UT c'est environ toute les 5 à 10 min
et sur PoP et far cry rarement
hors je possède les derniers driver pour ma CG ainsi que les derniers patchs pour UT, BGE et Far cry
J'ai effectué le memtest86 qui ne m'a indiqué aucune erreur
Je sais qu'il y a des prob avec les 9600 pour far cry, mais bon vu qu'il me fait le même bug que les autres.
j'ai la confige suivante : PIV 2.66Ghz FSB533 (@ à 2.8Ghz)
2x 512 Mo DDR PC3200 Infineon en dual
 Carte mère MSI Neo2 865PE FIS2R
 PowerColor 9600XT 128Mo
J'aimerai savoir si quelqu'un pourrait me suggérer un solution à mon prob ou si il faut comme je le pense que je renvoie ma CG.
merci d'avance
[edit] : J'ai activé la Fonction VPURecover, lors du bug il me dit qu'il a été obligé de réinisialisé l'accélérateur graph, car celui-ci ne répondait plus au commande du pilote d'affichage.
Message édité par kisama56 le 05-07-2004 à 13:26:56
Marsh Posté le 02-07-2004 à 23:55:43
la cg est overclockée ? si oui c'est peut etre qu'elle l'est un peu trop
Marsh Posté le 02-07-2004 à 23:57:34
Non pas d'o/c
Marsh Posté le 03-07-2004 à 00:07:36
Ça semble être un problème de RAM.
Ou alors c'est le disque dur qui rame à mort.
Marsh Posté le 03-07-2004 à 00:15:28
Fait chaud chez toi?
Marsh Posté le 03-07-2004 à 00:18:30
C'est pas la RAM vu que je l'ai testé avec Memtest 86
Marsh Posté le 03-07-2004 à 00:20:05
Non il ne fait pas chaud d'ailleurs je suis surpris car la vitesse de mon ventillo se régule automatiquement et même lorsque j'encode j'ai l'impression qu'il tourne au minimun (et l'aire qui sort est de temp normal)
Marsh Posté le 03-07-2004 à 12:35:33
up please
Marsh Posté le 04-07-2004 à 13:59:40
up !
Marsh Posté le 04-07-2004 à 16:52:07
Et bien essaie les trucs simples avant tout: changer de pilote, désactiver l'AGP fastwrite dans le bios de ta carte mère, passer en AGP 4X au lieu de 8X, chercher des pilotes spécifiques pour ta carte mère (gestion de l'AGP sous windows?)...
Si ça persiste ça peut-être un problème d'alimentation insuffisante ou en fin de vie, voir carte video défectueuse à échanger...
edit: tu peux aussi essayer sans overclocker ton cpu, on sait jamais, voir réinstaller directx ou windows si tu te sens le courage. :/
Message édité par Tatsuya le 04-07-2004 à 16:54:03
Marsh Posté le 04-07-2004 à 22:06:20
Pour l'alim c'est du 380, et les pilotes j'ai tjs pris les derniers dès leur sortie (au total 4 pilotes diff).
J'ai égalment les der pilotes spe pour la CM (il vienne de clubic).
Sinon je vais tester les changes pour la CG
Marsh Posté le 04-07-2004 à 22:12:28
Marsh Posté le 05-07-2004 à 12:14:29
ok merci je viens de prendre le BIOS. Sinon j'ai fais les changement pour les Réglage de la CG et ça ne fait rien.
Message édité par kisama56 le 05-07-2004 à 13:24:44
Marsh Posté le 05-07-2004 à 15:51:44
La prise molex qui alimente ta carte graphique est toute seule en provenance de ton alim ou partagée avec un disque dur? essaie de la mettre toute seule si ce n'est pas le cas.
Marsh Posté le 05-07-2004 à 19:16:04
C'est une 9600 donc y a pas de prise molex
Marsh Posté le 05-07-2004 à 19:55:18
ah merde, c'est vrai, j'étais encore sur la 5900XT de l'autre thread. :/
Tu peux essayer de faire un driver cleaner ( http://www.driverheaven.net/cleaner/ ) si tu n'as pas déjà essayé. Il y a peut-être des fichiers qui restent de ton ancienne carte video qui pourraient poser problème.
Si ça marche toujours pas alors fait la échanger. :/ (dans ce cas là contre une autre marque si possible car c'est peut-être un problème de compatibilité avec ta carte mère)
Message édité par Tatsuya le 05-07-2004 à 19:57:39
Marsh Posté le 05-07-2004 à 21:10:40
ok j'essayerai pour le moment je flash le BIOS, et j'en changer les paramètre de démarage, maintenant il me fait un test mémoire, mais celui-ci dur beacoup trop longtemps : 1min45s
Marsh Posté le 05-07-2004 à 21:19:57
Tu dois avoir une option "quick boot on selftest" ou un truc du genre à activer.
Marsh Posté le 06-07-2004 à 00:55:17
j'avais mis cette option avant
mais je l'ai enleve pour voir, et je trouve qd meme que cela met bcp trop de tps par rapport a d'autres PC (ex : celui de mon frere pour 512Mo de SDRAM met 15s grand max)
J'ai flashe le bios et je l'ai passer en version 3.7 mais tjs le meme bug (plus un autre maintenant : il trouve 2 canal IDE qu'il est incapable d'installer ???)
j'en ai marre, je formate et je te dis ce que ca donne
et merci bcp pour tous ces conseils
Marsh Posté le 06-07-2004 à 00:58:35
+1 pour l'essai sans l'OC du processeur
Message édité par pas de bol le 06-07-2004 à 00:58:46
Marsh Posté le 06-07-2004 à 01:00:24
quand j'avais ma geforce2 un peu trop o/c toutes les 3min l'ecran se figer pendant une bonne minute au debut je croyais que c'etais des lags mais aprés j'ai comprit..
Marsh Posté le 06-07-2004 à 01:02:59
si ca marche tjs pas
j'echange ma CG (ATI 9600 XT) avec celle de mon frere (Geforce Ti4200) et je fais des tests sur les 2 PC
et je te dis ce qui ce passe
Marsh Posté le 06-07-2004 à 01:12:52
Bonne idée, tu verras si c'est vraiment la carte qui est HS.
Marsh Posté le 08-07-2004 à 00:26:54
Je viens de faire l'échange de CG et c'est bien de ma 9600 que viens le prob. Me reste + qu'a appelé le servic après vente.
