Accélération matérielle - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2008 à 13:11:14
Direct X 9.c réinstallé
Windows réinstallé
Je ne vois pas ce qui cloche .............
Marsh Posté le 28-01-2008 à 18:11:17
Est ce qu'il y aurait un test à effectuer pour que je sois sur que le problème n'est pas d'ordre physique et non logiciel ?
Marsh Posté le 29-01-2008 à 00:49:17
Disons qu'en général on lance de la 3D pour tester une CG, mais là ça ne va pas marcher, sans accélération matérielle.
Tu es sûr que ton driver est pour les geforce FX ?
Marsh Posté le 29-01-2008 à 02:29:43
Dans le doute, je viens à nouveau désinstaller les drivers Nvidia dans ajout suppression programme puis ai réinstallé le dernier driver Nvidia FX série 5 donné sur le site officiel Nvidia !
Mais rien n'a changé malheureusement !
Je précise que mon accéléation matérielle ,si elle n'est pas complète n'est pas nulle non plus ( 2 crans au dessus )
Mais cela n'est pas suffisant même pour un jeu comme Cossacks ,pas du tout gourmand en ressources graphiques !
Marsh Posté le 29-01-2008 à 02:31:27
vas dans demarrer, exeucuter et tape dxdiag....
la tu regardes si ton acceleration materiele est activee ou si il y a des problemes avec les dx...
Marsh Posté le 29-01-2008 à 02:58:12
Je t envoie en MP mon rapport car je n ai pas le droit de le mettre ici
Rien n'apparait anormal Sinon peut etre ceci Draw Status: Not Available
D3D Status: Not Available
AGP Status: Not Available
Marsh Posté le 29-01-2008 à 03:07:13
tu as essaie d installer les driver qu ils t ont fournis avec la carte video...
tu n as pas touche aux options du bios?
Marsh Posté le 29-01-2008 à 03:24:56
donc essaies de reinstaller les drivers du chipset de la carte mere ainsi que ceux de l agp, cherche les s il faut...
va dans ton bios et regarde si toutes les options du bios sont correctes...
Marsh Posté le 29-01-2008 à 03:33:33
C'est normal qu'il n'y ait pas de D3D puisque tu as désactivé l'accélération matérielle.
Marsh Posté le 29-01-2008 à 03:36:09
agp status not aviable...
pas normal...
ca me fesait ca avec ma 9600xt quand j avais pas les bons drivers agp il me semble...
Marsh Posté le 29-01-2008 à 13:00:42
Je poste ici mon rapport
S'il y a un problème avec le forum , je le retirerai !
System Information
Time of this report: 1/29/2008, 12:54:12
Machine name: BERNARD-B5BD240
Operating System: Windows XP Home Edition (5.1, Build 2600) Service Pack 2 (2600.xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
Language: French (Regional Setting: French)
System Manufacturer: MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD
System Model: MS-7181
BIOS: Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Processor: AMD Athlon(tm) 64 Processor 3200+, MMX, 3DNow, ~2.2GHz
Memory: 1024MB RAM
Page File: 187MB used, 2272MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.03.2600.2180 32bit Unicode
DxDiag Notes
DirectX Files Tab: No problems found.
Display Tab 1: No problems found. DirectDraw test results: All tests were successful. Direct3D functionality not available. You should verify that the driver is a final version from the hardware manufacturer.
Sound Tab 1: DirectSound test results: All tests were successful.
Music Tab: DirectMusic test results: All tests were successful.
Input Tab: No problems found.
Network Tab: No problems found. DirectPlay test results: All tests were successful.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (n/a)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (n/a)
DirectMusic: 0/5 (n/a)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name: NVIDIA GeForce FX 5200
Manufacturer: NVIDIA
Chip type: GeForce FX 5200
DAC type: Integrated RAMDAC
Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_0322&SUBSYS_99801462&REV_A1
Display Memory: n/a
Current Mode: 1024 x 768 (32 bit) (60Hz)
Monitor: Dell 2407WFP (Analog)
Monitor Max Res: 1920,1200
Driver Name: nv4_disp.dll
Driver Version: 6.14.0011.6921 (English)
DDI Version: unknown
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 12/5/2007 01:41:00, 5773568 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp: n/a
VDD: n/a
Mini VDD: nv4_mini.sys
Mini VDD Date: 12/5/2007 01:41:00, 7435392 bytes
Device Identifier: {D7B71E3E-4062-11CF-DB6C-8BB900C2CB35}
Vendor ID: 0x10DE
Device ID: 0x0322
SubSys ID: 0x99801462
Revision ID: 0x00A1
Revision ID: 0x00A1
Video Accel:
Deinterlace Caps: n/a
Registry: OK
DDraw Status: Not Available
DDraw Test Result: All tests were successful.
D3D7 Test Result: Not run
D3D8 Test Result: Not run
D3D9 Test Result: Not run
Sound Devices
Description: Vinyl AC'97 Audio (WAVE)
Default Sound Playback: Yes
Default Voice Playback: Yes
Hardware ID: PCI\VEN_1106&DEV_3059&SUBSYS_71811462&REV_60
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
Driver Name: vinyl97.sys
Driver Version: 6.14.0001.4160 (English)
WHQL Logo'd: Yes
Date and Size: 4/13/2006 07:09:56, 204160 bytes
Other Files:
Driver Provider: VIA Technologies, Inc.
HW Accel Level: Full
Cap Flags: 0xF5F
Min/Max Sample Rate: 8000, 96000
Static/Strm HW Mix Bufs: 1, 0
Static/Strm HW 3D Bufs: 0, 0
HW Memory: 0
Voice Management: No
EAX(tm) 2.0 Listen/Src: No, No
I3DL2(tm) Listen/Src: No, No
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No
Registry: OK
Sound Test Result: All tests were successful.
Sound Capture Devices
Default Sound Capture: Yes
Default Voice Capture: Yes
Cap Flags: 0x41
Format Flags: 0xFFF
DirectMusic
DLS Path: C:\WINDOWS\SYSTEM32\drivers\GM.DLS
DLS Version: 1.00.0016.0002
Acceleration: n/a
Ports: Microsoft Synthesizer, Software (Not Kernel Mode), Output, DLS, Internal, Default Port
Vinyl AC'97 Audio (WAVE), Software (Kernel Mode), Output, DLS, Internal
Mappeur MIDI Microsoft [Émulé], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
SynthÚ. SW table de sons GS Mic [Émulé], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
Registry: OK
DirectInput Devices
Device Name: Souris
Attached: 1
Controller ID: n/a
Vendor/Product ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: Clavier
Attached: 1
Controller ID: n/a
FF Driver: n/a
Poll w/ Interrupt: No
Registry: OK
USB Devices
+ Concentrateur USB racine
| Vendor/Product ID: 0x1106, 0x3038
| Matching Device ID: usb\root_hub
| Service: usbhub
| Driver: usbhub.sys, 3/2/2006 13:00:00, 57600 bytes
| Driver: usbd.sys, 3/2/2006 13:00:00, 4736 bytes
Gameport Devices
PS/2 Devices
+ Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
| Matching Device ID: *pnp0303
| Service: i8042prt
| Driver: i8042prt.sys, 3/2/2006 13:00:00, 54400 bytes
| Driver: kbdclass.sys, 3/2/2006 13:00:00, 25216 bytes
+ Pilote clavier de Terminal Server
| Matching Device ID: root\rdp_kbd
| Upper Filters: kbdclass
| Service: TermDD
| Driver: termdd.sys, 8/19/2004 16:10:18, 40840 bytes
+ Souris compatible PS/2
| Matching Device ID: *pnp0f13
| Service: i8042prt
| Driver: mouclass.sys, 3/2/2006 13:00:00, 23680 bytes
+ Pilote souris de Terminal Server
| Matching Device ID: root\rdp_mou
| Upper Filters: mouclass
| Service: TermDD
DirectPlay Service Providers
DirectPlay8 Modem Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay8 Serial Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay8 IPX Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay8 TCP/IP Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
Internet TCP/IP Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.2600.2180)
IPX Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.2600.2180)
Modem Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.2600.2180)
Serial Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay Voice Wizard Tests: Full Duplex: Not run, Half Duplex: Not run, Mic: Not run
DirectPlay Test Result: All tests were successful.
Registry: OK
DirectPlay Adapters
DirectPlay8 Serial Service Provider: COM1
DirectPlay8 Serial Service Provider: COM2
DirectPlay8 TCP/IP Service Provider: Connexion au réseau local - IPv4 -
DirectPlay Voice Codecs
Voxware VR12 1,4 Kbit/s
Voxware SC06 6,4 Kbit/s
Voxware SC03 3,2 Kbit/s
MS-PCM 64 kbit/s
MS-ADPCM 32.8 kbit/s
Microsoft GSM 6.10 13 kbit/s
TrueSpeech(TM) 8.6 kbit/s
DirectPlay Lobbyable Apps
Cossacks (DX7) - Registry: OK, ExeFile: dmcr.exe (1.00.0000.0001)
Disk & DVD/CD-ROM Drives
Drive: C:
Free Space: 68.6 GB
Total Space: 76.3 GB
File System: NTFS
Model: WDC WD800EB-00DJF0
Drive: F:
Free Space: 11.4 GB
Total Space: 157.1 GB
File System: NTFS
Model: HDS722516VLAT80
Drive: D:
Model: _NEC DVD_RW ND-3520A
Driver: c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys, 5.01.2600.2180 (French), 3/2/2006 13:00:00, 49536 bytes
Drive: E:
Model: CDWRITER IDE5224
System Devices
Name: Contrôleur CPU vers AGP VIA
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_B188&SUBSYS_00000000&REV_00\3&13C0B0C5&0&08
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\GAGP30KX.SYS, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 00:07:44, 46464 bytes
Name: VIA Standard Host Bridge
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_7204&SUBSYS_00000000&REV_00\3&13C0B0C5&0&07
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_4204&SUBSYS_00000000&REV_00\3&13C0B0C5&0&04
Driver: n/a
Name: VIA Standard PCI to ISA Bridge
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_3227&SUBSYS_00000000&REV_00\3&13C0B0C5&0&88
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\isapnp.sys, 5.01.2600.0000 (French), 8/23/2001 16:58:06, 36224 bytes
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_3204&SUBSYS_00000000&REV_00\3&13C0B0C5&0&03
Driver: n/a
Name: VIA SATA RAID Controller
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_3149&SUBSYS_71811462&REV_80\3&13C0B0C5&0&78
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\viamraid.sys, 5.01.2600.0410 (English), 7/6/2004 22:45:42, 60672 bytes
Name: Contrôleur hôte étendu USB VIA
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_3104&SUBSYS_71811462&REV_86\3&13C0B0C5&0&84
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbehci.sys, 5.01.2600.2180 (English), 3/2/2006 13:00:00, 26624 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbport.sys, 5.01.2600.2180 (English), 3/2/2006 13:00:00, 142976 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\usbui.dll, 5.01.2600.2180 (French), 3/2/2006 13:00:00, 77312 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbhub.sys, 5.01.2600.2180 (English), 3/2/2006 13:00:00, 57600 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\hccoin.dll, 5.01.2600.2180 (English), 3/2/2006 13:00:00, 7168 bytes
Name: VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_3065&SUBSYS_71811462&REV_78\3&13C0B0C5&0&90
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\fetnd5bv.sys, 3.68.0000.0453 (English), 4/17/2007 11:58:56, 42496 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\vuins32.dll, 1.07.0000.0012 (English), 10/27/2006 16:26:56, 69632 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\difxapi.dll, 2.00.0001.0000 (English), 11/17/2005 15:46:16, 337320 bytes
Name: Vinyl AC'97 Codec Combo Driver (WDM)
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_3059&SUBSYS_71811462&REV_60\3&13C0B0C5&0&8D
Driver: C:\WINDOWS\system32\ksuser.dll, 5.03.2600.2180 (French), 8/19/2004 16:09:32, 4096 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ksproxy.ax, 5.03.2600.2180 (French), 8/19/2004 16:10:08, 130048 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\ks.sys, 5.03.2600.2180 (French), 8/3/2004 23:15:22, 140928 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\drmk.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/3/2004 23:08:00, 60288 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\portcls.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/3/2004 23:15:50, 145792 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\stream.sys, 5.03.2600.2180 (French), 8/3/2004 23:08:04, 48640 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\wdmaud.drv, 5.01.2600.2180 (English), 8/19/2004 16:10:10, 23552 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\vinyl97.sys, 6.14.0001.4160 (English), 4/13/2006 07:09:56, 204160 bytes
Name: Contrôleur hôte universel USB Rev 5 ou ultérieur VIA
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_3038&SUBSYS_71811462&REV_81\3&13C0B0C5&0&83
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbuhci.sys, 5.01.2600.2180 (English), 3/2/2006 13:00:00, 20480 bytes
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_3038&SUBSYS_71811462&REV_81\3&13C0B0C5&0&82
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_3038&SUBSYS_71811462&REV_81\3&13C0B0C5&0&81
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_3038&SUBSYS_71811462&REV_81\3&13C0B0C5&0&80
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_2204&SUBSYS_00000000&REV_00\3&13C0B0C5&0&02
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_1204&SUBSYS_00000000&REV_00\3&13C0B0C5&0&01
Driver: n/a
Name: VIA Bus Master IDE Controller - 0571
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_0571&SUBSYS_71811462&REV_06\3&13C0B0C5&0&79
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\videX32.sys, 6.00.3790.0160 (English), 10/17/2006 20:22:26, 9216 bytes
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_0204&SUBSYS_00000000&REV_00\3&13C0B0C5&0&00
Driver: n/a
Name: NVIDIA GeForce FX 5200
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0322&SUBSYS_99801462&REV_A1\4&26E5F5CD&0&0008
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nv4_mini.sys, 6.14.0011.6921 (English), 12/5/2007 01:41:00, 7435392 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nv4_disp.dll, 6.14.0011.6921 (English), 12/5/2007 01:41:00, 5773568 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe, 6.14.0011.6921 (English), 12/5/2007 01:41:00, 155716 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvapi.dll, 6.14.0011.6921 (English), 12/5/2007 01:41:00, 385024 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvcuda.dll, 6.14.0011.6921 (English), 12/5/2007 01:41:00, 1089536 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvoglnt.dll, 6.14.0011.6921 (English), 12/5/2007 01:41:00, 6901760 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll, 6.14.0011.6921 (English), 12/5/2007 01:41:00, 8523776 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvmctray.dll, 6.14.0011.6921 (English), 12/5/2007 01:41:00, 81920 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvwddi.dll, 6.14.0011.6921 (English), 12/5/2007 01:41:00, 81920 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvnt4cpl.dll, 6.14.0010.11132 (English), 12/5/2007 01:41:00, 286720 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvmccs.dll, 6.14.0011.6921 (English), 12/5/2007 01:41:00, 229376 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvdisps.dll, 6.14.0011.6921 (English), 12/5/2007 01:41:00, 6549504 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvdispsr.dll, 6.14.0011.6921 (French), 12/5/2007 01:41:00, 5611520 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvgames.dll, 6.14.0011.6921 (English), 12/5/2007 01:41:00, 3420160 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvgamesr.dll, 6.14.0011.6921 (French), 12/5/2007 01:41:00, 3334144 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvmccss.dll, 6.14.0011.6921 (English), 12/5/2007 01:41:00, 188416 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvmccssr.dll, 6.14.0011.6921 (French), 12/5/2007 01:41:00, 458752 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvmobls.dll, 6.14.0011.6921 (English), 12/5/2007 01:41:00, 1228800 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvmoblsr.dll, 6.14.0011.6921 (French), 12/5/2007 01:41:00, 2854912 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvvitvs.dll, 6.14.0011.6921 (English), 12/5/2007 01:41:00, 3710976 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvvitvsr.dll, 6.14.0011.6921 (French), 12/5/2007 01:41:00, 3715072 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvwss.dll, 6.14.0011.6921 (English), 12/5/2007 01:41:00, 2498560 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvwssr.dll, 6.14.0011.6921 (French), 12/5/2007 01:41:00, 2519040 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\nvcpl.hlp, 12/5/2007 01:41:00, 177897 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\nvwcplen.hlp, 12/5/2007 01:41:00, 55444 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvcod.dll, 1.00.0000.0035 (English), 12/5/2007 01:41:00, 35328 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvcodins.dll, 1.00.0000.0035 (English), 12/5/2007 01:41:00, 35328 bytes
Name: Pont CPU hôte standard PCI
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1103&SUBSYS_00000000&REV_00\3&13C0B0C5&0&C3
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1102&SUBSYS_00000000&REV_00\3&13C0B0C5&0&C2
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1101&SUBSYS_00000000&REV_00\3&13C0B0C5&0&C1
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1100&SUBSYS_00000000&REV_00\3&13C0B0C5&0&C0
Driver: n/a
DirectX Components
ddraw.dll: 5.03.2600.2180 French Final Retail 3/2/2006 13:00:00 266240 bytes
ddrawex.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 3/2/2006 13:00:00 27136 bytes
dxapi.sys: 5.01.2600.0000 English Final Retail 3/2/2006 13:00:00 10496 bytes
d3d8.dll: 5.03.2600.2180 French Final Retail 3/2/2006 13:00:00 1179648 bytes
d3d8thk.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 3/2/2006 13:00:00 8192 bytes
d3d9.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 3/2/2006 13:00:00 1689088 bytes
d3dim.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 3/2/2006 13:00:00 436224 bytes
d3dim700.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 3/2/2006 13:00:00 825344 bytes
d3dramp.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 3/2/2006 13:00:00 590336 bytes
d3drm.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 3/2/2006 13:00:00 350208 bytes
d3dxof.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 3/2/2006 13:00:00 47616 bytes
d3dpmesh.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 3/2/2006 13:00:00 34816 bytes
dplay.dll: 5.00.2134.0001 French Final Retail 3/2/2006 13:00:00 33040 bytes
dplayx.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 3/2/2006 13:00:00 229888 bytes
dpmodemx.dll: 5.03.2600.2180 French Final Retail 3/2/2006 13:00:00 24064 bytes
dpwsock.dll: 5.00.2134.0001 English Final Retail 3/2/2006 13:00:00 42768 bytes
dpwsockx.dll: 5.03.2600.2180 French Final Retail 3/2/2006 13:00:00 57856 bytes
dplaysvr.exe: 5.03.2600.2180 English Final Retail 3/2/2006 13:00:00 30208 bytes
dpnsvr.exe: 5.03.2600.2180 French Final Retail 3/2/2006 13:00:00 18432 bytes
dpnet.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 3/2/2006 13:00:00 375296 bytes
dpnlobby.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 3/2/2006 13:00:00 3584 bytes
dpnaddr.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 3/2/2006 13:00:00 3584 bytes
dpvoice.dll: 5.03.2600.2180 French Final Retail 3/2/2006 13:00:00 213504 bytes
dpvsetup.exe: 5.03.2600.2180 English Final Retail 3/2/2006 13:00:00 83456 bytes
dpvvox.dll: 5.03.2600.2180 French Final Retail 3/2/2006 13:00:00 116736 bytes
dpvacm.dll: 5.03.2600.2180 French Final Retail 3/2/2006 13:00:00 21504 bytes
dpnhpast.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 3/2/2006 13:00:00 35328 bytes
dpnhupnp.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 3/2/2006 13:00:00 60928 bytes
dpserial.dll: 5.00.2134.0001 French Final Retail 3/2/2006 13:00:00 54032 bytes
dinput.dll: 5.03.2600.2180 French Final Retail 3/2/2006 13:00:00 165376 bytes
dinput8.dll: 5.03.2600.2180 French Final Retail 3/2/2006 13:00:00 187904 bytes
dimap.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 3/2/2006 13:00:00 44032 bytes
diactfrm.dll: 5.01.2600.0000 French Final Retail 3/2/2006 13:00:00 395264 bytes
joy.cpl: 5.03.2600.2180 French Final Retail 3/2/2006 13:00:00 70144 bytes
gcdef.dll: 5.01.2600.0000 French Final Retail 3/2/2006 13:00:00 77824 bytes
pid.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 3/2/2006 13:00:00 35328 bytes
dsound.dll: 5.03.2600.2180 French Final Retail 3/2/2006 13:00:00 367616 bytes
dsound3d.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 3/2/2006 13:00:00 1294336 bytes
dswave.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 3/2/2006 13:00:00 19456 bytes
dsdmo.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 3/2/2006 13:00:00 181760 bytes
dsdmoprp.dll: 5.03.2600.2180 French Final Retail 3/2/2006 13:00:00 72192 bytes
dmusic.dll: 5.03.2600.2180 French Final Retail 3/2/2006 13:00:00 104448 bytes
dmband.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 3/2/2006 13:00:00 28672 bytes
dmcompos.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 3/2/2006 13:00:00 61440 bytes
dmime.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 3/2/2006 13:00:00 181248 bytes
dmloader.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 3/2/2006 13:00:00 35840 bytes
dmstyle.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 3/2/2006 13:00:00 105984 bytes
dmsynth.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 3/2/2006 13:00:00 103424 bytes
dmscript.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 3/2/2006 13:00:00 82432 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3D.dll: 9.05.0132.0000 English Final Retail 1/29/2008 03:30:45 473600 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 5.04.0000.3900 English Final Retail 1/29/2008 03:30:37 2676224 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.04.0091.0000 English Final Retail 1/29/2008 03:30:39 2846720 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.05.0132.0000 English Final Retail 1/29/2008 03:30:40 563712 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.06.0168.0000 English Final Retail 1/29/2008 03:30:40 567296 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.07.0239.0000 English Final Retail 1/29/2008 03:30:41 576000 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.08.0299.0000 English Final Retail 1/29/2008 03:30:41 577024 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.09.0376.0000 English Final Retail 1/29/2008 03:30:42 577536 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.10.0455.0000 English Final Retail 1/29/2008 03:30:42 577536 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.11.0519.0000 English Final Retail 1/29/2008 03:30:42 578560 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.12.0589.0000 English Final Retail 1/29/2008 03:30:45 578560 bytes
Microsoft.DirectX.DirectDraw.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 1/29/2008 03:30:45 145920 bytes
Microsoft.DirectX.DirectInput.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 1/29/2008 03:30:45 159232 bytes
Microsoft.DirectX.DirectPlay.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 1/29/2008 03:30:45 364544 bytes
Microsoft.DirectX.DirectSound.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 1/29/2008 03:30:46 178176 bytes
Microsoft.DirectX.AudioVideoPlayback.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 1/29/2008 03:30:44 53248 bytes
Microsoft.DirectX.Diagnostics.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 1/29/2008 03:30:44 12800 bytes
Microsoft.DirectX.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 1/29/2008 03:30:43 223232 bytes
dx7vb.dll: 5.03.2600.2180 French Final Retail 3/2/2006 13:00:00 619008 bytes
dx8vb.dll: 5.03.2600.2180 French Final Retail 3/2/2006 13:00:00 1227264 bytes
dxdiagn.dll: 5.03.2600.2180 French Final Retail 3/2/2006 13:00:00 2113536 bytes
mfc40.dll: 4.01.0000.6140 English Final Retail 3/2/2006 13:00:00 924432 bytes
mfc42.dll: 6.02.4131.0000 English Final Retail 3/2/2006 13:00:00 1028096 bytes
wsock32.dll: 5.01.2600.2180 French Final Retail 3/2/2006 13:00:00 25088 bytes
amstream.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 3/2/2006 13:00:00 70656 bytes
devenum.dll: 6.05.2600.2180 French Final Retail 3/2/2006 13:00:00 59904 bytes
dxmasf.dll: 6.04.0009.1125 French Final Retail 3/2/2006 13:00:00 499741 bytes
mciqtz32.dll: 6.05.2600.2180 French Final Retail 3/2/2006 13:00:00 35328 bytes
mpg2splt.ax: 6.05.2600.2180 English Final Retail 3/2/2006 13:00:00 148992 bytes
msdmo.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 3/2/2006 13:00:00 14336 bytes
encapi.dll: 5.03.2600.2180 French Final Retail 3/2/2006 13:00:00 20480 bytes
qasf.dll: 10.00.0000.3802 English Final Retail 1/28/2005 13:44:28 221184 bytes
qcap.dll: 6.05.2600.2180 French Final Retail 3/2/2006 13:00:00 192512 bytes
qdv.dll: 6.05.2600.2180 French Final Retail 3/2/2006 13:00:00 279040 bytes
qdvd.dll: 6.05.2600.2180 French Final Retail 3/2/2006 13:00:00 386048 bytes
qedit.dll: 6.05.2600.2180 French Final Retail 3/2/2006 13:00:00 563200 bytes
qedwipes.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 3/2/2006 13:00:00 733696 bytes
quartz.dll: 6.05.2600.2180 French Final Retail 3/2/2006 13:00:00 1293824 bytes
strmdll.dll: 4.01.0000.3928 French Final Retail 3/2/2006 13:00:00 246302 bytes
iac25_32.ax: 2.00.0005.0053 English Final Retail 3/2/2006 13:00:00 199680 bytes
ir41_32.ax: 4.51.0016.0003 English Final Retail 3/2/2006 13:00:00 848384 bytes
ir41_qc.dll: 4.30.0062.0002 English Final Retail 3/2/2006 13:00:00 120320 bytes
ir41_qcx.dll: 4.30.0064.0001 English Final Retail 3/2/2006 13:00:00 338432 bytes
ir50_32.dll: 5.2562.0015.0055 English Final Retail 3/2/2006 13:00:00 755200 bytes
ir50_qc.dll: 5.00.0063.0048 English Final Retail 3/2/2006 13:00:00 200192 bytes
ir50_qcx.dll: 5.00.0064.0048 English Final Retail 3/2/2006 13:00:00 183808 bytes
ivfsrc.ax: 5.10.0002.0051 English Final Retail 3/2/2006 13:00:00 154624 bytes
mswebdvd.dll: 6.05.2600.2180 French Final Retail 3/2/2006 13:00:00 204800 bytes
ks.sys: 5.03.2600.2180 French Final Retail 8/3/2004 23:15:22 140928 bytes
ksproxy.ax: 5.03.2600.2180 French Final Retail 8/19/2004 16:10:08 130048 bytes
ksuser.dll: 5.03.2600.2180 French Final Retail 8/19/2004 16:09:32 4096 bytes
stream.sys: 5.03.2600.2180 French Final Retail 8/3/2004 23:08:04 48640 bytes
mspclock.sys: 5.03.2600.2180 French Final Retail 3/2/2006 13:00:00 5376 bytes
mspqm.sys: 5.01.2600.2180 French Final Retail 3/2/2006 13:00:00 4992 bytes
mskssrv.sys: 5.03.2600.2180 French Final Retail 3/2/2006 13:00:00 7552 bytes
swenum.sys: 5.03.2600.2180 French Final Retail 3/2/2006 13:00:00 4352 bytes
mpeg2data.ax: 6.05.2600.2180 English Final Retail 3/2/2006 13:00:00 118272 bytes
msvidctl.dll: 6.05.2600.2180 French Final Retail 3/2/2006 13:00:00 1433600 bytes
vbisurf.ax: 5.03.2600.2180 English Final Retail 3/2/2006 13:00:00 30720 bytes
msyuv.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 3/2/2006 13:00:00 17408 bytes
wstdecod.dll: 5.03.2600.2180 French Final Retail 3/2/2006 13:00:00 51200 bytes
DirectShow Filters
DirectShow Filters:
WMAudio Decoder DMO,0x00800800,1,1,,
WMAPro over S/PDIF DMO,0x00600800,1,1,,
WMSpeech Decoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMVideo Advanced Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
Mpeg4s Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
WMV Screen decoder DMO,0x00800001,1,1,,
WMVideo Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
Mpeg43 Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
Mpeg4 Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
WMT MuxDeMux Filter,0x00200000,0,0,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Full Screen Renderer,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
DV Muxer,0x00400000,0,0,qdv.dll,6.05.2600.2180
Color Space Converter,0x00400001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
WM ASF Reader,0x00400000,0,0,qasf.dll,10.00.0000.3802
AVI Splitter,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
WMT AudioAnalyzer,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
VGA 16 Color Ditherer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Indeo® video 5.10 Compression Filter,0x00200000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.0015.0055
Windows Media Audio Decoder,0x00800001,1,1,msadds32.ax,8.00.0000.4487
AC3 Parser Filter,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.05.2600.2180
WMT Format Conversion,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
StreamBufferSink,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.05.2600.2180
WMT Black Frame Generator,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
MJPEG Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Indeo® video 5.10 Decompression Filter,0x00640000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.0015.0055
WMT Screen Capture filter,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Microsoft Screen Video Decompressor,0x00800000,1,1,msscds32.ax,8.00.0000.4487
MPEG-I Stream Splitter,0x00600000,1,2,quartz.dll,6.05.2600.2180
SAMI (CC) Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
MPEG Layer-3 Decoder,0x00810000,1,1,l3codecx.ax,1.05.0000.0050
MPEG-2 Splitter,0x005fffff,1,0,mpg2splt.ax,6.05.2600.2180
ACELP.net Sipro Lab Audio Decoder,0x00800001,1,1,acelpdec.ax,1.04.0000.0000
Internal Script Command Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
MPEG Audio Decoder,0x03680001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
File Source (Netshow URL),0x00400000,0,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
WMT Import Filter,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
DV Splitter,0x00600000,1,2,qdv.dll,6.05.2600.2180
Bitmap Generate,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Windows Media Video Decoder,0x00800000,1,1,wmvds32.ax,8.00.0000.4487
Video Mixing Renderer 9,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
Windows Media Video Decoder,0x00800000,1,1,wmv8ds32.ax,8.00.0000.4000
WMT VIH2 Fix,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Record Queue,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Windows Media Multiplexer,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ASX file Parser,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ASX v.2 file Parser,0x00600000,1,0,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
NSC file Parser,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ACM Wrapper,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Windows Media source filter,0x00600000,0,2,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
Video Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
Frame Eater,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
MPEG-2 Video Stream Analyzer,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.05.2600.2180
Line 21 Decoder,0x00600000,1,1,qdvd.dll,6.05.2600.2180
Video Port Manager,0x00600000,2,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
WST Decoder,0x00600000,1,1,wstdecod.dll,5.03.2600.2180
Video Renderer,0x00400000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
WM ASF Writer,0x00400000,0,0,qasf.dll,10.00.0000.3802
WMT Sample Information Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
VBI Surface Allocator,0x00600000,1,1,vbisurf.ax,5.03.2600.2180
Microsoft MPEG-4 Video Decompressor,0x00800000,1,1,mpg4ds32.ax,8.00.0000.4487
File writer,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.05.2600.2180
WMT Log Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WMT Virtual Renderer,0x00200000,1,0,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
DVD Navigator,0x00200000,0,2,qdvd.dll,6.05.2600.2180
Overlay Mixer2,0x00400000,1,1,qdvd.dll,6.05.2600.2180
AVI Draw,0x00600064,9,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
.RAM file Parser,0x00600000,1,0,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
WMT DirectX Transform Wrapper,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
G.711 Codec,0x00200000,1,1,g711codc.ax,5.01.2600.0000
MPEG-2 Demultiplexer,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.05.2600.2180
DV Video Decoder,0x00800000,1,1,qdv.dll,6.05.2600.2180
Indeo® audio software,0x00500000,1,1,iac25_32.ax,2.00.0005.0053
Windows Media Update Filter,0x00400000,1,0,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ASF DIB Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ASF ACM Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ASF ICM Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ASF URL Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ASF JPEG Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ASF DJPEG Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ASF embedded stuff Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
9x8Resize,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WIA Stream Snapshot Filter,0x00200000,1,1,wiasf.ax,1.00.0000.0000
Allocator Fix,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
SampleGrabber,0x00200000,1,1,qedit.dll,6.05.2600.2180
Null Renderer,0x00200000,1,0,qedit.dll,6.05.2600.2180
WMT Virtual Source,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
IVF source filter,0x00600000,0,1,ivfsrc.ax,5.10.0002.0051
WMT Interlacer,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
StreamBufferSource,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.05.2600.2180
Smart Tee,0x00200000,1,2,qcap.dll,6.05.2600.2180
Overlay Mixer,0x00200000,0,0,qdvd.dll,6.05.2600.2180
AVI Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Uncompressed Domain Shot Detection Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
AVI/WAV File Source,0x00400000,0,2,quartz.dll,6.05.2600.2180
QuickTime Movie Parser,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Wave Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
MIDI Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Multi-file Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
File stream renderer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
XML Playlist,0x00400000,1,0,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
AVI Mux,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.05.2600.2180
Line 21 Decoder 2,0x00600002,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
File Source (Async.),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
File Source (URL),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
WMT DV Extract,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WMT Switch Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WMT Volume,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Stretch Video,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Infinite Pin Tee Filter,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
QT Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
MPEG Video Decoder,0x40000001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Indeo® video 4.4 Decompression Filter,0x00640000,1,1,ir41_32.ax,4.51.0016.0003
Indeo® video 4.4 Compression Filter,0x00200000,1,1,ir41_32.ax,4.51.0016.0003
Transformateurs de répartition de données WDM:
Suppresseur d'écho acoustique (Noyau Microsoft),0x00000000,0,0,,
Synthétiseur de table de sons GC noyau Microsoft,0x00200000,1,1,,5.03.2600.2180
Synthétiseur DLS du noyau Microsoft,0x00200000,1,1,,5.03.2600.2180
Filtre de décodeur DRM (Noyau Microsoft),0x00200000,1,1,,5.03.2600.2180
Video Compressors:
MSScreen encoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMVideo9 Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMVideo Advanced Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
MSScreen 9 encoder DMO,0x00600800,1,1,,
DV Video Encoder,0x00200000,0,0,qdv.dll,6.05.2600.2180
Indeo® video 5.10 Compression Filter,0x00100000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.0015.0055
MJPEG Compressor,0x00200000,0,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
Cinepak Codec by Radius,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Intel 4:2:0 Video V2.50,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Intel Indeo(R) Video R3.2,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Intel Indeo® Video 4.5,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Indeo® video 5.10,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Codec Intel IYUV,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Microsoft H.261 Video Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Microsoft H.263 Video Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Microsoft RLE,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Microsoft Vidéo 1,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Audio Compressors:
WM Speech Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMAudio Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
IAC2,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
IMA ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Microsoft ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
ACELP.net,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
DSP Group TrueSpeech(TM),0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Windows Media Audio V1,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Windows Media Audio V2,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
GSM 6.10,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Messenger Audio Codec,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Microsoft G.723.1,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
CCITT A-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
CCITT u-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
MPEG Layer-3,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Audio Capture Sources:
Vinyl AC'97 Audio (WAVE),0x00200000,0,0,qcap.dll,6.05.2600.2180
Midi Renderers:
Default MidiOut Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
Synthé. SW table de sons GS Mic,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
Périphériques de capture de flux WDM:
Vinyl AC'97 Audio (WAVE),0x00200000,3,2,,5.03.2600.2180
Périphériques de répartition de rendu WDM:
Périphériques de répartition de mélangeur WDM:
Mélangeur audio Wave de noyau Microsoft,0x00000000,0,0,,
BDA CP/CA Filters:
Decrypt/Tag,0x00600000,1,0,encdec.dll,6.05.2600.2180
Encrypt/Tag,0x00200000,0,0,encdec.dll,6.05.2600.2180
XDS Codec,0x00200000,0,0,encdec.dll,6.05.2600.2180
Audio Renderers:
Vinyl AC'97 Audio (WAVE),0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
Default DirectSound Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
Default WaveOut Device,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
DirectSound: Vinyl AC'97 Audio (WAVE),0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
Périphériques système répartis WDM:
Vinyl AC'97 Audio (WAVE),0x00200000,15,3,,5.03.2600.2180
Marsh Posté le 29-01-2008 à 13:02:07
Depuis le début du problème , j'ai remis le bios sur" Load optimized defaults " ,ceci pour éliminer cette hypothèse !
Je ne touche jamais rien dans le bios exepté les options de boot lorsque j 'ai du reformater !
Ca m'embête de toucher à nouveau aux drivers de la carte mère J' ai tout réinstallé hier et avec le logiciel MSI Live Update , j'ai pris sur le net les dernieres mises à jour des drivers ! Puis j'ai désinstallé le driver graphique Nvidia pour le réinstaller ensuite !
Quand au driver de la carte graphique , vous pensez qu'en réinstallant le driver du CD livré avec , cela peut régler le problème ( driver beaucoup plus vieux que celui actuellement sur le site NVIDIA )
Est ce que j'aurai un problème avec Direct X 9.c Faudraut il que je rétrograde à un direct X plus ancien ?
Faut il que je désinstalle ma cart graphique manuellement pour la réinstaller ensuite et remettre ensuite le driver ?
Je cherche toutes les hypothèses mais je ne vois pas !!
Je viens de regarder dans mon bios
J'ai
AGP Driving Value DA
AGP Fast Write Disabled
AGP Master 1 WS Write Disabled
AGP Master 1WS Read Disabled
AGP 3.0 Calibration cycle Disabled
VGA Share Memory size 64 Mo
Effectivement c'est pas normal !!
Marsh Posté le 29-01-2008 à 13:22:14
| bluewaave a écrit : Depuis le début du problème , j'ai remis le bios sur" Load optimized defaults " ,ceci pour éliminer cette hypothèse ! |
cherche les driver agp comme je t ai dit plus haut...
Marsh Posté le 29-01-2008 à 14:41:37
J ai installé les drivers AGP avec le VIA Chipset Drivers qui contient le via agp ,via mach,via raid, via stor .....etc
Pour le désinstaller et le réinstaller ,je ne sais pas comment faire ! Au mieux l'écraser !
Marsh Posté le 29-01-2008 à 14:50:20
Je me répète mais ce rapport est parfaitement normal si tu as désactivé l'accélération matérielle.
Ce qu'il y a dans le BIOS est normal aussi.
Parfois quand il te manque un codec wmp dit que t'as un pb d'accélération matérielle alors que ça n'a rien à voir.
Remets l'accélération à la normale et refais dxdiag.
Marsh Posté le 29-01-2008 à 14:52:48
Ca y est ! J ai trouvé la commande supprimer Ce que j ai fait puis apres le redemarrage , j'ai reinstallé le driver AGP !
Mais comble de désespoir , les fonctions AGP sont toujours désactivées dans le bios !!
Dingue,dingue ........
En tout cas ,merci à ceux qui veulent bien se pencher sur mon problème et me faire bénéficier de leur expérience !
Marsh Posté le 29-01-2008 à 15:03:48
| asmomo a écrit : Je me répère mais ce rapport est parfaitement normal si tu as désactivé l'accélération matérielle. |
essaies de faire comme dit asmomo...
Marsh Posté le 29-01-2008 à 15:20:22
La ,les gars , je crois que je vais aller voir un pro ,parceque je commence à pétér un plomb ! A moins que je trouve une CG plus puissante pas chère En tout cas ,merci encore !
Le test dxdiag plante au bout de quelques secondes lorsqu'il est lancé avec l'accélération réglée sur complète !
Et même avec l'accélération complète , rien ne change dans le bios au rédémarrage ( les AGP sont toujours désactivés ) (Désolé de te contredire Asmomo !)
Si vous avez une derniére piste , je veux bien essayer mais ce sera la dernière !
Au fait ,est ce que j'ai le bon Direct X ?
Marsh Posté le 29-01-2008 à 15:23:58
Tu ne me contredis pas. Ce qu'il y a dans le BIOS pour l'AGP n'a aucune importance et n'a rien à voir avec ton pb, c'est ce que je voulais dire. Il est même déconseillé d'activer le fastwrite.
Si dxdiag plante avec l'accélération matérielle activée, là effectivement c'est moins bon.
As-tu un bench du style 3DMark à lancer pour voir ? 3DMark 2001 pour cette vieille carte (ça se télécharge gratuitement).
Marsh Posté le 29-01-2008 à 15:27:19
| asmomo a écrit : Tu ne me contredis pas. Ce qu'il y a dans le BIOS pour l'AGP n'a aucune importance et n'a rien à voir avec ton pb, c'est ce que je voulais dire. Il est même déconseillé d'activer le fastwrite. |
c est peut etre la carte qui part en vrille...
tu as essaie de lire une video avec vlc par exemple...
as tu bien clipse la carte dans le port agp...?
Marsh Posté le 29-01-2008 à 15:38:34
Windows Media Player ,VLC plantent sauf évidemment si je diminue l'accélération !
Je ne comprends pas comment j'ai pu bousiller ma CG avec une erreur de partionnage avec Boot Manager Partition 1.08 ! J'ai donc du formater maisj'ai eu un mal fou à réinstaller Windows Xp J avais toujours des erreurs de sous système 16 bits qui apparaissaient ! En formatant en FAT puis en revenant en NTFS , j'ai réussi à bien réinstaller Windows Mais c'est la que mes problemes de Carte grapphique sont apparues !!! Ce qui apparemment n'a rien avoir ! Mais bon auparavant tout marchait nickel !
Je vais rechercher ce bench
Marsh Posté le 29-01-2008 à 15:48:07
T'as testé ta mémoire vive quand même ? Avec memtest.
Marsh Posté le 29-01-2008 à 16:13:23
Bon, les gars UNe excellente nouvelle ! J'ai viré le driver carte graphique puis j ai étéint l'ordi ,ai retiré la carte graphique ( j'ai un port VGA sur la mobo ) Ai redémarré , et la l'ordi me demande innocemment de lui donner le pilote VGA dédié Ce que je fais et la maintenant ,j'ai tous les ports AGP qui fonctionnent même les vidéos ! et même cossacks !
J'ai peur de remettre la Geforce mais il faut bien que j'essaye ! Mon ordi irait plus vite !
Marsh Posté le 29-01-2008 à 16:38:39
Impossible d'installer le bench !
J ai reinstallé la CG Le problème revient ! Savez vous sil est possible de la tester matériellement avec un appareil ( cela existe bien pour les mobo)
Je vais passer chez un pro
Je veux bien faire aussi un memtest mais y a t il un risque de fusiller ses mémoires ?
En tout cas merci beaucoup pour le mal que vouv vous etes donné pour m'aider !
Marsh Posté le 29-01-2008 à 16:49:16
ReplyMarsh Posté le 29-01-2008 à 17:27:21
J ai pas voulu t offenser !
Je disais ça pour pouvoir la tester physiquement !
En tout cas aucun condensateur n'est gonflé et la carte a juste un an et je joue pratiquement jamais ! Je ne comprends pas ce qui a pu se passer !
Merci encore ! Je vous tiens au courant
Marsh Posté le 29-01-2008 à 18:47:04
| bluewaave a écrit : Impossible d'installer le bench ! |
C'est peut-être possible chez un constructeur de CG, mais certainement pas dans un magasin.
Memtest ne fait rien à la RAM, il l'utilise juste.
Lui vendre un nouveau PC ![]()
Marsh Posté le 02-02-2008 à 03:28:52
Dernière nouvelle :
J'ai installé ma carte graphique Geforce5200 sur l'ordi de mon copain et la , j'ai eu la surprise de voir qu'elle fonctionnait parfaitement Aucun plantage avec l'accélération matérielle réglée au maximum et les acélérations Direct3D,Dircect Draw et texture activées evidemment .
Je ne comprends vraiment rien !
Demain , je ferai un Memtest mais il faut que je rende ma clé USB bootable car j'ai essayé de booter sur elle avec Memtest dessus mais l'ordi ne boote pas et se bloque sur vérif DMI Pool Data !
Marsh Posté le 02-02-2008 à 15:22:45
Grave un UBCD t'as memtest et plein d'autres trucs dessus.
Marsh Posté le 03-02-2008 à 15:07:08
Bon voila , j ai booté sur UBCD et fait le test Memtest Aucune erreur détectée !
Par contre, je me demandai si mon bios pourrait être altéré ?
Comment peut on vérifier cela ?
Merci à ceux qui auraient une idée
Marsh Posté le 03-02-2008 à 17:15:08
Altéré a priori non, par contre tu peux essayer de le remettre à 0.
Marsh Posté le 28-01-2008 à 11:41:35
Bonjour à tous ,
et j'ai du tout reformater et réinstaller Windows XP )
Si quelqu'un peut m'aider , je lui serait infinimment reconnaissant !
Suite à une malheureuse tentative de repartitionnage de mon disque système, mon ordi ne rebootait plus sur le DD
Neamoins il était impossible de lancer une vidéo et le le message d'erreur Microsoft me disait qu'il fallait installer le dernier driver Nvidia ou de diminuer l'accélération matérielle de ma Geforce FX5200
J'ai du mettre à zéro l'accélération matérielle ! Et je ne comprends pas Ma carte graphique a seulement un an ! Auparavant ,l'accélération était au maximum !
Que faut il que je fasse pour réparer ce problème ?
Merci à tous pour toutes les pistes que vous pourrez me donner
Message édité par bluewaave le 28-01-2008 à 23:38:09
