= A L'AIDE! blème d'accélération matérielle (La narcissique KYRO 2 ) =
= A L'AIDE! blème d'accélération matérielle (La narcissique KYRO 2 ) = - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2002 à 14:38:40
JE DEMANDE A CEUX QUI SAVENT! (moi je sais rien! :na: )
OU' est cette base de registre? apparement pas sur le dur...vu que je l'ai formaté  et que le blème est encore là!
Je veu régler le problème de mon hercules 4500 TV OUT dont les fichiers de registres ont semble t-il été modifiés en remettant ma vieille 3D Balster Banshee et en enttoyant les info de ma kyroII!
Comment dois-je m'y prendre ? REGISTRE OU BIOS DE KYRO?
ANCIEN POST
Le programme KhzTool114 semble avoir nické le bios de ma kyro!
Comment flasher le bios de cette carte graphique?
Avec quelle version de bios?
(C'est mon premier flashage!)
Les links que j'ai trouvé pour cette carte:
http://www.kyroworld.de/index.php? [...] loads#bios
http://www.kyrozone.com/drivers/drivers.php
F.A.Q.:
http://www.powervr.org.uk/faq/faq.htm
Message édité par BigZolty le 14-12-2002 à 16:50:33
Marsh Posté le 08-12-2002 à 22:20:34
Faudrait peu-être que je parte vers un autre topic...je sors du domaine de la CG là..
Marsh Posté le 10-12-2002 à 01:16:29
:sweat: sans doute que les joins du Seigneur font perdre la mémoire  résiduelle du lundi??? :kaola:
Marsh Posté le 10-12-2002 à 14:15:35
La base de registre elle est dans sur le disque dur, elle est geree par le systeme. Si tu formates la partition ou y avait ton OS, elle degage avec.
Demarrer -> executer -> regedit et t'auras acces a la BDR.
Et il fait quoi ton soft KhzTool114 ?
Ca serait bizarre qu'il aille bidouiller le BIOS de ta carte graphique  :??:
Idéaliste pragmatique gauchiste cherche camarades pour fonder un parti
Marsh Posté le 10-12-2002 à 18:08:38
Ben oui c'est ce que tout le monde me dit!
http://www.kyroworld.de/apboard/smilies/extra/erschreck.gifSauf que mon DirectX semble se faire corrompre par quelquechose!!
Soit un virus ce qui m'étonerait bcp...soit par un bios ce qui serait aussi tordu...VU QUE LE DIAGNOSTIQUE DIRECTX me confirme que le directx D3D ne fonctionne pas!
Je vai réinstaller l'ancienne CG (3D BLASTER BANSHEE) et tester avec... (MERCI! au moins un problème de réglé Bye Mister register)
Message édité par BigZolty le 10-12-2002 à 18:09:17
Marsh Posté le 10-12-2002 à 18:11:19
Si tu formates, que tu reinstalles Windows, DirectX 8.1b (ou 8.2), tous les derniers drivers y compris ceux de ta Kyro, ca marche pas ?
(sans jamais installer ta Banshee entre temps bien sur)
Marsh Posté le 10-12-2002 à 18:13:47
Négatif!http://65.68.63.156/mysmilies/contrib/blackeye/AR15firing.gif
Marsh Posté le 14-12-2002 à 12:22:54
DIRECTX TEST WITH KYRO 4500XT (PowerVR,BIOS VESA VBE 3.0) DRIVER 3DPKS_2k_16055:
Le fichier pmxdisp.dll n'est pas certifié, ce qui signifie qu'il n'a pas été testé par les laboratoires de contrôle qualité du matériel conçu pour Windows de Microsoft. Vous pouvez peut-être obtenir un pilote certifié auprès du fabricant du périphérique matériel.
Résultats du test DirectDraw : Tous les tests ont été réussis.
>>>>>Résultats du test Direct3D : Échec à l'étape 18 (CreateDevice): HRESULT = 0x80004005 (Échec général)<<<<<
No material acceleration supported!!!!!!
System Information
Time of this report: 12/15/2001, 00:26:26
       Machine name: THEONE-SA53UY8R
   Operating System: Microsoft Windows 2000 Professionnel (5.0, Build 2195) Service Pack 2
           Language: French (Paramètres régionaux : French)
          Processor: AMD Athlon(tm) XP 1700+,  MMX,  3DNow, 1466MHz
             Memory: 640MB RAM
          Page File: 71 Mo utilisés, 1512 Mo disponibles
    DirectX Version: DirectX 7.0 (4.07.00.0700)
DX Setup Parameters: Not found
     DxDiag Version: 5.00.2134.0001
DirectX Components
   ddraw.dll: 5.00.2180.0001 French Final Retail 5/8/2001 01:00:00 266512 bytes
 ddrawex.dll: 5.00.2134.0001 English Final Retail 5/8/2001 01:00:00 24336 bytes
   dxapi.sys: 5.00.2180.0001 English Final Retail 5/8/2001 01:00:00 10064 bytes
   d3dim.dll: 5.00.2180.0001 English Final Retail 5/8/2001 01:00:00 446224 bytes
d3dim700.dll: 5.00.2180.0001 English Final Retail 5/8/2001 01:00:00 584976 bytes
  d3dref.dll: 5.00.2180.0001 English Final Retail 5/8/2001 01:00:00 93456 bytes
 d3dramp.dll: 5.00.2180.0001 English Final Retail 5/8/2001 01:00:00 591120 bytes
   d3drm.dll: 5.00.2134.0001 English Final Retail 5/8/2001 01:00:00 364816 bytes
  d3dxof.dll: 5.00.2135.0001 English Final Retail 5/8/2001 01:00:00 49424 bytes
d3dpmesh.dll: 5.00.2134.0001 English Final Retail 5/8/2001 01:00:00 37648 bytes
  dplayx.dll: 5.00.2169.0001 English Final Retail 5/8/2001 01:00:00 218384 bytes
dpmodemx.dll: 5.00.2169.0001 French Final Retail 5/8/2001 01:00:00 22800 bytes
dpwsockx.dll: 5.00.2169.0001 French Final Retail 5/8/2001 01:00:00 44816 bytes
dplaysvr.exe: 5.00.2169.0001 English Final Retail 5/8/2001 01:00:00 29968 bytes
  dsound.dll: 5.00.2165.0001 French Final Retail 5/8/2001 01:00:00 298256 bytes
dsound3d.dll: 5.00.2134.0001 French Final Retail 5/8/2001 01:00:00 1296144 bytes
  dinput.dll: 5.00.2195.2104 French Final Retail 5/8/2001 01:00:00 140560 bytes
     joy.cpl: 5.00.2134.0001 French Final Retail 5/8/2001 01:00:00 61712 bytes
   gcdef.dll: 5.00.2134.0001 French Final Retail 5/8/2001 01:00:00 60688 bytes
     pid.dll: 5.00.2172.0001 English Final Retail 12/14/1999 23:29:44 30480 bytes
gameenum.sys: 5.00.2134.0001 English Final Retail 9/25/1999 18:35:58 9552 bytes
  dmusic.dll: 5.00.2160.0001 French Final Retail 5/8/2001 01:00:00 68880 bytes
  dmband.dll: 5.00.2134.0001 English Final Retail 5/8/2001 01:00:00 26896 bytes
dmcompos.dll: 5.00.2158.0001 English Final Retail 5/8/2001 01:00:00 49936 bytes
   dmime.dll: 5.00.2134.0001 English Final Retail 5/8/2001 01:00:00 82704 bytes
dmloader.dll: 5.00.2134.0001 English Final Retail 5/8/2001 01:00:00 21264 bytes
 dmstyle.dll: 5.00.2158.0001 English Final Retail 5/8/2001 01:00:00 78608 bytes
 dmsynth.dll: 5.00.2145.0001 English Final Retail 5/8/2001 01:00:00 53008 bytes
   dx7vb.dll: 5.00.2134.0001 French Final Retail 5/8/2001 01:00:00 605456 bytes
DirectX Media Files
actmovie.exe: 6.01.09.0726 English Final Retail 5/8/2001 01:00:00 26384 bytes
amstream.dll: 6.01.09.0726 English Final Retail 5/8/2001 01:00:00 64784 bytes
   danim.dll: 6.01.09.0727 French Final Retail 5/8/2001 01:00:00 1136400 bytes
 devenum.dll: 6.01.09.0726 English Final Retail 5/8/2001 01:00:00 48912 bytes
  dxmasf.dll: 6.04.09.1109 French Final Retail 5/8/2001 01:00:00 499984 bytes
 dxtmsft.dll: 6.01.09.0727 English Final Retail 5/8/2001 01:00:00 325904 bytes
dxtmsft3.dll: 6.01.09.0727 English Final Retail 5/8/2001 01:00:00 380688 bytes
 dxtrans.dll: 6.01.09.0727 English Final Retail 5/8/2001 01:00:00 150288 bytes
    lmrt.dll: 6.01.09.0727 English Final Retail 5/8/2001 01:00:00 337680 bytes
mciqtz32.dll: 6.01.09.0726 French Final Retail 5/8/2001 01:00:00 34576 bytes
 mpg2splt.ax: 6.01.09.0726 English Final Retail 5/8/2001 01:00:00 63760 bytes
mplayer2.exe: 6.04.09.1109 French Final Retail 5/8/2001 01:00:00 4880 bytes
   msdxm.ocx: 6.04.09.1109 French Final Retail 5/8/2001 01:00:00 846096 bytes
    qcap.dll: 6.01.09.0726 French Final Retail 5/8/2001 01:00:00 166672 bytes
    qcut.dll: 6.01.09.0726 English Final Retail 5/8/2001 01:00:00 176400 bytes
     qdv.dll: 6.01.09.0726 French Final Retail 5/8/2001 01:00:00 214288 bytes
    qdvd.dll: 6.01.09.0726 English Final Retail 5/8/2001 01:00:00 271632 bytes
  quartz.dll: 6.01.09.0726 French Final Retail 5/8/2001 01:00:00 836368 bytes
 strmdll.dll: 4.01.00.3917 French Final Retail 5/8/2001 01:00:00 242960 bytes
 iac25_32.ax: 2.00.05.0053 English Final Retail 5/8/2001 01:00:00 199680 bytes
  ir41_32.ax: 4.51.16.0003 English Final Retail 5/8/2001 01:00:00 848384 bytes
 ir41_qc.dll: 4.30.62.0002 English Final Retail 5/8/2001 01:00:00 120320 bytes
ir41_qcx.dll: 0.00.00.0000 English Final Retail 5/8/2001 01:00:00 338432 bytes
 ir50_32.dll: 5.2562.15.0055 English Final Retail 5/8/2001 01:00:00 755200 bytes
 ir50_qc.dll: 5.00.63.0048 English Final Retail 5/8/2001 01:00:00 200192 bytes
ir50_qcx.dll: 5.00.64.0048 English Final Retail 5/8/2001 01:00:00 183808 bytes
   ivfsrc.ax: 5.10.02.0051 English Final Retail 5/8/2001 01:00:00 154624 bytes
     atl.dll: 3.00.8449.0000 English Final Retail 5/8/2001 01:00:00 58938 bytes
  comcat.dll: 5.00.2195.0001 English Final Retail 5/8/2001 01:00:00 3856 bytes
  msvcrt.dll: 6.01.8924.0000 English Final Retail 5/8/2001 01:00:00 290869 bytes
oleaut32.dll: 2.40.4517.0000 English Final Retail 5/8/2001 01:00:00 626960 bytes
olepro32.dll: 5.00.4517.0000 English Final Retail 5/8/2001 01:00:00 164112 bytes
  urlmon.dll: 5.00.3315.1000 French Final Retail 5/8/2001 01:00:00 453904 bytes
 wininet.dll: 5.00.3315.1000 French Final Retail 5/8/2001 01:00:00 472848 bytes
DirectX Drivers
framebuf.dll: 5.00.2180.0001 French Final Retail 5/8/2001 01:00:00 8752 bytes Certified
   tsd32.dll: 1.03.03.0007  Final Retail 5/8/2001 01:00:00 16144 bytes Certified
     vga.drv: 3.10.00.0103 English Final Retail 5/8/2001 01:00:00 2176 bytes Certified
Display Devices
        Card name: 3D Prophet 4500 TV Out
     Manufacturer: Hercules
        Chip type: PowerVR KYRO
         DAC type: PowerVR
        Device ID: Enum\PCI\VEN_104A&DEV_0010&SUBSYS_C0101681&REV_0F
   Display Memory: 64.0 MB
     Current Mode: 640 x 480 (8 bit) (60Hz)
          Monitor: Écran par défaut
  Monitor Max Res:
      Driver Name: pmxdisp.dll
   Driver Version: 5.13.01.6270 (English)
      DDI Version: 7 (or higher)
Driver Attributes: Beta Retail
 Driver Date/Size: 9/27/2002 16:29:52, 51568 bytes
 Driver Certified: No
              VDD:
         Mini VDD: powervr.sys
         Registry: OK
DDraw Test Result:
  D3D Test Result: Failure at step 18 (CreateDevice): HRESULT = 0x80004005 (Generic failure)
Sound Devices
DirectMusic
 DLS Path: C:\WINNT\SYSTEM32\drivers\GM.DLS
  Version: 1.00.16.0002
    Ports:
           Microsoft Synthesizer, Software (Not Kernel Mode), Output, DLS, Internal, Default Port
           Microsoft MPU-401 (WDM), Hardware (Kernel Mode), Input, No DLS, External
           Microsoft MPU-401 (WDM), Hardware (Kernel Mode), Output, No DLS, External
 Registry: OK
Music Test Result:
Input Devices
      Device Name: Périphérique d'interface utilisateur USB
         Provider: (Périphériques système standard)
      Hardware ID: USB\Vid_046d&Pid_c00e&Rev_1100
           Status: 0
        Port Name: Concentrateur USB racine
    Port Provider: (Contrôleur hôte USB standard)
          Port ID: USB\ROOT_HUB
      Port Status: 0
         Registry: OK
Input Drivers
DirectPlay Service Providers
Connexion Internet TCP/IP pour DirectPlay - Registry: OK, File: Connexion Internet TCP/IP pour DirectPlay (Connexion Internet TCP/IP pour DirectPlay)
Connexion IPX pour DirectPlay - Registry: OK, File: Connexion IPX pour DirectPlay (Connexion IPX pour DirectPlay)
Connexion Modem pour DirectPlay - Registry: OK, File: Connexion Modem pour DirectPlay (Connexion Modem pour DirectPlay)
Connexion série pour DirectPlay - Registry: OK, File: Connexion série pour DirectPlay (Connexion série pour DirectPlay)
DirectPlay Test Result:
DirectPlay Lobbyable Apps
Marsh Posté le 14-12-2002 à 12:24:07
Je change l'accelération materielle pour voir..mais j'aime pas ça...Sans effet!
Cette accélération matérielle est liée à quel périphérique? carte mère?
Message édité par BigZolty le 14-12-2002 à 12:52:01
Marsh Posté le 14-12-2002 à 19:15:17
Ma 3D Blaster Banshee marche bien en D3D mais j'ai pas d'acceleration materielle avec la KYROII...donc aucun jeux!
(J'ai eu une grosse sueur froide le câble d'alim du dur était pas bien connectée apparement... :sweat: 10heures dans le doute)
= Peu importe la fin du moment que tu y mets du style = >> ACTION H-L <<
