Achat PG27UCDM mais bloqué 120 hz ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2025 à 16:49:04
Le firmware de l'écran est à jour ?
Désinstalle/réinstalles tes drivers graphiques si cela n'a pas été fait.
Marsh Posté le 26-03-2025 à 17:04:58
Oui tout est à jour !
Je viens de trouver la solution !
Mon 2e écran est en HDMI.
Quand je débranche mon 2e écran, et que je "reset" mon premier (qui est le nouveau en DP) il propose 240 hz.
Quand je rebranche le HDMI, ça reste en 240 hz et mon 2e écran est en 60hz.
Si je "reset" mon 1e écran (en changeant par ex le mode de HDR, passer de gaming en cinema), ça me le remet en 120 hz à cause du 2e écran.
Donc je dois débrancher le hdmi, remetttre 240 hz et rebrancher. C'est bizarre, non ?
Marsh Posté le 28-03-2025 à 20:57:44
il y a plein de settings qui peuvent jouer sur ce genre d'écran comme :
-Variable Refresh Rate ? (apparemment, il y a rien là-dessus, mais ça peut activé le freesync et quelque truc windows)
- ELMB
-le HDR : "When HDR function is turned on, Game Visual will be disabled"
donc, possible qu'il sort de ton profile (tes paramètres) quand tu actives le HDR etc...
voir page 3-2 (anglais) https://rog.asus.com/fr/monitors/27 [...] sk_manual/
je conseil les drivers clic droit sur le .inf et install, minimum
le usb-c semble faire que du 4k 120hz aussi (erreur sur le site boulanger)
Marsh Posté le 26-03-2025 à 16:43:52
J'ai récemment acheté cet écran : https://www.boulanger.com/ref/12181 [...] _campaign=[Premier]&at_platform=google&at_campaign_group=11659233090&gclsrc=aw.ds&gad_source=1&kClkId=250326155200692809&kVsId=250323192129655107&gclid=Cj0KCQjwy46_BhDOARIsAIvmcwMcdMKcl3p3QQszeyJ2tS_3QcnNI4Esi1-WXaSxjWvNQOulYI7nZJAaApDAEALw_wcB#caracteristiques-du-produit
Il est 27" 4k 240hz.
Quand je vais dans les paramètres avancés de l'écran via windows, je ne peux le mettre que maximum en 120 Hz. Le 240 Hz n'apparaît pas.
Mes pilotes graphiques sont à jour.
J'ai utilisé le câble display port 2.1 qui est fourni. J'ai essayé les différents slots des DP de ma carte graphique, ça ne change rien.
J'ai une RX 7900 XTX
Sauriez-vous m'aider à ce sujet ?
Merci bcp !
