Adaptateur, alim et CG - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2008 à 21:22:25
pourquoi tu cheterait pas une Antec EarthWatts EA 380 Watts
sa resoudré tout
Marsh Posté le 02-01-2008 à 21:25:31
Ben en fait si ça marche en ahetant que les cables ça me couterait moins de 10 euros, alors que le changement d'alim reviendrait a 50 euros ...
De plus le branchement des fils est très rapide comparé au changement de l'alim complète.
Merci quand même
Marsh Posté le 02-01-2008 à 21:57:33
J'ai fait un test avec un site qui estime la consomation et j'ai obtenu 279W recomandés avec la X1950GT. Sachant que ce site exagère un peu, je pense que ma Fortron tiendra largement le choc, qu'en penses-tu ?
Marsh Posté le 02-01-2008 à 22:06:22
oué si tu overcloque pas de toute facon fortown c du lourd donc t trankil
Marsh Posté le 02-01-2008 à 22:12:15
Je n'ai pas l'intention d'overlcocker donc sa va,
je te remercie !
Marsh Posté le 02-01-2008 à 20:22:05
Yop la compagnie,
J´ai commandé une nouvelle carte X1950GT en remplacement de ma X300SE (je vais certainement la recevoir demain). Or cette dernière fonctionne juste en étant alimenté par le port PCI-E ce qui n´est pas le cas pour la 1950.
Je voulais voir si le cable qui permettait d´adapter la carte graphique à une prise molex de l´Alim était fournit avec la CG ou pas ?
Est-il nécessaire de brancher 2 molex sur l'adaptateur ou un seul suffit ?
CG :
http://www.enregistrersous.com/ima [...] 84207.html
Adaptateur :
http://www.materiel.net/ctl/Divers [...] press.html
Le problème c'est que je n'ai déjà plus de molex de dispo donc je vais en acheter un cable comme celui-ci :
http://www.aubonmicro.com/Visuels/ [...] IM5P14.jpg
ce qui m'en fera 1 de dispo, mais si il faut obligatoirement les 2 molex de branchées il va m'en falloir encore une de plus... ça ne pose pas de problème ?
Ah oui une autre question si vous pouvais y répondre : J'ai une alim Fortron 315W (donc c'est une bonne marque) je me demande si cela va suffire pour un P4 3Ghz, X1950GT, 2go de ram DDR, 1 DD 180GO, 2 lecteur DVD ? d'après ce test cela m'a l'air amplement suffisant, pouvez-vous comfirmer ?
http://www.hardware.fr/articles/67 [...] on-pc.html
Un grand Merci à ceux qui pourront m'éclairer !
Message édité par H4v0K le 02-01-2008 à 20:25:20
