adaptateur floppy vers sata [AIDE] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2010 à 20:33:04
Le plus simple ne serait-il pas d'utiliser un lecteur de disquette sur port USB ?
Puis je te demander pourquoi tu utilises encore ce vieux lecteur ?
Marsh Posté le 06-12-2010 à 20:41:24
un hdd sur port usb, le problem c' est que le disque dur ne sera pas dans la tour et qu' il faudra aussi que je le raccorde au secteur (enfin il me semble).
de quel vieux lecteur parle tu, si tu parle de la prise floppy c' est parce que c' est la seule connection de mon alim qu' il me reste.
Marsh Posté le 07-12-2010 à 02:37:24
Soit plus précis quant aux connecteurs, car là moi j'étais parti sur ça
Mais visiblement toi, tu parles des câbles d'alim. D'ou l'importance de bien communiquer les infos...
Sauf erreur, et si j'ai bien tout compris, voici le cordon
Adaptateur d'Alimentation - Floppy vers SATA - 60mm
6€ pièce
Marsh Posté le 07-12-2010 à 03:33:22
lauleg a écrit :
J'ai compris la même chose
Marsh Posté le 07-12-2010 à 11:51:20
oui je parle bien de ce cordon floppy vers sata, est ce qu' il prend en charge le sata 2., et est ce qu' il faut en plus un raccord du hdd vers la carte mere, si oui quels sont les noms des cables possibles.
Marsh Posté le 07-12-2010 à 11:59:41
tomamon a écrit : oui je parle bien de ce cordon floppy vers sata, est ce qu' il prend en charge le sata 2., et est ce qu' il faut en plus un raccord du hdd vers la carte mere // OUI, si oui quels sont les noms des cables possibles. |
Mais comme tu n'as pas de port SATA sur ta carte mère, aucun cable ne t'aidera.
itvlucas t'a indiqué une solution sur l'autre post.
Marsh Posté le 07-12-2010 à 14:03:25
old100 a écrit : |
j' ai un port IDE avec la nappe et mon 1er hdd est relié à la carte mere comme ceci (voir image du bas): http://gallery.techarena.in/data/513/sata-ide_lg.jpg
il me reste un second port sur ma carte mere comme pour le 1er hdd mais je ne sais pas son nom ( il me semble que c' est du sata), donc je sais que je pourais relier un second hdd via ce même port.
sinon j' ai aussi un port IDE (nappe).
lequel des 2 systeme serait le meilleur, ou alors la solution de itvlucas.
Marsh Posté le 07-12-2010 à 14:41:17
Je n'avais rien compris.
C'est une connexion IDE (image du haut) et SATA (image du bas).
Si tu as encore un port SATA sur ta carte mère, c'est bon.
Le port IDE ne peut te servir qu'avec un disque IDE (aussi appelé ATA)
Marsh Posté le 07-12-2010 à 15:16:01
oui apparement j' ai encore un port sata sur ma carte mere, par contre il faut bien raccorder le hdd à l' alim, donc l' adaptateur floppy vers sata est bien compatible, mais y a t' il une perte de puissance conséquente avec cet adaptateur.
Marsh Posté le 07-12-2010 à 15:18:28
Une perte de puissance ? Ben non... Pourquoi veux-tu qu'il y ait une perte de puissance ?
Marsh Posté le 07-12-2010 à 15:38:05
lauleg a écrit : Une perte de puissance ? Ben non... Pourquoi veux-tu qu'il y ait une perte de puissance ? |
je ne sais pas, je préfère me renseigner avant de faire n' importe quoi.
Marsh Posté le 07-12-2010 à 15:49:11
Très bonne démarche à mon sens
Marsh Posté le 06-12-2010 à 20:20:05
bonjour,
est ce qu' un adaptateur floppy vers sata est aussi possible pour floppy vers sata 2, et est ce que ça ne perd pas en puissance pour un disque dur?
quel est le nom du cable qui va du HDD a la carte mere.
merci de votre aide.
