Quel adaptateur VGA prendre avec une GTX 1060? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2018 à 06:55:18
Avec l'adaptateur hdmi-vga, tu as essayé de revenir à une résolution de base, genre 1024x768 50hz, juste pour tester?
Sinon, sur mon ancien portable du taf j'utilisais un simple adaptateur cheapos d'amazon pour le connecter du displayport vers le vga du vieux projo en 1024x768
https://www.amazon.fr/Rankie-Adapta [...] 00Z08TZNU/
Marsh Posté le 12-12-2018 à 07:53:16
| satoshi a écrit : Avec l'adaptateur hdmi-vga, tu as essayé de revenir à une résolution de base, genre 1024x768 50hz, juste pour tester? |
Ouaip, je peux mettre les résolutions de base de l'ordinateur (800x600 etc...)
Je suis pas à ma maison donc je peux pas te dire grand chose de plus mais genre quand je vais dans le panneau nvidia je peux que mettre du 1680x1050 mais marqué à côté "1080p"..
Merci pour le lien, je pense que je vais prendre celui-là en croisant les doigts
Marsh Posté le 12-12-2018 à 09:22:58
| smokingduck a écrit : |
Bah c'est normal puisque c'est la résolution native de ton écran
Marsh Posté le 12-12-2018 à 10:03:17
Pas tout lu : il te faut forcément un adaptateur Actif, qui convertit le signal numérique en analogique, quelle que soit la source (DVI-D, DP, HDMI)
Marsh Posté le 12-12-2018 à 10:26:10
| Pachparla a écrit : |
J'ai jamais rien compris à tout ça honnêtement désolé
Alors pourquoi quand je met en 1680x1050 branché en HDMI ça me met signal entrée hors limites et j'ai un affichage complètement décalé et un peu flou? Alors qu'avec mon adaptateur DVI j'ai aucuns problèmes à être en 1680x1050
Marsh Posté le 12-12-2018 à 12:25:47
Comment ça branché en HDMI puisqu'il n'est que VGA ? Comme le rappelle zonka il faut un adaptateur actif, si tu utilise autre chose normal, étonnant qu'il y ait un affichage d'ailleurs, bref indique les références des produits que tu utilise si tu veux qu'on arrive à comprendre un minimum ![]()
Marsh Posté le 12-12-2018 à 17:15:58
Excuse-moi, quand je dis en HDMI c'est avec l'adaptateur bien-sûr
C'est cet adaptateur: https://www.amazon.fr/Adaptateur-Co [...] dmi+to+vga
Et sinon, par énorme miracle j'ai réussis à faire marcher l'adaptateur HDMI correctement (sur ma config actuelle, j'ai pas encore la GTX 1060 pour tester.) sauf que la qualité est pas du tout au rendez-vous, même en résolution native j'ai une image assez dégradée alors qu'avec mon petit adaptateur DVI c'est parfait. (c'est un truc comme ça: https://www.amazon.fr/UGREEN-Adapta [...] dvi+to+vga )
ça fait que je pense partir sur l'adaptateur DisplayPort de satoshi en espérant que ça marche et que la qualité soit bonne. ![]()
Marsh Posté le 12-12-2018 à 19:03:57
Salut , ton adaptateur est un DVI-I vers VGA (24+5 broches)quand tu auras ta GTX 1060 kfa2 la sortie DVI est une DVI-D (24+1 broches)
donc pas compatible signal analogique du VGA .
Tu ne pourra même pas brancher cet adaptateur sur ta 1060.
Marsh Posté le 13-12-2018 à 12:18:05
Ah mais tu ne l'as pas encore la carte ?!
Si oui du coup ça explique que ça fonctionne avec un simple adaptateur basique et on peut supposer que l'autre déconne car utilisé sur du matos qui n'a pas besoin d'un adaptateur actif, si tout le monde pouvais détailler leur config on galérerais pas autant
Marsh Posté le 13-12-2018 à 12:37:21
Bon.. Dans la vie c'est mieux dans l'ordre pour éviter de perdre du temps et de l'énergie inutilement :
- adaptateur ACTIF numérique / analogique sur la sortie choisie.
- avoir la carte installée
Et ensuite tu reviens vers nous si ça ne marche pas.
Dédrap.
Marsh Posté le 11-12-2018 à 22:48:30
Salut! On m'as offert une GTX 1060 (celle-ci: https://www.topachat.com/pages/deta [...] 15798.html )
Et le problème c'est que j'aimerais l'utiliser sur un vieille écran en VGA pendant quelque temps. (Celui là: https://support.hp.com/sg-en/document/c00916928 )
Mais le truc c'est que je sais vraiment pas quel adaptateur prendre.
Déjà, j'ai un adaptateur HDMI to VGA chez moi et quand je connecte mon ordi actuel avec, le PC croit que je suis sur du 1680x1050 en 1080p.. Alors que non. Ça fais que je me tape le fameux texte "Affichage hors limites" alors que c'est ma résolution native. (C'était juste pour tester en HDMI, sinon j'utilise un petit adaptateur DVI to VGA qui marche impec' mais qui est malheureusement pas compatible avec le DVI-D.)
Il reste donc le DisplayPort, et le port DVI-D Dual-link. J'ai lu quelque part que les adaptateurs DVI-D to VGA ne marchaient pas tous car il faut qu'il transforme le signal ou un truc comme ça.
Je devrais prendre quel adaptateur à votre avis ? Un DisplayPort? Vous auriez des liens pour pas que je me trompe? (Y'en as tellement de tous les types...)
Merci.
Message édité par smokingduck le 11-12-2018 à 22:50:02
