adaptateur SATA
adaptateur SATA - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2009 à 15:19:14
bonjour,
mon lecteur DVD est actuellement en IDE sur ma CM. j aimerais le passer en SATA pour avoir une autre utilisation de mon port IDE.
j ai fait l acquisition d'un adaptateur IDE SATA que je connecte a mon lecteur et branche le SATA sur une de me prises SATA de libre.
tout d abord j ai eu l erreur lecteur non compatible ATAPI puis cette erreur a disparue a l aide de plusieurs manip.
maintenant mon lecteur DVD n'est plus reconnu par ma CM.
j ai laissé les fiches (master pour mon DD slave pour mon DVD) en place. est ce les erreurs faites?
ps : je ne suis pas devant ma tour donc je poste pour savoir si ca  peut venir de la.
merci par avance
ma config :
CM : maximus formula
lecteur/graveur DVD en IDE
DD systeme en SATA.
Marsh Posté le 13-02-2009 à 16:34:52
J'ai pas bien compris l'interet de la manip...
Quelle autre utilisation du port IDE ?? En sachant que sur une nappe double tu peux y brancher 2 peripheriques.
Brancher ton IDE sur un port SATA via un adaptateur, ca ne vas absolument rien changer, si t'arrives a le faire marcher
Marsh Posté le 13-02-2009 à 16:45:59
en fait je ne veux plus utiliser ma nappe IDE. (je pense avoir peter une broche a l interieur ^^)
Marsh Posté le 13-02-2009 à 16:49:30
il a un second DD IDE A brancher donc il a besoin de une prise sur  l'unique port IDE de la mobo
donc tentative pour mettre le DVD en sata via un adapt IDE=>SATA
j'ai bien resumé ???
deja essaie de passer le DVD en master vu que le SATA ne gere q'un seul device par priseca peut aider
ensuite regarde dans le bios s'il est detecté, si le bios le vois pas windows ne le verra pas non plus
je pense que la solution est plutot de mette le DD en sata et de laisser le DVD en IDE
I sit, in my desolate room, no lights, no music, Just anger, I've killed everyone, I'm away forever, but I'm feeling better,How do I feel,What do I say,Fuck you, it all goes away,
Marsh Posté le 13-02-2009 à 16:51:52
est ce que un DD ou un DVD mis en mode slave sur une prise SATA est reconnu kan meme?
y a t il un conflit pour une telle config?
Marsh Posté le 13-02-2009 à 16:53:34
je peut pas dire .. ca depent enorment du firmware de l'adaptateur
mais je pense que mettre en mode maitre fera pas de mal
ensuite pourquoi forcement mettre le DVD sur sata ?? met un DD a la place ca resoudra tous tes problèmes
Marsh Posté le 13-02-2009 à 16:56:11
ben je n ai plus que du SATA. je ne peux pas utiliser ma nappe IDE donc obligé de mettre mon DD ET mon DVD en SATA.
j essaye de tout mettre en maitre et je vous dis
Message édité par pitiperchistes le 13-02-2009 à 16:57:20
Marsh Posté le 13-02-2009 à 17:04:58
A ma connaissance les adaptateurs SATA/IDE sont prévus pour fonctionner avec les DDs , pas forcément avec les lecteurs/graveurs DVD.
Tu t'es assuré que le modèle d'adaptateur que tu as acheté fonctionnait avec les lecteurs/graveurs DVD ?
Tu l'as payé combien ton adaptateur ?
Marsh Posté le 13-02-2009 à 17:07:39
voila ce que j ai acheté :
http://www.microconcept.com/html/i [...] DE+interne
j espere que ca marche bien avec les DVD...
je teste en monde maitre des mon arrivée devant le PC...
Marsh Posté le 13-02-2009 à 17:36:02
du Advance à 10€ :/ forte chance que cela ne fonctionne pas avec les lecteurs/graveurs DVD...
A ta place , j'aurai revendu ton lecteur DVD (5€) puis acheté un lecteur DVD Sata neuf (20€) , cela aurait été bien plus simple...
Marsh Posté le 13-02-2009 à 18:10:43
arg
donc j ai fait le test avec aucun slot (maitre ou esclave) mis derriere mon DD et mon DVD. pas de changement.
mon bios ne le detecte pas. no any drive found.
je ne vois vraiment pas d ou ca peut venir.... si ce n est de mon adaptateur qui ne marche pas pour les dvd....
si qq1 a une idée de genie je suis preneur
Marsh Posté le 13-02-2009 à 18:41:18
j'ai connu les adaptateurs de ce genre (ABIT Serillel pour ceux qui s'en souviennent). C'était vraiment EXCLUSIVEMENT pour les disques durs à l'époque.
Franchement c'est super aléatoire et ça ne m'étonne pas que ça ne marche pas.
Si ce n'est déja fait, passe ton contrôleur SATA en "IDE" ou "Legacy", enfin bref, vire le "AHCI" présent par défaut
Note: +1 pour l'achat d'un graveur SATA a 20 euro (trifouillage de couteau dans la plaie :p )
Message édité par zonka le 13-02-2009 à 18:42:07
Marsh Posté le 17-02-2009 à 10:00:19
même pas mal....
merci a vous, je vais aller m acheter ça alors.... et hop 10€ de perdu^^
