adaptateur usb 2.0 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2006 à 16:13:21
Négatif : aucun moyen d'accélérer un port USB 1.1 en 2.0...
Le mieux comme tu le dis est justement d'acheter une carte fille sur slot PCI. Tu peux en trouver à partir de 10 donc ce n'est pas vraiment un achat qui va te ruiner...
http://www.ldlc.com/fiche/PB00033660.html
Allez ++
Marsh Posté le 20-01-2006 à 16:43:35
Ok merci beaucoup pour la réponse !
Juste une précision :
La carte que tu m'as mis en lien doit être insérée dans l'ordinateur éteint puis reconnue une fois allumé ? La manip' n'est pas trop complexe (au niveau des risques et tout ça) ?
Cmt savoir si la carte est compatible avec mon pc qui à déjà presque 5 ans ? Cela aurait-il quelque chose à voir avec l'interface PCI de ma carte mère ? Si oui, où trouver les caractéristiques exacte et l'interface PCI de ma carte mère ?
Jme rend compte que cela fait beaucoup de questions et j'aurais dû m'y mettre ya déjà bien longtps !
En tout cas merci bcp pour votre aide.
Marsh Posté le 20-01-2006 à 18:00:02
Si tu ne veux pas avoir de problème, prends une cart pci à base de chipset NEC..
Il y a encore des cartes à base de VIA qui posent problème avec certaines configs.(voir ce pauvre bob99).
http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] deration=0
Marsh Posté le 20-01-2006 à 19:42:29
Niveau compatibilité il n'y a aucun problème : j'ai moi même une carte PCI USB2 vieille de quelques années dans mon nouveau PC car mon contrôleur USB intégré au chipset a rendu l'âme !
Donc la carte doit être insérée dans un slot PCI libre PC éteint et l'installation est soit automatique sous Win XP (la plupart des cas) soit avec un CD de drivers !
Si tu as une quelconque question hésites pas !
Allez ++
Marsh Posté le 20-01-2006 à 12:32:40
Slt,
J'avais une question d'ordre technique :
J'ai un graveur externe branché sur un port usb 1.1. Le taux de transfert est donc ralentie par rapport à un usb 2.0.
Existe-t-il un adaptateur que je puisse brancher sur l'usb 1.1 et qui me le convertisse en 2.0 ou suis-je obligé de brancher quelque chose sur un port PCI ?
Merci pour vos réponses, je ne suis pas un expert en la matière !
