Pbs avec carte adaptec 29160 et disque fujitsu 18Go - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2003 à 11:27:48
ReplyMarsh Posté le 20-04-2003 à 15:44:33
J'ai eu dans la boîte un cable avec une terminaison active (je pense que ce n'est pas une passive) et je n'ai aucun message de la carte quant à une insuffisance de ce type (car en théorie il y a une fonction sur la carte qui détecte les pbs de terminaisons).
Marsh Posté le 21-04-2003 à 10:34:11
sa vient de ton adaptateur sca ou du réglage du dd
Marsh Posté le 22-04-2003 à 11:52:31
Mon DD est un MAJ3182MC configuration usine càd
- SCSI ID0
- write protect disabled
- spin-up mode disabled
- narrow mode disabled
- single ended disabled
Mon adaptateur SCA est en ID0 et mode synchrone
les autres config possibles sur cet adaptateur sont RMT-start, Start delay et LED.
Marsh Posté le 22-04-2003 à 12:45:43
| Walou a écrit : |
pas de cavalier sur l'adaptateur,uniquement sur le dd
et vérifie bien que ton adaptateur sca soit compatible avec ton dd
si tu a un adaptateur sca avec une puces dessus sa peut ne pas marcher!!
si tu a un adaptateur sca qui a une diode et un condensateur a coté des cavaliers de l'adaptateur sca c'est pas un lvd!
il doit y avoir juste une résistance a coté des cavaliers de l'adaptateur!
Marsh Posté le 22-04-2003 à 20:35:53
A priori tout est bon, j'ai juste une résistance à côté des cavaliers.
Mais en ce qui concerne la compatibilité de mon adaptateur et de mon disque dur, comment le vérifier ?
Je vais supprimer la cavalier que j'avais installé et réessayer.
Marsh Posté le 19-04-2003 à 16:43:56
je n'arrive pas à faire reconnaître mon disque fujitsu 18 Go avec ma carte adaptec 29160.
Au boot de la carte SCSI, il m'est impossible de détecter le disque (time out failure).
j'ai contrôlé la nappe mais toujours rien.
A noter, mon disque est un SCA avec un adaptateur 68 pins vers 80 pins
SVP à l'aide, je suis a cours d'idées.
Merci pour toutes vos contributions à venir.
