Adapter un ventilo PC pour le brancher sur une prise électrique
Adapter un ventilo PC pour le brancher sur une prise électrique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2002 à 12:48:59
Quelqu'un sait comment on pourrait faire un petit montage pas compliqué pour brancher sur une prise 220v un ou deux ventilo PC ?
Marsh Posté le 25-11-2002 à 12:52:45
Tu mets un petit transfo (adaptateur multiple archi répandu) en plus comme ça tu peux régler le voltage donc la vitesse donc le bruit :D
Marsh Posté le 25-11-2002 à 12:56:16
Ouais mais le transfo te sors une prise ronde... tu fais comment pour le mettre sur la prise 'plate' du ventilo ?
Marsh Posté le 25-11-2002 à 13:04:24
ben tu dénude tiens...
Un conseil d'ailleurs, ne les dénudes pas à le même longueur, ça évitera qu'il se touchent, un coup de chatterton en plus et t'es peinard :D
Exemple :
Marsh Posté le 25-11-2002 à 13:07:10
Je dénude à la fois les fils du transfo et ceux du ventilo ?
Sinon question bête, avec le transfo, je peux brancher 2 ventilo PC ou l'intensité ne sera pas suffisante ?
Marsh Posté le 25-11-2002 à 13:23:39
Ouais tu dénudes les 2 :
Tu pourras sans problème mettre plusieurs ventilos à condition de prendre un transfo de plus de 500ma (0.5A) c'est marqué sur le ventilo l'ampérage : 0.47A par exemple correspond à 470mA
Tu cumules les ampérages et tu sais combien il te faut.
Moi j'utilise un 800mA (calé à 5V).
Marsh Posté le 25-11-2002 à 13:25:32
C'est du 5v les ventilo PC ? Mince j'aurais pris du 12v moi :D
Merci pour les infos :sol:
Marsh Posté le 25-11-2002 à 13:31:10
Si c'est du 12v, je met 5 car on entend pas du tout les ventilos (3*80 + 1*120 ça ventile bien qd même).
De rien!
Marsh Posté le 25-11-2002 à 13:33:10
Ok...
A ton avis, moi je veux faire un montage comme ca pour virer l'air chad me mon meuble fermé où il y a mon ampli home Cinéma...
Je prend plutot 2 ventilo de 80 en 12v ou 2 120 en 5v ?
Ou 2 80 en 5v ?
Marsh Posté le 25-11-2002 à 14:34:06
Mort de rire, mon ventilo de 120 + transfo c'est pour ça que je les avait achetés. :lol:
J'avais branché le tout avec un thermostat de récup pour que le ventilo tourne à une certaine T° (env 30° dans mon meuble)
Mais depuis que j'ai déménagé j'ai pas tout rebranché et le meuble est ouvert, donc j'ai recyclé le tout.
Tout ça pour dire que je préfère 2*120 à 5-7v car ça ventile mieux et sans bruit, un 80 à 12v ça fait un bruit de fond.
Penser à ne pas visser les ventilos sur le meuble, ça fait caisse de résonance et amplifie le bruit. Collés à du caoutchouc d'isolation c'est mieux. ;)
Woilà.
Marsh Posté le 25-11-2002 à 16:36:32
Ok merci encore ;)
