Adresse IP ethernet non valide [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2018 à 14:25:24
Si tu veux que des personnes essayent de t'aider soit plus précis...
Avec le peu que tu dis on ne peut rien en faire !
C'est ton Pc qui essaye de se connecter ? Si oui système d'exploitation ?
Tu essayes de te connecter à "Internet" c'est bien mais au travers de quoi ?
- Box FAI ?
- Connexion via un routeur ?
Marsh Posté le 30-04-2018 à 14:44:56
Toute mes excuses qui je ne suis pas assez précis
Cela concerne effectivement mon PC fixe
via une installation CPL branchée à ma box d'un côté (bbox), et mon ordinateur de l'autre.
J'avais déjà cette installation avec mon ancien ordinateur et ça ne posait aucun problème
Je ne sais pas trop si j'ai répondu à tout ou non mais je l'espère !
Je mets un IPconfig si cela peut servir !
Marsh Posté le 01-05-2018 à 11:32:49
Bonjour, oui ça peut servir, normal que ça coince, ta carte éthernet est "à côté de la plaque" sur la ligne ip4 : 169.254.41.221 , le sous-réseau aussi en 255.255.0.0 et tu n'as pas de passerelle, il faudrait 192.168.1.xx , sous-réseau 255.255.255.0 et passerelle 192.168.1.254.
Ces mauvais paramètres peuvent peut être provenir d'une désynchro des cpl, ré-appaire les sur une multiprise.
Tu ne dis pas quel Windows tu utilises? si tu n'arrives pas à modifier ces paramètres, une solution "passe partout" multi-windows est de supprimer la carte réseau éthernet dans le gestionnaire de périphérique et de redémarrer, ça devrait remettre les bons paramètres.
Pour être sûr d'avoir les bons paramètres au niveau de ta carte ethernet, le mieux serait de brancher ton ordi au moins une fois avec un câble éthernet sur ta box, et de passer ensuite par les cpl ré-appairés, je te donne ces indications multiples qui n'ont rien à voir entre elles car on n'a pas assez d'infos sur ta config.
Marsh Posté le 01-05-2018 à 14:42:18
Bonjour, désolé je n'avais pas vu la question de l'OS.
Je suis sur Windows 10.
J'ai testé de ré appairer les 2 cpl sur une même multi prise ça n'a rien changé.
J'ai désinstaller la carte réseau ethernet dans le gestionnaire de périphérique. je ne la vois plus mais elle ne se réinstalle pas. COmment puisse je la réinstaller moi même ? il suffit que je télécharge un pilote sur le site constructeur de ma CM ?
Oui je me suis douté que je devais avoir qq chose en 92.168.1. qqchose.
J'ai tenté de modifier manuellement les infos dans ma carte réseau, mais je ne savais pas quoi mettre comme dernier chiffre dans ma ligne ip4.
Par ailleurs je n'ai rien d'affiché comme DSN et je ne peux pas mettre sélection automatique
NB si ma CM peut aider c'est une asrock H310M-ITX/ac
merci à tous pour votre aide
Marsh Posté le 01-05-2018 à 14:56:24
salut,
combien de port ethernet as-tu physiquement sur ton pc,
car il est indiqué "carte ethernet 2", as-tu une carte supplémentaire ?
le coup du ipconfig c'est bien, mais fais plutôt un "ipconfig /all > config.txt" et Return/Entrée dans une commande dos, et copie / colle le contenu de config.txt qui a été créé.
tes appareils cpl : marque ? référence ? ont-du installer une sorte de "pont" d'où le 169.xxx
vérifier dans le routeur que la plage DHCP est assez grande. (box fai ? version ?)
Marsh Posté le 01-05-2018 à 15:10:28
Voici ce que ça donne :
Configuration IP de Windows
Nom de l'h“te . . . . . . . . . . :
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
Routage IP activ‚ . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activ‚ . . . . . . . . : Non
Liste de recherche du suffixe DNS.: lan
Carte r‚seau sans fil Connexion au r‚seau local* 13ÿ:
Statut du m‚dia. . . . . . . . . . . . : M‚dia d‚connect‚
Suffixe DNS propre … la connexion. . . :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #3
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 34-41-5D-07-58-29
DHCP activ‚. . . . . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activ‚e. . . : Oui
Carte Ethernet Ethernet 2 :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) Ethernet Connection (7) I219-V
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 70-85-C2-7B-26-7E
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::bcaa:6373:f306:7659%30(pr‚f‚r‚)
Adresse d'autoconfiguration IPv4 . . . : 169.254.118.89(pr‚f‚r‚)
Masque de sous-r‚seau. . . .ÿ. . . . . : 255.255.0.0
Passerelle par d‚faut. . . .ÿ. . . . . :
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 510690754
DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-20-28-C3-79-54-04-A6-6B-44-C0
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activ‚
Carte r‚seau sans fil Wi-Fi 2ÿ:
Suffixe DNS propre … la connexion. . . : lan
Description. . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) Dual Band Wireless-AC 3168
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 34-41-5D-07-58-28
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::c4e9:2e87:e750:f65d%16(pr‚f‚r‚)
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.1.93(pr‚f‚r‚)
Masque de sous-r‚seau. . . .ÿ. . . . . : 255.255.255.0
Bail obtenu. . . . . . . . .ÿ. . . . . : mardi 1 mai 2018 14:35:19
Bail expirant. . . . . . . . .ÿ. . . . : mercredi 2 mai 2018 14:35:19
Passerelle par d‚faut. . . .ÿ. . . . . : 192.168.1.254
Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 255082845
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
Carte Ethernet Connexion r‚seau Bluetooth :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 34-41-5D-07-58-2C
Carte Tunnel Connexion au r‚seau local* 12 :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Teredo Tunneling Adapter
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP activ‚. . . . . . . . . . . . . . : Non
Je n'ai qu'un seul port Ethernet sur ma CM, sans carte supplémentaire. Est il possible qu'il y ait un soucis lié aux anciens drivers de mon ancienne CM qui était déjà en éthernet et qui était déjà une ASUS (idem pour le nom du wifi car je n'ai qu'une carte réseau) ?
J'ai une BBOX miami Bouygues Telecom mais je ne sais pas quel est le modèle
Mes CPL sont des TP-LINK TL-PA4015PKIT
Je n'arrive pas à me connecter à l'adresse 192.168.1.1 existe til d'autre moyen pour connaitre sa plage DHCP ?
Marsh Posté le 01-05-2018 à 15:14:43
Pas normal que ta carte éthernet ne se réinstalle pas toute seule? Essaye d'actualiser le matériel dans gestionnaire de périphérique.
Sinon 2 possibilités :
1) elle est peut être désactivée dans le bios, à vérifier, si tu n'as pas mis de réglage particulier dans le bios, recharge la config. par défaut.
2) elle a peut être "cramée" pour x raison, comme la foudre par ex. ça arrive parfois (vu plusieurs fois), quand c'est le cas il suffit d'en ajouter une en pci, ça coûte 10€ (et désactiver la carte foireuse dans le bios ).
Pour les dns, pas normal non plus que tu ne puisses pas mettre "auto", en principe c'est la passerelle qui les met quand tu sélectionne "auto", si tu es obligé de les mettre en manuel, mets ceux de bouygues ou autre : https://www.commentcamarche.com/faq [...] cipaux-fai , ils fonctionnent tous, il y a aussi plusieurs listes de dns libre sur internet au choix.
Pour le dernier nombre sur la ligne ipv4, normalement c'est la box qui le met, mais tu peux mettre 95 (2 de + qu'en wifi, soit 192.168.1.95), avec le risque que ce numéro soit déjà attribué, mais dans ce cas ça t'indiquera "conflit d'adresse ip", c'est pour cela qu'il vaut mieux laissé la box gérer ça.
Edit:
Pour te connecter à ta box c'est 192.168.1.254 , et dedans tu verras la plage dhcp. Si ta carte s'appelle ethernet2, c'est qu'il y a eu un autre parametrage qui est maintenant mis par défaut, il faut le virer sinon tu ne pourras jamais mettre les bons paramètres, au fait tu as retrouvé la carte ;-))
Je reste persuadé à 90% qu'une liaison directe à la box avec un câble éthernet permettrait de mettre les bons paramètres sans effort, les cpl c'est un peu capricieux par moment, ils empêchent souvent de réinitialiser un décodeur TV qu'en la liaison est faite par ce moyen! si ça se trouve c'est eux qui te mette cette plage farfelue : 169.154.119.89 avec 255.255.0.0
| Kahou a écrit : ... Est il possible qu'il y ait un soucis lié aux anciens drivers de mon ancienne CM qui était déjà en éthernet et qui était déjà une ASUS (idem pour le nom du wifi car je n'ai qu'une carte réseau) ?...merci |
Tu veux dire que c'est le même Windows (sans ré-install) avec une carte mère différente, alors oui ça risque d'être la cause, va falloir faire un peu de ménage ;-))
Marsh Posté le 01-05-2018 à 15:46:13
Rien dans le Bios de désactivé.
je serai surpris qu'elle ait cramée, elle est neuve (et ne fonctionne pas depuis le début - 3 jours).
J'ai testé de forcer en rentrant tout manuellement, même le dsn ça ne fonctionne pas.
J'ai effectivement accès à ma box avec le .254 (merci !) et j'ai une plage de 1 à 100.
Je ferai surement une réinstallation propre de windows avec une suppression de ce que j'ai sur mon ssd. le reste est sur un HDD donc ne sera pas impacté. je vais essayer de faire ça d'ici demain et je reviens vers vous voir si ça permet de tout régler.
Merci ![]()
Marsh Posté le 01-05-2018 à 16:21:09
Je disais éventuellement "cramée" c'est quand tu disais qu'elle avait disparue après désinstallation et qu'elle ne revenait pas. Si tu as un câble tu pourrais tenter une liaison directe sans passer par les cpl, normalement ça va te créer une ethernet3 avec (peut être) les bons paramètres, sur mon ordi ma carte se nomme "ethernet7" suite aux problèmes de mon ancien fai ;-).
Marsh Posté le 01-05-2018 à 17:37:34
effectivement, ménage à faire,
perso :
- je virerais le cpl,
- gestionnaire périphéirique , virer tout ce qui est réseau
- reinstaller les pilotes network pour ta carte mère
- relier ton pc direct en ethernet , quitte à déplacer le pc temporairement : vérifier que tout fonctionne,
- et ensuite seulement, installer le kit cpl.
pour info et ce n'est que mon avis : j'en ai jamais vu un qui marchait correctement et/ou avec de débits corrects; sans déconnexion, d'ailleurs Orange les livrait avant avec ses boxs, et a vite arrêté, tellement c'était de... enfin bref... et les personnes qui me demandent de regarder pourquoi leur cpl ne marche pas, je refuse systématiquement, trop aléatoire..., passer des heures à faire marcher ces machins, non merci, je conseille systématiquement du câble, même s'il faut faire l'effort de faire des trous, des passes câbles etc... ou éventuellement un répéteur wifi parce que madame veut utiliser son ordi portable comme dans la pub, sur le fauteuil ...
Marsh Posté le 01-05-2018 à 22:53:44
Jai tout nettoyé mais je n'ai tjs rien. Je vais déplacer l'ordi pour faire le test et voir si cela fonctionne.
Je vais télécharger les drivers sur le site internet du constructeur
Est ce que ça pourrait être le câble Ethernet ou non ?
Si ça ne fonctionne tjs pas.. j'irai envoyer un mot à LDLC en leur expliquant mon problème...
Je vous dis ça demain ! Merci pour votre aide.
Pour le CPL.. Je sais que c'est pas folichon et que ça bride la fibre en prime... mais je n'ai pas la possibilité de tirer de câble pour le moment ![]()
Marsh Posté le 02-05-2018 à 06:56:25
Hello, c'est bien le CPL. j'ai éthernet quand je suis branché directement sur la box ![]()
Marsh Posté le 02-05-2018 à 08:34:03
Je crois que j'ai trouvé mon problème... la honte.
Mon CPL 1 n'avait pas de prise Ethernet le rattachant a la box donc impossible que sa fonctionne...
J'ai commandé un autre RJ 45 j'ai honte de vous avoir fait perdre à tous votre temps
Marsh Posté le 02-05-2018 à 17:33:51
Salut, on n'a pas perdu notre temps puisque tu y es finalement arrivé, bon c'est vrai que que tu aurais pu te dépanner plus vite car le branchement direct a été conseillé dès le début à ma première réponse et ensuite par Erickred ;-)), ce qui est sympa c'est que tu ais fait le retour (ce qui n'est pas toujours le cas), bonne continuation.
Marsh Posté le 03-05-2018 à 20:51:56
J'ai vraiment honte haha
.. tu m'étonnes que j'avais pas de réseau...
Marsh Posté le 30-04-2018 à 13:52:09
Je rencontre un problème avec ma connexion internet. Si je peux me connecter en WIFI, impossible de faire de même en ethernet.
Lorsque je lance l'utilitaire de réparation, il m'indique que mon IP config Ethernet n'est pas valide.
Idem pour ma connexion bluetooth, même si je m'en moque un peu
Merci beaucoup...
Message édité par Kahou le 02-05-2018 à 17:47:07
Feedback hardware ----- Feedback jeux vidéo
