carte bewan ADSL et plantages fréquents.. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2002 à 23:06:53
moi G des désynchronisation comme ça intempestives... mais pas de message d'erreur...
essaie de telecharger les derniers drivers...
regarde aussi sur www.bewan.fr.st
Marsh Posté le 18-12-2002 à 23:18:40
depuis que g changé de cg, il m'arrive de temps en temps que le modem plante effetivement. Cela arrive quand je lance certains jeux (les plus gourmands généralement). Je n'ai, à ce jour, pas trouvé de solution.
Marsh Posté le 18-12-2002 à 23:22:30
Vous avez les derniers drivers?
préférez le driver 8-35 en PPOA de préférence, plus performant... virez toute autre appareil de la prise téléphonique pour vérifier.
Mais c'est probablement l'opérateur, la carte bewan a largement fait ses preuves, essayez aussi une réinstallation totale.
Marsh Posté le 18-12-2002 à 23:24:46
| fodger a écrit : Vous avez les derniers drivers?   |
derniers drivers installés (plusieurs testés)
8-35 PPOA : c le cas chez moi
ce n'est pas un pb venant de l'opérateur puisque je peux reproduire le pb à la demande d'une part, et que je n'avais pas ce pb avant mon changement de cg.
Marsh Posté le 18-12-2002 à 23:51:15
idem ici..J'ai installé les derniers drivers. Je suis en mode PPOE, mais je suis en SUisse, et selon mon opérateur c est la configuration à adopter. QUand aux déconnexion, j ai en effet remarqué que les jeux gourmands (type asheron call2) font plus facilement planter la carte. Cependant, j ai lu plusieurs threads sur des forums et il semblerait que la carte chauffe trop, et que sur certaines cartes, cest ca qui faisait planté. Bewan remplace ces cartes défectueuses. Je veux simplement etre sur que c est ça, vu qu il faut minimum 2 semaines pour reçevoir la nouvelle en retour.
Marsh Posté le 19-12-2002 à 09:40:25
C pas un pb d'opérateur, car après avoir déménagé, reformaté, changé les drivers, changé de slot PCI, le modem se désynchronise toujours alléatoirement, sans pour autant faire planter ma connexion...
je m'explique, lorsque le modem se désynchronise, je ne peux plus naviguer, cependant s'il se resynchronise assez vite, c'est comme s'il ne s'était rien passé...
mais il est clair que dès qu'on fait tourner des jeux gourmands, ça me fait planter la carte...
d'un autre coté, ça plante meme quand je fais rien alors...
Marsh Posté le 19-12-2002 à 09:43:44
| biniou a écrit :    |
change les drivers de la cg.
Alors peut être un blème d'irq... ou simplement que vous avez des bécanes qui chauffent trop (overclocking de bourrin:d?).
Pensez à faire une maj du bios de la CM aussi.
Marsh Posté le 19-12-2002 à 09:49:15
| fodger a écrit :    |
plusieurs drivers cg testés
pas de pb d'IRQ
aucun oc et tour bien ventilée (bien mieux que celle que j'avais avant, qui faisait bcp chauffer ma bécane (60GXP à 55°, c correct
), et malgré ces pbs de température, je n'avais aucun plantage du modem)
Marsh Posté le 19-12-2002 à 09:51:27
| Shazz a écrit : C pas un pb d'opérateur, car après avoir déménagé, reformaté, changé les drivers, changé de slot PCI, le modem se désynchronise toujours alléatoirement, sans pour autant faire planter ma connexion...   |
toi, tu as deux pbs distincts apparemment : le pb de perte de la synchro, et le pb du plantage du modem. Par contre, il est encore plus étrange que ton modem plante même quand tu ne fais rien.
Marsh Posté le 19-12-2002 à 10:23:08
| biniou a écrit :    |
Non en fait, je voulais pas dire "plantage", mon modem se désynchronise juste, mais je trouvais que j'employais ce mot un peu trop
Marsh Posté le 19-12-2002 à 16:58:55
exactement la meme chose pour moi. J'ai pas encore fait d'OC donc ca devrait pas trop chauffer. La désyncro est aléatoire. Cependant, il me semble que plus il y a de programme qui utilise la connexion, plus ca risque de planter. J'ai tenté le coup today de faire tourner que le p2p direct connect, et ca fait 9h que c est stable. Ca n a peut etre aucun rapport, vu que ca plante parfois sans que rien n utilise mon modem. Juste une perte de syncro d'une 10aine de seconde avec la ligne. La ligne et l opérateur sont en ordre, ca  j en suis sur.
Marsh Posté le 19-12-2002 à 17:02:01
| adrien a écrit : exactement la meme chose pour moi. J'ai pas encore fait d'OC donc ca devrait pas trop chauffer. La désyncro est aléatoire. Cependant, il me semble que plus il y a de programme qui utilise la connexion, plus ca risque de planter. J'ai tenté le coup today de faire tourner que le p2p direct connect, et ca fait 9h que c est stable. Ca n a peut etre aucun rapport, vu que ca plante parfois sans que rien n utilise mon modem. Juste une perte de syncro d'une 10aine de seconde avec la ligne. La ligne et l opérateur sont en ordre, ca  j en suis sur.    |
Voila C exactement cela...
Je me sent moins seul
Marsh Posté le 19-12-2002 à 19:25:06
en ce qui me concerne, le pb n'a rien à voir avec l'utilisation même du modem. Je peux faire du dl et du ul simultanément au maixumu sans pb. Par contre, le modem peut planter quand je joue à certains jeux même si je n'ai absolument aucun traffic.
Marsh Posté le 19-12-2002 à 19:30:04
| biniou a écrit : depuis que g changé de cg, il m'arrive de temps en temps que le modem plante effetivement. Cela arrive quand je lance certains jeux (les plus gourmands généralement). Je n'ai, à ce jour, pas trouvé de solution.   |
Je crois qu'il n'y a aucune solution. J'ai ramené ma carte chez mon revendeur, et j'ai pris un bewan ethernet, et je n'ai plus le soucis.
Marsh Posté le 05-01-2003 à 12:22:15
| biniou a écrit :    |
+1
Marsh Posté le 08-01-2003 à 12:28:37
Bonjour,pour moi le probleme est le meme ,deconnexions intempestives d'internet avec la carte bewan suite a perte de sinchro
ces deconnexions se produise depuis que j'utilise emule a la place de edonkey (avant aucune deconnexion)
de 1 a 8 deconnexions par jour suivant les versions d'emule
votre avis?
merci de vos reponses
Marsh Posté le 18-12-2002 à 20:00:31
Salut tous,
est-ce que qqn dans le forum a aussi des problèmes avec sa carte Bewan ADSL PCI? j'ai à intervale aléatoire des plantages de connnection ( en moyenne toutes les heures) avec un message d erreur "défauts de ligne persistants". Il paraitrait que c est un problème hardware. Est-ce que qqn a déjà eu ce problème et réussi à le résoudre?? c est juste super désagréable.
