ADSL en réseau avec modem ethernet - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2004 à 13:30:28
T'as plusieurs entrées ethernet sur le modem ? si oui, ben tu branches les ordi tu les ports rj45 et c'est tout
Marsh Posté le 20-09-2004 à 13:34:15
ben en fait mon modem ethernet n'a qu'un port RJ45 donc je pensait brancher ce port sur mon switch avec mes deux PC mais est-ce que sa va me permettre de connecter un PC si l'autre est éteint mais aussi s'ils sont les deux allumés.
Marsh Posté le 20-09-2004 à 13:35:21
Alors là je sais pas, il me semble que pour ca il faille un routeur.
Marsh Posté le 20-09-2004 à 13:37:52
oué...
tu branche tout sur le switch .. ca va rouler !!
fais gaffe.. les cable RJ45 fourni avec le modem sont souvent des cables croisés
Marsh Posté le 20-09-2004 à 13:39:11
Normalement c'est pas grave, les switchs actuels fonctionnent avec les 2
Marsh Posté le 20-09-2004 à 13:39:18
C'est trop le bord*l j'y ai plancher presque 3 mois. La solution la plus facile et de prendre un modem avec plusieur prise rj45 parce que je voulais faire pareil que toi et j'ai jamais trouvé un solution complete, y avait toujours des conflits de protocoles lorsque les 2 étaient allumé...
Marsh Posté le 20-09-2004 à 14:03:39
Un modem Ethernet ne fonctionnera pas seul sur un switch avec 2 PC connectés au switch.
Pour partager ta connexion tu as 2 solutions.
1/ Tu as deux cartes Ethernet sur ton PC (ou alors le modem peut aussi se brancher en USB peut être) et tu raccordes à la fois le modem et le switch à ton PC, le 2e PC se branche aussi sur le switch. A ce moment là tu installes proprement le modem sur le 1er PC, et ce PC fera office de passerelle Internet pour l'autre (voir partage de connexion avec Windows XP). Le problème étant que ce PC devra nécessairement être allumé pour que le 2e ait un accès au Net
2/ Tu achètes un routeur Ethernet. C'est à dire qu'il va "router" les informations d'un réseau (ici ton réseau local) à un autre (Internet). C'est donc organisé comme suit :
PC \
|SWITCH|---|ROUTEUR|---|MODEM|---prise tel
PC /
Voilà un petit schéma explicatif. Il faut quand meme compter quelques euros pour l'achat du routeur, c'est pas donné ![]()
Marsh Posté le 20-09-2004 à 14:05:58
Vachement cher ! 30 !!!
http://www.1000ordi.ch/products.php?p=f168e4
Marsh Posté le 20-09-2004 à 14:07:09
scal64> peut on savoir la marque et modele du modem, si il est routeur, un switch derriere ca devrait aller
Marsh Posté le 20-09-2004 à 14:20:16
J'ai pas dit que c'était très cher, j'ai dit que c'était pas donné.
Marsh Posté le 20-09-2004 à 14:22:33
Ben c'est pas loin de l'être quand meme. quand on pense que y'a qq mois les modems étaient encore cher et les routeurs hors de prix...
Marsh Posté le 20-09-2004 à 14:32:31
Oui bien sûr je suis d'accord avec toi. C'est juste qu'il faut que le monsieur prévoie un investissement supplémentaire par rapport au matériel qu'il a déjà dans ce cas ![]()
Marsh Posté le 20-09-2004 à 13:27:41
voila mon probleme.
g une conection ADSL 512/128 et un modem ethernet fourni avec le pack.
peut on connecter 2 PC sur internet de façon a ce que chacun puisse se connecter indépendament (l'un sens que l'autre soit allumé et vice versa)
je dispose aussi d'un switch
comment je dois m'y prendre si c possible
