Pas d'affichage, pas de bips au demmarrage
Pas d'affichage, pas de bips au demmarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2006 à 11:07:37
Je viens de monter un nouveau PC est au demmarrage pas de bips pas d'affichage et pas de lumière sur le boitier. J'ai vérifié plusieurs fois les branchements et les jumpers mais tout a l'ère correct. Cependant petit détail le lecteur de dvd ne clignotte et ne s'ouvre que quand il n'est pas branché sur la carte mère, et le ventilateur extérieur de l'alimentation ne tourne pas.
Je penserai a un problème de carte mère ou a une alim trop faible mais bon......je n'ai pas de quoi vérifier....
Merci pour votre aide !
Config :
intel P4 651 (3,4GHz)
ASUS P5GD2 prenium
2x1Go DDR 2 @533MHz CORSAIR
Alim ANTEC 350W
ASUS EN-7900 GTX 512
DD MAXTOR 300 Go SATA 2
Marsh Posté le 26-05-2006 à 12:19:19
moi j'avais ce probleme ca venait de la mobo (A8N sli premium) qui n'avait apparement plus de bios...
par contre j'ai testé les elements avant de la retourner au sav... il te faudrait une autre alim etc...
Mon FeedBack | Vente hardware |
Marsh Posté le 26-05-2006 à 12:57:33
t'as mis les entretoises entre la CM et le boitier ? parce que si tu la visse directement ben ça fait court-circuit
Marsh Posté le 26-05-2006 à 13:27:15
Merci pour vos conseil, je vais essayé de démonter la carte mère et la remettre avec des entretoises et on vera !
Je vous metterai au courant lorsque cela sera fait !
Marsh Posté le 26-05-2006 à 14:17:20
 [:getro]
Marsh Posté le 26-05-2006 à 14:34:56
:lol:
Marsh Posté le 26-05-2006 à 16:54:47
 :lol: LOL !
Marsh Posté le 26-05-2006 à 16:57:05
Config :
ASUS P5GD2 prenium
Alim ANTEC 350W
Le ventilo de l'alim ne tourne pas ???   :pfff:
Marsh Posté le 26-05-2006 à 18:03:59
Oui effectivement seul le ventilateur intérieur au boitier fonctionne, celui intérieur qui est branché sur la carte mère lui fonctionne !
Sinon pour l'histoire des entretoises je me suis mal exprimé, car je voulais dire que j'allais changer les entretoises métaliques fournient pas des entretoises synthètiques, je conçois que ce que j'ai dis est absurde car sans entretoises rien ne ce monte ! :)
Marsh Posté le 26-05-2006 à 18:07:32
Bel essai de rattrapage aux branches :lol:
Allez, on est pas comme ça, on t'accorde le bénéfice du doute :D
Marsh Posté le 26-05-2006 à 18:15:21
Oui mais ce que je cherche ce n'est pas de me rattraper mais une réponse au problème, car je ne veux pas renvoyer en SAV pour rien !
Marsh Posté le 26-05-2006 à 18:56:07
Euh ...
Marsh Posté le 27-05-2006 à 09:51:43
De toute maniere, si tu avais monté la 1ere fois sans entretoises, le mal est deja fait, alors bon...
Ceci dit, je ne m'y connais plus trop en Intel, mais je me demande si l'alim n'est pas un peu trop légère pour une config pareille ?
Et sinon, un truc que j'ai deja lu par ci par là, c'est une histoire de connecteur 4 broches à brancher sur la CM. C'est ton cas ?
Marsh Posté le 27-05-2006 à 13:37:21
J'ai fait venir un informaticien il pense aussi que cela vient de l'alim qui est trop faible pour la carte graph, cependant cette alim c'est celle fournie avec le boitier antec, et pour le montage et les branchements tout est correct, donc sa ne peu pas venir de la (notament pour le connecteur 4 broches qui est bien branché) !
Marsh Posté le 27-05-2006 à 19:11:09
Ok.
Sinon, désolé mais à part un pb avec l'alim, je n'ai pas d'autre idée, mais je te souhaite que c'était bien ça.
Marsh Posté le 27-05-2006 à 19:37:34
HarFanG67 a écrit :
Ok.
J'ai essayé de remplacer la carte grph par une ATI radeon X700 Pro mais le PC ne demarre toujours pas donc sa doit etre la CM qui doit être defectueuse...
Marsh Posté le 27-05-2006 à 19:40:10
y'a pas de traces de dégats sur ta cm ? (condensateurs gonflés...)
Marsh Posté le 27-05-2006 à 19:48:20
Bj à tous,moi aussi j'aimerais un peu d'aide.
J'ai une cm P5LD2 et un super lanboy (boitier) je ne sais
pas connecter le sytéme audio MIC-EAR 7 pins et 2 ou 3
autres connecteurs.MERCI d'avance
Marsh Posté le 27-05-2006 à 20:38:05
Elle est pas defectueuse , a mon avis tu l'as tuée en allumant le pc sans avoir mit les entretoises.. Court Circuit
Marsh Posté le 27-05-2006 à 21:59:32
Si j'avais mis des entretoises mais elles sont métaliques alors je ne sais pas si cela change quelque chose car sur mon pc actuel elles sont métaliques (sur une ASUS P4B)
Marsh Posté le 27-05-2006 à 22:10:48
autour des trous de la cm y'a pas de contact possible donc c'est normal et sans risque de mettre les entretoises d'origines qui sont métalliques
question con: t'as pensé à brancher le connecteur d'alim carré 4 pins à la carte mère ? c'est indispensable pour les p4
Marsh Posté le 27-05-2006 à 22:18:10
oui
Marsh Posté le 15-07-2006 à 13:23:25
Il s'agissait bien d'un problème de CM, cependant je tiens a adresser un blame a E-SOFT qui n'a voulu reprendre la carte mère défectueuse qu'en échange d'un bon d'achat avec 30% inférieur a la valeur d'origine de celle-ci !!!!! :o
Je suis allé voir deux informaticiens qui mon confirmé la même chose, la carte mère est defecteuse, est ceux-ci ont essayés de s'arranger avec E-SOFT par telephone mais rien n'y a fait ils sont restés sur leur position "la carte est en parfait état de marche" pour eux....
Du coup j'ai acheté une P5WD2 chez l'informatien du coin et tout fonctionne ;) , mais j'ai perdu quelques dizaines d'euros a cause d'E-SOFT "qui a tout fait pour me satisfaire" !!!! :fou:
Enfin a vous de juger.....
Marsh Posté le 15-07-2006 à 13:35:32
Petite rectification c'est E-SOPH !
DSL
Marsh Posté le 15-07-2006 à 13:42:59
mouarf quel bande de vendeur pas serieux...
