Affichage en mode canal + (sans decodeur) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2013 à 14:57:17
| diabloyannou a écrit : Bonjour a tous, |
Tu peux la changer...
Marsh Posté le 02-03-2013 à 15:05:19
LC Power n'est pas trés connu pour faire des alimentations de qualité tu sais
Une alimentation Antec HCG 520 ou une LDLC 500W (base seasonic donc qualité) irait beaucoup mieux...
Marsh Posté le 03-03-2013 à 10:10:26
Merci pour vos réponse déjà. Et ensuite j'ai utilisé le logiciel OCCT pour aller voir un peu les tensions qui arrivaient sur lacarte mère et effectivement c est pas fameux le +12V est en réalité du 7.08V .... ca doit pas aider le matos a bien fonctionner.
Je vais donc commander l'alim antec que tu m'a link chatonmeow et je vous tiendrai au courant de l'évolution.
Marsh Posté le 03-03-2013 à 13:27:28
| diabloyannou a écrit : Merci pour vos réponse déjà. Et ensuite j'ai utilisé le logiciel OCCT pour aller voir un peu les tensions qui arrivaient sur lacarte mère et effectivement c est pas fameux le +12V est en réalité du 7.08V .... ca doit pas aider le matos a bien fonctionner. |
C'est les sondes, ne te fies pas à ça prends un vrai multimètre.
Marsh Posté le 04-03-2013 à 10:21:26
Enfin bon ca serait pas étonnant sur une lc power ce voltage quand même
Marsh Posté le 09-03-2013 à 21:20:42
bon et bien j'ai le regret d'annoncer que j'ai toujours le problème malgré le changement d'alimentation. Si vous avez d'autres idées je suis prenneur
Marsh Posté le 09-03-2013 à 21:36:20
je ne vois pas autre chose que la carte mère ou la ram à ce moment là...
C'est particulier cette affaire, ceci dit rassure toi ton changement d'alimentation n'est que bénéfique pour la suite (à propos t'as pris quoi ?)
Je sais pas comment expliquer mais j'ai l'impression que c'est comme si t'avais un souci de masse ?
Marsh Posté le 10-03-2013 à 00:11:49
j'ai pris la antec HCG 520.
La carte mère a été changée et cela n a rien changé au problème malheureusement.
J en suis a éssayé de changer de prise éléctrique dans la maison. ais comme le problème n est pas permanent c est difficile de constater et donc de faire des essais.
Marsh Posté le 10-03-2013 à 11:51:29
le changement de prise éléctrique n a rien changé je viens encore d assister a canal +....
Marsh Posté le 10-03-2013 à 14:40:13
| lepro95 a écrit : pourtant ton écran marche bien, non? sinon teste un autre cable |
Il a déjà fait tout ça...
Marsh Posté le 10-03-2013 à 18:40:47
j'ai déjà changer ecran, cable dvi et cable electrique x2 (tour et ecran)
Marsh Posté le 02-03-2013 à 14:51:32
Bonjour a tous,
et
). Pensant a un problème de driver je mets le tout a jour en passant par la carte mère + BIOS. La mise a jour du BIOS échoue me laissant donc un pc inutilisable. Je décide d'apporter la tour au SAV complète, ils me font un avoir sur la carte mère et je prend donc une ASUS P8Z77-V. Aprés avoir remonter la machine tout se passe bien pendant une journée puis rebelote. On me parle alors du "module" graphique du processeur qui pourrait être en cause. Pendant que je constate le problème je lance un jeux, le problème disparait, j’éteins le jeux , le problème réapparait, ce qui viens confirmer la théorie du problème de "gpu intégré". Je ramène donc le processeur en SAV qui me l'échange par un identique. Le nouveau processeur en place, le même problème réapparait encore au bout d'une journée. Et la je suis dans l'impasse donc je viens chercher une réponse sur ce forum.
J'ai acheter mon pc en pièce détachée au mois d'avril 2012 voici la config :
Alimentation : LC POWER LC7500 V2.3 Gaming X-Type 500W ultra silencieuse
Boitier : RAIDMAX VIPER Black
Carte mère : MSI P67A-GD80 version B3
Processeur : intel core i5 2500k
Carte graphique : MSI NVIDIA GeForce GTX 560 Ti 1024Mo
RAM : G.SKILL Extreme series RL 4Go PC12800 1666Mhz
Disque dur : Seagate 1To sata 6Gb/s 7200trs/min
Ecran : LG D2242P-PN LED 3D polarisé 60Hz
Je l'ai monté moi même et tout se passait bien jusqu'aux jour ou j'ai commencé a avoir des artefact dans les jeux et des retours windows avec le message "nvidia driver a récupéré d'une erreur". Ma première réaction a été de ramener la carte graphique en SAV, 7 semaine plus tard je récupère une carte graphique identique puis la remonte dans le pc et le problème reste inchangé. Je ramène donc la carte graphique au SAV qui me fait un avoir et j'achète donc une RADEON 7870 2Go.
Tout se passe bien pendant quelques jours puis l'affichage a commencé a faire canal + (
J'ai éfféctué quelques test quand même pour voir :
-Changement d'écran => toujours pareil
-Changement du câble DVI => toujours pareil
-Retirer tout les périphériques USB et autres qui sont inutiles => toujours pareil
-Formatage et réinstall => toujours pareil
-j'ai même essayer de mettre mes lunettes 3D pensant que l'ordi essayait de faire de la 3D mais non ça n'en est pas.
Dans l'attente d'une réponse, merci de m'avoir lu.
