Mon pc s'allume mais pas d'affichage ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2013 à 12:28:32
Hello, si le probleme persiste apres changement CM et CG, y'a peut etre un souçi au niveau ecran voir le cable vga !
Marsh Posté le 24-02-2013 à 12:31:07
merci pour ta réponse mais j'ai essayé sur un autre écran aussi.
Marsh Posté le 24-02-2013 à 12:32:06
avec un cable differents ?
Marsh Posté le 24-02-2013 à 16:14:36
bon bah non pas d'amélioration.
Je viens même de rajouter de la pâte thermique et pas d'améliorations.
J'ai aussi bien remonté le ventilateur du processeur.
Ainsi je suis vraiment bloqué.
Marsh Posté le 24-02-2013 à 17:25:46
Salut.
C'est peut être un problème de RAM ou d'alim.
Teste chaque barrette de RAM individuellement sur chaque slot.
Si tu n'as toujours pas de résultat, teste avec d'autres barrettes de RAM et une autre alim si tu en as la possibilité.
PS > Donnes nous ta config ça pourrait aider.
Marsh Posté le 24-02-2013 à 17:30:51
MCP73T-M5, ça sent le chipset nVidia foireux à plein nez. Elle est neuve cette carte ou d'occaz ?
Marsh Posté le 24-02-2013 à 17:34:53
Merci pour vos réponses,je vous envoie ma config dans la foulée.
Je vais aussi tester avec une autre alim.
Sinon la cm que j'ai changé est semble t'il neuve mais je doute fort vu la gueule de la boite.
je vous tiens au courant
Marsh Posté le 24-02-2013 à 10:52:28
tout d'abord merci à tous ceux qui prendront le temps de me répondre.
je vous explique mon souci:
j'ai un ordinateur acheté chez Grosbill qui du jour au lendemain s'allumait mais n'affichait rien à l'écran. j'ai d'abord cru à un souci avec la carte graphique que j'ai changé mais en vain.
J'ai ensuite changé la carte mère (il s'agit d'une MCP73T-M5) en rebranchant tout comme à l'identique. J'ai allumé et là miracle j'ai eu quelques choses à l'écran.
J'ai ensuite voulu l'éteindre pour remettre la tour droite et là... l'ordinateur refait comme le début à savoir qu'il s'allume mais n'affiche rien.
Je me demande si cela ne vient pas de la pâte thermique, j'aurais peut-être du en remettre au moment du changement de carte mère.
Sinon un des pics du ventilateur du processeur n'est pas rentré à fond dans la carte mère. pensez-vous que le souci peut venir de là?
Je précise aussi que j'ai essayer d'allumer la nouvelle cm en enlevant les barrettes de mémoire, la cm à bipper.
Auriez-vous une idée?
par avance merci bcp
