Affichage capricieux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-10-2006 à 09:42:53
Tu ne donnes pas beaucoup d'infos sur le matériel !
Quelle carte Nvidia ? le reste du PC ... l'alimentation etc..
Marsh Posté le 05-10-2006 à 13:14:57
Ouaih, je viens de mettre ma configue en signature. Comme ça c'est fait. ![]()
Marsh Posté le 05-10-2006 à 13:43:19
Comme cela c'est mieux
Vérifie ton alimentation avec OCCT http://www.ocbase.com/OpenBeta/OCCTPTRC2.zip
laisse tourner le test par défaut (30 minutes) soit il s'arrete et ton Alim a un souci
soit il va jusqu'au bout et on peut en déduire :
Soit un problème de pilotes ou de Direct X ( à jour ? )
et au pire la carte graphique qui a un problème ( surchauffe ? )
Marsh Posté le 05-10-2006 à 16:49:04
OK je vais tester l'alim (j'espere que ce n'est que ça)
Les pilotes DirectX sont logiquement à jour, ainsi que les pilotes nVidia.
Pour la carte graphique, je l'avais overclocké il y a presque 1 an, et elle chauffait 5°C de plus (c'est-à-dire 55°C au lieu de 50°C ==> dérisoir). Avec le méga système de refroidissement en cuivre qu'il y a dessus, et les ventilos de tour qui font un bon courant d'air, je ne pense pas que la surchauffe soit un réèl problème.
[edit] merci pour le lien
[/edit]
Marsh Posté le 05-10-2006 à 20:14:30
Bon j'ai testé en laissant les paramètres par défaut, et il s'est arrêté au bout des 30 minutes, sans problèmes (
tampis, j'aurais aimé).
Mais ce logiciel test vraiment l'alimentation ?
Il n'en a pourtant pas l'air, on dirait plutôt qu'il test le CPU et la RAM...
Enfin bref, me revoila au même point
Marsh Posté le 05-10-2006 à 21:06:29
t'inqiète pas il teste tout ce qui consomme CPU, GPU, et l'alim bien sur !
bon ca a tenu le test c'est une bonne chose
bon essaye ça :
désinstalle les pilotes et la carte ( dans le gestionnaire de périph)
redémarre et réinstalle les pilotes
essaye avec les Quadro > http://fr.download.nvidia.com/Wind [...] l_whql.exe
et dis moi ce que ça donne
Marsh Posté le 06-10-2006 à 08:08:20
| laurent-69 a écrit : t'inqiète pas il teste tout ce qui consomme CPU, GPU, et l'alim bien sur ! |
Une bonne chose ???? J'aurais franchement préféré que ce soit l'alim plutôt que la carte graphique ou mère... M'enfin bon.
| laurent-69 a écrit : essaye avec les Quadro |
Les quadro ??? Ma carte graphique est loin d'être une quadro je pense (j'aimerais bien pourtant
Les pilotes de quadro ont quoi de différents avec les pilotes GeForce ???
Pourquoi mettre des pilotes quadro ???
Bon je test ça ce soir en rentrant, et je repost...
Merci bien, @+
Marsh Posté le 06-10-2006 à 08:31:37
Si je te propose les Quadro c'est qu'ils sont compatibles avec ta carte
Et qu'ils ne sont pas buggés comme les versions Gforce (surtout les dernières versions...)
Marsh Posté le 06-10-2006 à 17:17:25
ok d'accord...
[EDIT] euh... je prends lesquels pilotes ??? Les quadro FX ? Les quadro NVS ? Les quadro G-Sync ? Je vais commencer par les FX... Dis moi si c'est pas ça.[/EDIT]
Marsh Posté le 06-10-2006 à 17:27:02
je t'ai mis le lien plus haut
Marsh Posté le 06-10-2006 à 17:51:02
Ouaih ba ce sont les même. Enfin en tout cas, c'est le même nom de fichier et la même version que les FX que j'ai téléchargé.
Pour l'instant, ça a l'air de marcher. A l'instant ou j'écris ce message, je suis en 1280x1024 32bits 60Hz.
Je pense que c'est bon.
Je vais essayer quelques jeux, et j'espere pouvoir enfin mettre "[RESOLU]" devant le message...
Merci beaucoup de ton aide, laurent-69.
Tu m'as évité un "format c: réinstall Windows"
Bye
Encore merci
Marsh Posté le 06-10-2006 à 18:03:34
Euh bon bin ça recommence
Donc ça refait pareille.
Et j'ai eus une grosse fausse joie.
Et je vais péter un cable.
Et j'en ai marre.
Et mer** !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pardon.
Enfin voila le probleme est toujours la.
Marsh Posté le 06-10-2006 à 18:54:35
Carte graphique
Il faudrait tester une autre carte graphique sur ton pc
Marsh Posté le 06-10-2006 à 19:32:17
Ouaih je vais tester ça ce week-end
Je verais bien...
Marsh Posté le 06-10-2006 à 20:18:20
Tuuut
Le problème apparait uniquement avec ce jeu ? (si c'est ça réinstalle le jeu )
ou ton problème d'affichage est permanent ? ( la, peut etre que la carte est en cause ...)
Marsh Posté le 08-10-2006 à 14:33:18
Non non. Le problème est permanent.
Mais la, j'ai un coup d'air comprimé dans ma tour, et j'ai ensuite réinstallé les pilotes (Geforce), et la ça a l'air de marcher.
Peut-être était-ce à cause de poussière... Mais il a déjà été plus empoussiéré que ça et il marchait. Enfin bref...
Marsh Posté le 05-10-2006 à 09:18:43
J'ai cherché partout sur Internet pendant je ne sais combien de temps, et je n'ai pas trouvé de solution à mon problème, ni même quelqu'un ayant un problème similaire.
J'espère de plus que ce post est au bon endroit. Désolé si ce n'est pas le cas.
Voici donc mon problème:
Lorsque je démarre mon PC, l'affichage est nickel jusqu'au mot de passe. Arrivé la, l'affichage sur divise en plein de petits carrés de 1cm sur 1cm, et de couleur violet, et au bout d'un momet, la LED de l'écran devient orange.
Le mode sans echec marche bien. J'ai donc mis à jour les pilotes nVidia (les officiels pris sur le site de nvidia), cela ne change rien.
Le mode VGA marche aussi, mais il boot en 640x480. Quand je passe en 800x600 ça va, mis au dessus, ça ne marche plus.
Lorsque je suis en mode VGA 800x600, je ne peux pas lancer de jeux (le jeux en question est Trackmania 800x600), sinon l'affichage re-plante.
Je ne sais pas quoi faire.
J'ai essayé avec un autre écran, rien.
J'ai vérifié les branchement dans mon PC, rien.
J'ai essayé une restauration système, rien.
Et le fait de réinstaller Windows ne me plait pas du tout, car pour une fois que mon Windows marchait bien... Et je n'ai pas envie de me réinstaller tout les jeux et logiciels.
S'il y en a un qui a une idée, parce que je vais péter un cable....
Merci d'avance
Bye
P4E 3Ghz avec Zalman, 1024Mo RAM Kingston, MSI 865PE Neo2 PFS Platinium, 1To HDD, MSI 6800GT 256Mo, écran Dell 17" CRT, alim 580W, Technisat SkyStar2
