Problème affichage / Nouvelle Config - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2006 à 22:57:32
le probleme c'est ton alim !
elle ne fait surement pas la puissance annoncée !
regarde ceci http://www.matbe.com/actualites/85 [...] mentation/
prends une vraie alimentation (Fortron ,Antec etc...) et ton problème sera résolu
Marsh Posté le 26-09-2006 à 23:05:58
Merci pour ta reponse, je m'empresse de teser cela : )
(j'espere que tu as raison^^)
Marsh Posté le 26-09-2006 à 23:33:56
si tu en a la possibilité teste ton PC avec une autre alim avant achat.
Mais je suis quasiment certain que ton problème se situe à ce niveau
( à +ou - 95 %)
Marsh Posté le 26-09-2006 à 23:44:27
oép,
est ce que toi tu pourrais m'indiquer une alim' qui pourrait convenir ?
(tu as l'air de t'y connaitre mieu que moi ![]()
Marsh Posté le 27-09-2006 à 00:11:03
tout dépends de ton budget
mais je dirais une Alimentation entre 400 W ~ 500 W (maxi)
genre Fortron série Green ou Blue Storm ( env 80 euro pour du 500W)
ou les Antec NeoHE ( mais pas testé )
sinon jette un oeil la > http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9543-1.htm
Marsh Posté le 27-09-2006 à 14:42:42
Bon, bah mauvaise nouvelle,
J'ai testé avec une alim antec 380W....toujours pareil....
je me suis dit, elle est peut être pas assez puissante, alors j'ai utilisé deux alims :
une dédiée à la CG, et une autre au reste du systeme (toujours en configuration mini : CM/CG/DD/x1ram), et bah toujours pareil...
Sinon j'ai remarqué quelque chose d'étrange, en effet un soft fournit avec la carte mère : SLOTEKHM, affiche les voltages...
Tout parait normal sauf, un voyant "-5V" qui affiche "en rouge" : -3.856 V
 (je ne peu pas envoyé de screen),
Sur l'interface de ce soft, il y a aussi trois autres voyants : vert, orange, et rouge.....moi c'est le orange qui est allumé...
Quelqu'un voit ce que ça pourrait être??
(ce soft a toujours affiché pareil même avec les differents test d'alims...help me!)
En mode sans echec ça marche normalement ...
Marsh Posté le 27-09-2006 à 15:37:41
Bizarre tu a bien relié le connecteur d'alim 6 broches à la carte vidéo
comment a tu utilisé 2 alim en simultané ( shunt ? )
ta carte mère est bien isolée du boitier ? (les entretoises sont bien installées)
c'est du matos neuf ou d'occaz ?
Marsh Posté le 27-09-2006 à 15:55:12
oui connecteur branché
2 alims : ba j'ai mis deux alims celle de mon pote , et la topelite
carte isolée, entrtoise bieninstallée
Matos neuf, sauf DD et graveur
Marsh Posté le 27-09-2006 à 16:08:15
et tout est bien branché sur la carte ?
genre l'alim 4 broches vers les ports USB
je suis comme toi je cherche
Marsh Posté le 27-09-2006 à 16:13:08
Non, ils ne sont pas branché...(je n'en voit pas l'interret, pour l'instant)
On m'a dit que ça pourrait peut-être venir du système d"éxploitation...(XP sp2)
Celui que j'utilise n'est pas très officiel...(ultimate edition - by "je sais plus qui" )
Je vais faire un test avec un vrai CD dans peu de temps...
Marsh Posté le 27-09-2006 à 16:16:36
si tu ne branche pas l'alim 4 plots ta carte mère n'a pas assez de jus pour tout alimenter
on s'est bien compris ? je ne parlais pas des ports USB mais du connecteur d'alim à coté ...
Marsh Posté le 27-09-2006 à 16:18:43
désolé , j'avais mal compris ta phrase^^
l'alim 4 broches est branchée biensûr...
Marsh Posté le 27-09-2006 à 16:21:53
  achète toi une Version légale de windows
Après tu t'étonnes que ça ne fonctionne pas.
Marsh Posté le 27-09-2006 à 16:45:37
Je viens de tomber sur ce topic et j'ai regardé l'arnaque aux ailms. Désolè de m'incruster, mais j'aurais une question, est ce que des boitiers du genre http://www.cdiscount.com/mag/fich_ [...] 0000004PV6 sont des fake? s'agit t'il réellement d'une alim 460 W?merci
Marsh Posté le 27-09-2006 à 16:48:49
lakthar > tu devrais créer ton propre topic
en gros 460 w c'est sur le papier, mais si l'alim en fournie 250 stable c'est deja bien.
Marsh Posté le 28-09-2006 à 16:09:44
Bon alors voilà le problème est résolu^^
Je vous parle de ma nouvelle config' et ça fait du bien xD
Bon alors en gros, après avoir essayé tout ce qui été possible, même le réinstallation de windows qui freezait à chaque fois! je suis retourné voir un informaticien....aprés moultes test, (mémoires, test hors boitier....) nous avons remarqué dans l'affichage des températures du bios affichait pour le -5 V :
(-)61.5461 V !!
ce qui est beaucoup trop ! le problème venait donc forcement d'une fuite de jus dans la carte mère...
J'ai donc opté pour une asus ASRock, et tout marche nickel...
Voilà merci à tout ceux qui ont participé à cette discussion et à ceux qui ont proposé des idées....on aura tout essayé ^^
A plus....: )
Marsh Posté le 26-09-2006 à 21:53:10
(je suis nouveau, j'essayerai de faire de mon mieu : )
Bon voilà, je viens de recevoir une nouvelle config :
Proc : Amd Athlon 64 X2 Dual Core
CM : Soltek SL-K890PRO-939
CG : XFX GeForce 7800 GTX
DD : ExcelStor 80GB
Alim : Topelite by CWT 450 Max
1 Go de Ram ///2 x DDR400 512MB pqi
XP service pack 2
J'ai du flasher le bios de la carte mere afin de la rendre compatible avec le X2.
Bon mon soucis :
Au démarrage tout se passe normalement, j'arrive bien sur windows, a priori pas de soucis...Mais lorsque je lance une application, peut importe laquelle, l'écran s'éteind (juste l'écran) et je dois reboot....J'ai tout éssayé (changement de ram,positiopn de celle si, avec ou sans graveur...)
Autre chose, aprés démarrage, je laisse le pc allumé sans rien faire (sous windows), il ne plante pas, (j'ai testé pendant plusieurs longues demi heures)...Dés que je tente quoi que ce soit, ça recommence...; (
J'ai regardé les températures des cm, proc et cg : aucun soucis
a l'aide!! : )
