gros problème d'affichage avec ma nouvelle config - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2006 à 23:49:28
j'ai test avec le chipset graphique et ca marche nikel pas d'artefacts, donc je pense que ca vient de ma carte graphique. peut etre il faut que je fasse une update du bios de la carte mère. mais je c'est pas normalement je devrais pas avoir de problème ou d'incompatibilité
Marsh Posté le 19-01-2006 à 23:58:23
Ou peut-etre le port pci-e...
Essaie avec une autre carte graphique ?
Marsh Posté le 20-01-2006 à 00:03:44
j'en ai pas d'autre sous la main mais esce que sa pourrai venir d'une incompatibilité entre ma carte mère et ma carte graphique , ou bien c'est la carte qui est défectueuse
Marsh Posté le 20-01-2006 à 00:05:41
a mon avis ce n'est pas normal que ton connecteur speaker soit cramé...même branché à l'envers ca marche normalement (poru le speaker)...
donc mon humble avis est que tu devrais ramener ta cm...mais ramène aussi ta cg car on ne sait pas si elle n'en a pas pris un coup...
Marsh Posté le 20-01-2006 à 00:08:08
De toute façon si y a un problème d'affichage au démarrage et que tu l'avais pas la première fois (lors du démarrage initial au cours duquel ton connecteur speaker est parti en fumée), c'est que y a pas d'incompatibilité majeure.
Après ça peut être la carte graphique qui a pris mal, et/ou la carte mère.
Y a sans doute plein d'autres possibilités mais c'est tout ce que je vois
Marsh Posté le 20-01-2006 à 00:09:43
je vais esseyer de test ma carte graphique chez un pote pour voir s'il elle fonctionne correctement. ben des ke jai allume le speaker a cramé je l'ai étein en même pa 2 seconde si sa a eu le temps de déterioré mon port pci express et ma carte mère chui dégouté. peu etre un clear cmos arrangerai tous :-)
Marsh Posté le 20-01-2006 à 00:10:13
moi je pars de principe que son matos est neuf donc il doit pas se prendre le choux il ramène la cm et la cg et demande l'échange ou le test en mag.
Marsh Posté le 20-01-2006 à 00:10:34
j'ai pas eu le temp de voir sil yavai des artefacts à mon 1er démarage
Marsh Posté le 20-01-2006 à 00:10:58
ricogangsta a écrit : je vais esseyer de test ma carte graphique chez un pote pour voir s'il elle fonctionne correctement. ben des ke jai allume le speaker a cramé je l'ai étein en même pa 2 seconde si sa a eu le temps de déterioré mon port pci express et ma carte mère chui dégouté. peu etre un clear cmos arrangerai tous :-) |
tu sais un court jus ca prend même pas 1sec pour tout cramer...quand ca sent c'est déjà bcp trop tard...
Marsh Posté le 20-01-2006 à 00:11:36
Exactement, chiants comme peuvent l'être certains SAV, vaut mieux prévenir que guérir
Marsh Posté le 20-01-2006 à 00:11:50
ricogangsta a écrit : j'ai tous commandé sur internet |
raison de plus..tu as 7 jours pour te retracter...
Marsh Posté le 20-01-2006 à 00:14:36
demain je testerai ma carte graphique pour voir si je dois la renvoyer avec la carte mère, mais c'est chelou que ca marche nikel avec la carte graphique intégré. j'ai lu sur un forum que sa pourrai venir de la ram
Marsh Posté le 20-01-2006 à 00:16:07
si ta ram déconnait ca ne marcherait pas avec la cg intégrée...
Tu as lu ton manuel pour savoir comment désactiver ta cg intégrée? C possible qu'il te faille le faire avant de lancer ta cg sur pcie
Marsh Posté le 20-01-2006 à 00:19:07
ben des que je lance le menu du bios avec ma carte graphique c'est écrit sur disabled pour la carte graphique intégré
Marsh Posté le 20-01-2006 à 00:20:49
ok...ben si tu veux pas renvoyer la cm et la cg va falloir que tu testes l'un et l'autre séparement alors...tu les a acheté où?
Marsh Posté le 20-01-2006 à 00:22:59
sur internet, cdiscount pour la carte graphique, et la carte mère sur actualis
Marsh Posté le 20-01-2006 à 00:39:06
je les ai recu en 48h les deux pas de problème de ce coté ci
Marsh Posté le 20-01-2006 à 02:19:41
lfabrice a écrit : a mon avis ce n'est pas normal que ton connecteur speaker soit cramé...même branché à l'envers ca marche normalement (poru le speaker)... |
je lui ai déjà dit...mais apparemment il veut pas croire que sa cm soit défectueuse
Marsh Posté le 20-01-2006 à 10:19:56
j'ai jamais dit le contraire, hier jai test de metre le speaker dans lotre sens et il marchai, jvai test ma cm et ma cg chez un pote pour voir ki est défectueuse
Marsh Posté le 20-01-2006 à 11:25:12
c'est le mieux que tu aies à faire, mais un conseil décide toi avant 7 jours, à ta place je demanderais déjà le numéro de retour aux sites concernés pour ne pas perdre de temps.
Marsh Posté le 19-01-2006 à 19:32:10
bonjour,
après avoir monté ma nouvelle config:
processeur p4 540J 3.2Ghz
carte graphique PNY 6800 GS pci-express
1 Go DDR2 PC2-5300 Samsung
carte mere Asus P5LD2-VM micro-ATX
disque dur Maxtor 300Go SATA II 16Mo
boitier Aspire X-QPACK-AL/420
ecran samsung 997DF
je démarre mon pc, mon écran affiche le nom de ma carte mère, mais la je sent une odeur bizarre, même pas 2 seconde après l'avoir allumé, je l'éteint direct et constate que mon connecteur "speaker" est cramé, j'ai du le metre dans le mauvais sens. après cela je le débranche et le pc boot mais la je constate des artefacts un peu partout sur l'écran des le démarage. j'aimerai savoir si quelqu'un pourrait m'aider à comprendre d'ou vient ce problème et peut être pouvoir le resoudre. merci d'avance
