Pas d'affichage suite changement alim et boitier - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2010 à 05:02:28
As-tu branché l'alim de ta CG ?
Vérifie bien les branchements...
Marsh Posté le 16-06-2010 à 13:06:53
J'ai vérifié tous les branchements et tout semblait ok... par contre j'ai résolu le problème en testant les rams!
Merci de ta réponse en tout cas!
Marsh Posté le 15-06-2010 à 18:29:44
Voilà je viens de monter ma config dans mon nouveau boitier, un p183, avec une nouvelle alim (antec true power new 550w), je démarre le tout ca marche. J'éteins et je redémarre et là plus d'affichage!
J'ai testé les 2 ports DVI, la carte semble bien alimenté car les 3 voyants de derrière sont verts, j'ai verifié qu'elle était bien emboité ds le port PCIe,j'ai aussi essayé un CMOS mais rien en marche.
Je ne sais pas d'ou vient le pb car l'alim est suffisante pour la config', je pensai à un pb de cg mais si les voyants sont vert je pense que c veut dire que c ok, de plus je n'entend pas le son de démarrage windows...donc ca me fait penser que le pc bug et que ce n'est pas juste un pb d'affichage...
Avez vous des idées???
