Affichage : déchirures horizontales
Affichage : déchirures horizontales - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2008 à 16:27:04
Je me lance dans la rédaction d'un joli topic pour parler de l'apparition des déchirures horizontales, notamment dans les jeux-vidéo mais parfois dans d'autres domaines d'applications.
Avant toute chose, je précise mon matériel :
Système d'exploitation : Windows XP SP3.
Processeur : Intel E8400 non-OC.
Carte-mère :Asus P5K.
Mémoire vive : Exceleram 2*1024 Mo CL5 (garantie 10 ans).
Carte-graphique : MSI GeForce 8800GTS v2 512 Mo OC.
Ecran : Atlantis Land I-See P170 ; TFT 17'' @60Hz en VGA.
Alimentation : BlueStorm II de chez Fortron.
En regard de ces détails, je rajoute :
  • Memtest86+ ne me détecte pas d'erreurs pour la mémoire après 45 minutes de test.
  • J'ai du moi-même OC ma carte-graphique avec le bios fourni par MSI. Le flashage c'est très bien déroulé. Tout fonctionne, j'ai gagné 400 points sur 3DMark06. Seule la fréquence GPU a été modifiée avec ce changement de BIOS, avec un gain de près de 12%.
  • Mon système est stable, j'ai fait une heure de stress-test avec OCCT.
  • Bios à jour.
  • Drivers graphiques & chipset à jour.
http://pix.nofrag.com/2/6/7/aea329ff215f79d424bc984739292.jpg
Ces déchirures horizontales apparaissent :
  • Dans les jeux-vidéo dès que je déplace ma souris / mon personnage de façon assez vive : PES 2008 (surtout quand l'écran se déplace verticalement ou de façon oblique, sinon si je fait courir un personnage de gauche à droite et que ma caméra suit ce personnage, alors quasiment pas de déchirure !), Crysis, Hitman : Blood Money (uniquement dans certains décors, déchirures visibles au niveau des murs ou du sol), Half-Life 1 (il y en a beaucoup !), je ne les retrouve pas dans STALKER (à reconstater néanmoins).
  • Dans les cinématiques de jeux-vidéo : celles de Hitman : Blood Money, dans l'introduction de Crysis où les possibilités de l'armure sont présentées (c'est une cinématique qui est très vive) ; on retrouve cette introduction sur Youtube et je rajoute même que mes déchirures horizontales je les retrouve lorsque je visionne cette vidéo sur youtube ! Cf la suite...
  • Dans une vidéo en format flash d'un site internet : dans l'émission hebdomadaire du site Gamekult, uniquement dans le générique, lorsque le logo GameKult s'affiche progressivement avec le recul par à-coups brusques de la caméra. Ou encore dans ce clip, lors du travelling à 1 minute 40 secondes.
La nature des déchirures est variable. Dans PES 2008 c'est une unique déchirure purement horizontale d'une épaisseure de 2 à 3 cm qui semble suivre un cycle d'affichage de haut en bas. Dans Half-Life 1, c'est beaucoup plus bordélique, les déchirures sont plus fines et plus vives, plus nombreuses, elles touchent le décor, l'arme et la main de mon personnage.
J'ai branché deux écrans différents sur mon PC, pour accuser ou non mon TFT au rafraichissement bien faible :
  • Sur TFT 60 Hz : déchirures présentes.
  • Sur CRT 85 Hz : déchirures présentes et semblables à celles vues sur TFT 60 Hz.
Lorsque je prend des screenshots avec FRAPS (je règle un intervalle de 2 secondes entre chaque prise, je joues 10 minutes à PES 2008, , aucune de ces déchirures n'est visible.
Lors je diminue de 10% toutes les fréquences de ma carte graphique et que je règle la vitesse du ventilateur de la CG à son maximum (je gagne alors 17°C en idle...) : les déchirures sont toujours présentes et semblables.
Lorsque j'active la synchronisation verticale, les déchirures disparaissent uniquement dans les jeux-vidéo.
Dorénavant, il n'y a plus beaucoup de choses à envisager pour faire en sorte que ces déchirures disparaissent... Je songe à :
1. Formater ma partition Windows et tout reprendre (bien que la mienne n'est pas plus de 3 semaines et que je sois véritablement soigneux et sérieux dans son entretien...).
2. Flasher de nouveau ma carte-graphique pour retourner au précédent BIOS. Je ne me souviens plus si j'avais ces déchirures avec le BIOS de base puisque je n'avais installé que STALKER et que même avec mon bios flashé je ne vois pas ces déchirures dans ce jeu :??:
3. A vous de m'aiguiller, je l'espère  :ange:
Merci d'avance pour votre attention...
Message édité par Hach le 03-05-2008 à 23:45:43
Marsh Posté le 02-05-2008 à 18:59:59
C'est ta cg qui est soit HS soit en surchauffe. Retournes effectivememnt aux réglages initiaux. Essaies les tests 2D et 3D graphics de BurnInTest:
http://www.01net.com/telecharger/w [...] /1709.html
Feedback
Marsh Posté le 02-05-2008 à 21:17:41
Carte HS : je ne pense pas, je fais quand même mes 13 000 points sur 3D Mark 06, je joue régulièrement sans aucun problème (hormis ces barres horizontales).
Carte en surchauffe : heu... J'ai quand même testé Crysis avec un core graphique à 59°C en full charge... Peut-être que c'est la mémoire graphique qui chauffe et dont je n'ai pas la température... Mais la fréquence mémoire est celle d'une 8800 GTS normale, non-OC, ce qui serait étonnant que mes problèmes en émanent.
Toujours est-il que je repasse à l'ancien Bios ce soir, je vous tiens au courant.
Message édité par Hach le 02-05-2008 à 21:38:58
Marsh Posté le 02-05-2008 à 21:57:42
Je suis revenu à l'ancien Bios, aucun changement.
J'ai encore downclocké avec RivaTuner :
http://pix.nofrag.com/5/b/6/ac74e8ba5d11201d66bacf9b60b43.png
47°C sous PES 2008, et toujours ces mêmes problèmes...
Marsh Posté le 02-05-2008 à 22:06:13
Esssaies les tests de BurnInTest ainsi que la recherche d'artefacts d'Atitools.
Message édité par bazooca1 le 02-05-2008 à 22:06:26
Feedback
Marsh Posté le 02-05-2008 à 22:28:47
Alors.
1. J'ai édité mon topic pour y ajouter une photo de ce que ça donne sur mon TFT.
2. AtiTools : pas d'artefacts en 3 minutes. J'ai pas attendu plus parce que mes déchirures elles apparaissent immédiatement elles :D Et que je n'ai jamais distingué d'artefacts en jouant, et j'ai déjà quelques heures dans les yeux...
3. BurnInTest : aucune erreur après 50 cycles en test 2D et 3D.
Marsh Posté le 02-05-2008 à 22:32:09
J'ai juste survolé, mais c'est pas tout bêtement un problème de synchro verticale (VSync) à activer :??:
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 02-05-2008 à 22:32:34
petit test tout bête : déplace une fenêtre rapidement sous windows. s'il y a toujours ces déchirures, je pencherai pour les pilotes. ptet un souci dû au flashage. ces problèmes sont-ils apparus dès le flashage?
Marsh Posté le 02-05-2008 à 22:46:57
Si je l'active, je n'ai plus de problème dans les jeux. Mais dans les vidéos flash ça persiste, et c'est quelque chose que je trouve de très étonnant... Avoir la toute dernière génération de carte-graphique pour avoir des déchirures au-sein des vidéos flash qu'on trouve de plus en plus sur le web, c'est limite  :heink:
Je constate les déchirures, très très légères (limite je pourrai me dire que c'est du à la latence de 16 ms de mon TFT mais ce sont bien des déchirures  :ange:). Les pilotes sont bien installés :whistle:
J'ai pris la décision de flasher après avoir constaté que dans un jeu (STALKER) et avec 3D Mark 06 je n'avais aucun problème graphique, ce qui fût le cas. Le truc, c'est que ce sont deux applications avec lesquelles je n'ai toujours pas de problème après le flashage :D
Message édité par Hach le 02-05-2008 à 22:53:25
Marsh Posté le 02-05-2008 à 22:54:46
essaie te désinstalller tes pilotes et bien nettoyer avec driver cleaner par exemple, puis réinstalle. les déchirures en 2d on les remarque quand les pilotes génériques windows sont installés par exemple, d'où mon hypothèse que cela pourrait provenir des drivers, même si ce sont ceux de nvidia
Marsh Posté le 02-05-2008 à 23:43:35
Ne change rien :(
Marsh Posté le 03-05-2008 à 00:04:53
t'utilises quelle version de drivers? évite les beta. pour être sûr, essaie le 169.25 whql par exemple, il est très stable. si ça ne marche toujours pas, ptet essayer de revenir au bios précédent. mais à part ça, je ne vois pas, dsl :/
Marsh Posté le 03-05-2008 à 09:54:25
A ma première installation de Windows, j'ai installé les WHQL de nVidia. J'avais déjà ces déchirures. Donc j'ai tenté les Omega Drivers, basés sur les 169.25. Et là j'ai installés les BETA 174.74 de façon propre, toujours pareil.
Demain je tente un format et je verrai bien...
Marsh Posté le 17-05-2008 à 23:32:16
Petite mise à jour.
J'ai formaté ma partition Windows XP et je suis donc sous un système SP3 tout neuf.
Aucun changement hélas.
Pour les vidéos flash ça donne ça :
http://pix.nofrag.com/a/e/3/a844ec3a86cdc8ae98a0a98fdca6at.jpg
http://pix.nofrag.com/1/d/f/3ff7c22a6f6413ab7a5d561cbded2t.jpg
http://pix.nofrag.com/3/2/9/c13ca99e9a6fcb6e764d9bb8ea596t.jpg
http://pix.nofrag.com/d/8/3/1f228f01637ac69c40f9c9f2d92fat.jpg
Je ne vois plus du tout quoi faire...
Message édité par Hach le 17-05-2008 à 23:33:18
Marsh Posté le 18-05-2008 à 14:15:05
active la Vsync directement dans les paramètres du pilote (panneau de config nvidia)
Marsh Posté le 04-06-2008 à 10:22:56
J'ai contacté MSI.
Ils m'ont envoyé un BIOS modifié par leur soin. Je procéderai au flashage dans la semaine, et je vous tiendrai au courant.
BIOS actuel :
http://pix.nofrag.com/1/1/d/e128bb6ca574bff48ccb25e98594et.jpg
BIOS envoyé par MSI :
http://pix.nofrag.com/2/8/f/c543dc1ff62f30e83294809f24aa2t.jpg
Marsh Posté le 04-06-2008 à 10:39:30
bah d'après tes screens, ils ont juste baissé les freq :/
Marsh Posté le 04-06-2008 à 10:43:26
Oui je sais, mais c'est un peu "la dernière chance" avant de faire jouer la garantie :P
Marsh Posté le 04-06-2008 à 13:32:01
Et ça te convient ?
Si tu achetais une voiture neuve qui a une malheureuse tendance à caler quand tu fais du 130 et que comme réparation ton garagiste te proposait d'enlever la cinquième ça te conviendrait ?
Le parallèle est un peu caricatural, mais pour moi ça relève un peu de ça.
Message édité par TotalRecall le 04-06-2008 à 13:32:38
Marsh Posté le 04-06-2008 à 13:52:37
En fait c'est une carte-graphique que j'ai acheté dans une boutique de Montgallet, donc j'ai envie de m'épargner les frais de gestion d'envois.
