pas d'affichage au demarage
pas d'affichage au demarage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2010 à 13:27:28
Bonjour !
Tout content d'avoir reçu ma nouvelle config :
- i7 920
- 470 gtx msi
- asus p6t se
- 6Go DDR3 Corsair
J'ai vite déchanté car pas d'affichage au demarage. Le pc démare sans bip mais rien ne s'affiche l'ecran.
J'ai essayé avec mon ancienne CG, une 8800 GTX, pas d'affichage non plus.
A savoir que j'ai essayer avec juste la CM et la CG branché le résultat est le même.
J'ai une alim de "seulement" 480 watt qui pour moi normalement devrait être suffisante.
please Help me !
Marsh Posté le 10-07-2010 à 13:42:05
Je dirai carte mère HS, j'ai déjà eu ce problème.
Fais un Clear CMOS et teste avec une configuration minimale : CM, proc, CG (ou IGP si il y en a un), RAM et clavier.
Et testes les barrettes de RAM une par une.
Pour ton alim, si c'est pas une no-name je pense que 480W devraient suffire.
Marsh Posté le 10-07-2010 à 13:44:40
Au dela de la puissance même de l'alimentation, il faut en vérifier les Ampères... Si tu pouvais nous donner la marque et le modèle de ton alimentation... Cela permettrait de valider ou non que celle-ci est à l'origine du problème.
Ensuite, nous pourrions (si l'alim est hors de cause), entamer les tests sur la carte mère.
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
Marsh Posté le 10-07-2010 à 18:50:23
+1
Topic Ventes/Achats
Marsh Posté le 10-07-2010 à 19:58:03
ok, alors j'ai un pote qui m'a prété une alim :
Xilence Power 800W Gaming edition
http://www.grosbill.com/4-xilence_ [...] imentation
J'ai prié pour que ce soit ca mais visiblement toujours pas d'affichage...
Message édité par Baptiston78 le 10-07-2010 à 20:01:26
Marsh Posté le 10-07-2010 à 20:18:23
Youpi ca fontionne !
J'ai changé la RAM de SLOT est tout est ok !
C'est écrit dans le manuel mais c'est sous le nom :
"Recommanded RAM configuration for better performance"
de meilleures performances...moui moui
Ca serait plutot :
"Recommande RAM configuration for que ton PC fonctionne..." !!
