Pas d'affichage et de beep au démarrage. Help !
Pas d'affichage et de beep au démarrage. Help ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2003 à 10:38:22
Bonjour.
Je me suis monté un pc ce week end et pas de chance. Ca marche pas. Et j'vois pas trop d'où ça vient.
Config:
- CM ASUS A7N8x Deluxe Rev 2.00
- Athlon XP 2600+
- 512 Mo DDR PC3200
- LeadTek Winfast Geforce 4 Ti 4200 128
Je démarre et là rien. pas d'affichage (écran veille),
pas de bip.La carte mère a l'air alimentée, les périphs aussi. J'ai testé la carte graphique et le moniteur sur un autre pc. Ils fonctionnent bien. j'ai testé avec 2 autres types de mémoire en PC2100 (qui fonctionne pourtant bien). rien n'y faisait.
Et puis sans savoir pourquoi ça a booté.
Dans le bios le proc était mal configuré. (Bizarre alors que la carte le fait en auto normalement. y a pas de jumper a changer). Bref, j'ai tout configuré.J'ai installé mon OS. utilisé le pc pdt environ 2h et là ça a gelé. depuis plus rien. J'ai tout viré. laissé juste CM + cpu + speaker branché : rien. je rajoute la carte graphique: rien. et la ram : rien. clear cmos: rien non plus. Je précise que le jumper du FSB (sur 333) est bien configuré.
Si vous aviez une idée, ce serait vraiment cool! CM morte ? ou bien le cpu ? J'suis dég' ! Y a un de mes potes qui connait qqun qui a eu le même problème avec une CM MSI (tjs avec le chipset NFORCE2). Après plusieurs essais de CM, il a été obligé d'opter pour une abit avec un autre chipset. Etes-vous au courant de tels soucis?
J'espère avoir assez détaillé!!!
Marsh Posté le 28-10-2003 à 10:53:44
si sa bip pas c'est peut etre que le processeur est mal mis (laise le truc dorigine de la cm)
sinon c'est de la noname ta ram?
Marsh Posté le 28-10-2003 à 11:00:33
Salut.
J'ai démonté le ventilo et le processeur avait l'air bien bien mis (bien à plas et le cliquet bien mis).
Ma PC3200 c'est de la noname. Mais j'ai essayé aussi avec de la PC2100 noname et samsung. Ca change rien. En plus la fois où il avait booté, j'avais mis de la PC2100 samsung et qd j'ai vu que ça a booté, j'ai remis ma PC3200 pour test et ça tournait. C'est au bout de 2-3h, ça a planté. et là ça m'agace sévère, j'vois pas d'où ça vient. Si qqun a une p'tite idée... merci...
Marsh Posté le 28-10-2003 à 11:03:32
remet la carte mére avec les paramétre par defaut o nivo des jumper et otre
Marsh Posté le 28-10-2003 à 11:09:07
J'ai essayé aussi! J'ai essayé avec un clear cmos, ça n'a rien donné. Au niveau des jumper, j'en ai qu'1 à configurer. Il s'agit du FSB du proc mais j'ai que 2 positions (FSB333/266 ou FSB 200). J'ai essayé les 2, et pas de chance ça marche pas non plus. Mes barettes de ram, j'pige pas elle fonctionnent sur d'autres config. Y a pas de raison qu'elle fonctionne pas sur ma config ???
Marsh Posté le 28-10-2003 à 11:26:47
double topik !
j'ai répondu sur l'autre........
Marsh Posté le 28-10-2003 à 13:17:20
essayer tt tes composant sur une otre config
(peut etre ton alim)
Marsh Posté le 28-10-2003 à 13:57:33
déjà fait! j'ai testé ma carte graphique et la ram sur un autre pc. tout fonctionne. il n'y a que le xp 2600+ que je n'ai pu tester. mais j'ai fait le test dans le sens inverse : duron 600 qui fonctionne sur ma carte a7n8x + clear cmos + jumper fsb au mini (sur 200). et rien. pas de beep.
je pense que ma carte mère bug (bug du nforce2). besoin de flasher le bios peut-être mais j'ai accès rien. j'sais pas...
merci pour votre aide !!!
Marsh Posté le 28-10-2003 à 16:50:18
tu as tester ton alim?
Marsh Posté le 28-10-2003 à 16:54:12
mon alim fonctionne bien. carte alimentée. si je branche d'autres périphs tout tourne aussi. il s'agit d'une alim 350W neuve. peut-être y a til d'autres tests à faire???
Marsh Posté le 28-10-2003 à 16:59:20
exactement le même probléme que toi,
résolu avec le changement de la ram.
c'etait de la noname qui marché trés bien sur une abit et pas sur l'asus, avec de la samsung elle  a booté sans probléme.
bonne chance avec cette carte....
Marsh Posté le 28-10-2003 à 17:00:33
merci.
j'vais testé dans ce cas.
Marsh Posté le 28-10-2003 à 19:02:11
le nforce2 est la ram ....
donne nous de tes nouvelles
Marsh Posté le 29-10-2003 à 11:13:03
ok.
j'ai testé mon proc hier soir et il fonctionne. donc ouf !
j'vais direct ce week end au magasin et j'vous tiens au courant bien sûr. merci
Marsh Posté le 29-10-2003 à 13:05:01
ok bonne chance ;)
Marsh Posté le 01-11-2003 à 20:36:57
du 9?
Marsh Posté le 06-11-2003 à 15:56:31
salut à tous.
bien j'ai enfin réussi à avoir des nouvelles. j'avais rapporté ma carte au magasin et j'étais en attente qu'ils la teste.
Ils m'ont dit que ma CM était effectivement défectueuse. et que c'était sans doute dû à une incompatibilité avec ma barette de ram. Mais le plus bizarre c'est qu'il m'ont donc redonné un CM (même modèle) et qu'elle fonctionne bien avec ma barette...
Je leur ai parlé du bug NForce2 mais ils ont dit qu'ils connaissaient et que c'était pas ça. Je pense qu'ils ont dû mal à admettre l'existence de ce bug sur certaines CM!
J'espère donc que ça va pas me le refaire avec ma nouvelle CM.
Toutes les CM à base de NForce2 sont-elles buggées???
En tout cas merci encore à tous pour votre aide.
Bonne journée!
Marsh Posté le 12-11-2003 à 18:06:49
du nouveau...
Et bien j'ai remonté ma nouvelle carte mère et là... et bien ça fonctionne pas non plus. Le pire c'est qu'il ne veule même pas m'échanger cette carte. Ils me disent qu'ils ont déjà fait un échange standard et que là c'est de ma faute si ça fonctionne pas : d'après eux, j'aurais cramé la carte mère!!! en faisant un problème de masse (alors que j'mets la main sur le boitier pour faire masse, que j'évite toute électricité statique... n'importe quoi!!!
Et bien à la bonne heure, j'suis obligé d'attendre 1mois maintenant. Alors que tout mon matériel fonctionne bien sauf cette *!!*@ de carte mère!!!
Bref, avis aux Nantais : méfiez-vous; il s'agit d'un magasin d'info, asiatique, sur Nantes, où les prix sont assez compétitifs mais où le SAV est vraiment mauvais et les vendeurs de très mauvaises foi, donc attention.
Trop trop vénér !!!
Bonne soirée!
