pas d'affichage - démarrage PC "OK"
pas d'affichage - démarrage PC "OK" - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2012 à 17:09:20
Bonjour à tous !
J'ai un soucis avec ma config "pc bureau"...  En effet, celui-ci s'allume normalement, (ventilos : proco + cg, disques durs,  leds...)
Mais l'écran m'indique : aucun signal...
Config:
asus p5NE sli
8800 GTS
intel core2duo : E6600
=> c'est une vielle config installé sur ubuntu 10.4
Pour les bips systême, il y en a 2 (courts), le premier normal, l'autre survient quelques secondes après...
Pour les tests que j'ai effectué, j'ai d'abord essayé avec une autre carte graphique, même résultat (comme j'ai pas de cable VGA, j'ai utilisé un adaptateur), je doute maintenant que cela vienne de la carte graphique... parce que j'ai tenté de lancé le pc sans carte, et le bip est "_ - - -" ou "_ - -" je ne sais plus... peu importe, mais c'est le signal "carte graphique manquante". Après, la question que je me pose, c'est que cette combinaison de bips se répète (quelques seconde après, comme le premier bip que j'explique plus haut...)
J'ai pensé à un bug au chargement du bios, du coup reboot, ce qui expliquerait qu'au début j'entende 2 bips bien espacés...
Dans le doute, j'ai préféré tenter un flush du CMOS, en enlevant la pile de la carte mère un certain temps avant de refaire un essai... en vain... :(
Du coup, mon dernier test, parce que j'arrivais au bout de mes idées a été de brancher mon écran à mon pc portable, toujours avec le cable DVI+adaptateur VGA, et... supprise, toujours pas de signal alors que j'ai paramétré "duplication d'écran"...
Alors... ou le cable est mort (Mais j'en doute sincèrement^^ ou c'est l'entrée vidéo de l'écran qui est out)...
Je compte aller m'acheter un petit cable VGA pour voir... mais bon, c'est pas un investissement utile...
Est-ce que quelqu'un a une idée??
Merci d'avance!
Marsh Posté le 03-02-2012 à 17:38:37
up!
Marsh Posté le 03-02-2012 à 18:10:11
vu que tu as une carte mere sli tu a tenté de changer la carte graphique de port?
Marsh Posté le 03-02-2012 à 18:54:00
Oui, j'ai oublié de le précisé, mais sur le port n°2, c'est comme si il n'y avait pas de carte... j'ai le bip carte graphique manquante ...
Marsh Posté le 03-02-2012 à 19:05:36
Résolu : Problème de cable.... ça craint^^
