Pas d'affichage au démarrage
Pas d'affichage au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2010 à 11:11:04
Voilà, suite à un petit dépoussiérage de mon boitier, sans démontage mais, cependant, sans toucher quoi que ce soit avec la buse, j'ai un gros soucis au démarrage.
Lorsque je mets sous tension, tout s'active: DD, CD, DVD, ventilos (boitiers, cpu); mais mon écran ne reçoit aucun signal.
J'ai d'abord testé avec mon ancien écran mais le problème était le même. J'ai alors cru que c'était la carte graphique qui était morte (pourquoi l'aurait-elle été d'ailleurs) et en ai retrouvé une de conf équivalente... idem... toujours pas d'affichage.
J'ai également effectué un clear CMOS... idem
Indice: je n'ai pas de bip au démarrage.
J'ai essayé sans carte graphique et là j'ai une série de bips... donc la carte est bien détectée.
J'envisage de tout démonter, nettoyer et remonter (au cas où)... mais sans trop y croire.
Si quelqu'un a une idée, elle est la bienvenue.
Merci d'avance
Marsh Posté le 09-12-2010 à 12:06:40
Essaye avec et sans ram, avec et sans cpu.
Le ventilo de la cg tourne t-il ?
Marsh Posté le 09-12-2010 à 12:15:20
Il n'y a pas de ventilo sur la nouvelle cg mais juste un dissipateur.
Je tenterai en effet ces opérations ce soir.
Marsh Posté le 09-12-2010 à 12:24:14
Changement de config prévue ?
Marsh Posté le 09-12-2010 à 12:35:57
Euh... non pas trop... ou alors si vraiment il faut, juste changer la cm ou le proc (si je peux encore trouver).
J'ai pas regardé si du 478 + AGP existait encore...  :??:
Marsh Posté le 09-12-2010 à 17:03:15
Dommage, ca commence a se faire ultra vieux ce que tu as justement.
Essaye avec une autre cg
Marsh Posté le 09-12-2010 à 19:35:31
Oui je sais mais ça tournait très bien pour ce que j'en faisais...
Bon sinon, je viens d'essayer un peu tout ce que tu m'as dit et à chaque fois même résultat, et pas de bip non plus... ça ne le fait que lorsque je retire la cg.
Elle est neuve celle-ci... j'n'en ai pas d'autre à dispo et personne dans mes connaissances non plus.
Donc avec tout ça, qu'est ce qu'il peut rester... l'alim p-ê, si quelque chose s'était "fatigué" mais j'y crois pas.
Marsh Posté le 09-12-2010 à 19:58:24
Non c'est pas l'alim
Je vois pas trop ou ça peut être :/
Marsh Posté le 09-12-2010 à 23:08:03
Je me souviens d'un "détail" qui aurait peut-ête pu avoir une incidence.
Il y a un mois j'ai changé mon ventirad pour un Scythe Kabuto beaucoup plus silencieux. J'ai observé quelques temps l'état des températures avec Motherboard Monitor et dernièrement j'ai eu des doutes quant à la température indiquée comme étant celle du chipset et qui s'est mise à avoisiner les 100°C.
Est-ce que ça aurait pu venir de ça à la longue car j'ai en effet remarqué que le ventilo et le rad étaient assez encrassés ?
En d'autres termes, le problème que j'ai pourrait-il venir d'une défaillance du chipset ?
Marsh Posté le 13-12-2010 à 17:35:39
up  :??:
