Affichage écran qui devient rouge tous les soirs
Affichage écran qui devient rouge tous les soirs - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2014 à 04:28:56
Bonsoir,
J'ai un soucis avec un écran samsung 22", laffichage devient rouge tous les soir quasiment à la même heure...
quand je branche un autre écran c'est normal, pour avoir un affichage normal je suis obligé d'augmenter sur le gamma du vert et du bleu et là ça redeviens normal.
Lendemain l'affichage est flashy à cause du gamma augmenté, je réinitialise les réglage et tout redeviens normal...
je précise que ça le fait même si l'écran était éteint toute la journée et j'ai un petit peu marre de faire ses réglages pour avoir un affichage correcte.
Carte mère asus p8z68-v avec i5 2500k, aucune carte graphique installée...
Merci.
Marsh Posté le 27-06-2014 à 06:59:43
encore un autre cas de possession démoniaque . :sol:
Un concerné n'est pas obligatoirement un imbécile encerclé.
Marsh Posté le 27-06-2014 à 15:00:57
J'te jure j'y comprends rien
Marsh Posté le 27-06-2014 à 21:22:13
Je dirais simplement un néon en fin de vie, qui en chauffant devient rouge. Mais si c'est un moniteur led, ça devient mystique ton histoire.  :whistle:
Marsh Posté le 28-06-2014 à 00:34:42
bin en faite si sa devenait rouge à partir d'un certain temps ok mais il devient rouge vers 21h et même si je l'allume a 9h du matin comme 20h50 progressivement ça devient rouge a partir de 21h, obliger de régler sur le pc pour que ça redevienne normal
non il est pas à led
Message édité par Yuushi972 le 28-06-2014 à 00:35:44
Marsh Posté le 28-06-2014 à 06:12:44
c'est l'heure ou le soleil commence a se coucher car ton ecran a peur de la nuit
met lui un doudou ou chante lui une berceuse ca  le rassurera
essai a 6H du matin tu verras
Message édité par F117 le 28-06-2014 à 06:15:21
Marsh Posté le 28-06-2014 à 12:11:51
Tu as donc une image impeccable pendant 12h continues (sans économiseur d'écran qui coupe le rétro-éclairage), et c'est seulement le soir qu'elle devient rouge?
Marsh Posté le 30-06-2014 à 17:54:43
Seulement le soir
Marsh Posté le 01-07-2014 à 07:48:05
peux tu nous donner le model exacte de ton ecran complet
et essai une autre prise video pour savoir si ca fait la meme chose ?
Marsh Posté le 01-07-2014 à 08:44:07
hello,
Par hasard, tu n'as pas "FLUX" qui fonctionne sur ce pc ?
C'est un super logiciel pour ceux qui ne veulent pas exploser les yeux la nuit mais qui surprend si c'est mal réglé.
Marsh Posté le 05-07-2014 à 13:21:56
Il faut contrôler si les menus du moniteur sont affectés ou non. si les menus sont ok, ça peut venir du pc, ou même du câble si c'est du vga. En numérique, ça ne peut évidemment pas venir du câble. Si les menus sont rouges aussi, ça vient du moniteur, les néons problablement.
Marsh Posté le 03-08-2014 à 13:37:07
J'ai du nouveau, l'écran change de couleur à chaque fois qu'on passe un programme en plein écran et quand il y sort...
Marsh Posté le 03-08-2014 à 17:35:11
F117 a écrit :
Peux tu nous donner le modèle exacte de ton écran complet?
Marsh Posté le 03-08-2014 à 17:51:41
Je pense que l'hypothèse de seb4771 est la plus plausible. D’ailleurs il n'y a pas que f.lux, il y a aussi d'autres logiciels qui font passer l'écran au rouge pour éviter de s'abîmer les yeux. Tu en as certainement un d'installé.
Message édité par vbelo le 03-08-2014 à 17:52:14
Marsh Posté le 03-08-2014 à 21:05:47
alors samsung 2233bw, je n'ai pas souvenir d'avoir installé ce genre de chose, le système a 1 mois et j'y ai installé uniquement les drivers graphique qui vont avec un i5 de 2ieme génération (intel HD Graphic 3000)
Je vais vérifier ça un peux plus tard, merci de vos précisions.
http://www.lcd-compare.com/moniteu [...] 2233BW.htm
Message édité par Yuushi972 le 03-08-2014 à 21:06:14
Marsh Posté le 03-08-2014 à 23:00:59
En regardant le manuel : magic-bright, magic control, dynamic brightness etc.. ce ne sont pas les réglages dynamiques qui manquent.
Marsh Posté le 05-08-2014 à 02:32:30
aucun de ses réglage dynamique est activé et pourtant je lance un jeu par exemple, et quand ça passe en full screen, les paramètre changent ça met du genre 50 rouge 30 vert 7 bleu, mais quand je remet a leur valeur normal, ça reste toujours trop rouge et sombre, encore obligé de rattraper le tir avec le gestionnaire intel
Le probleme ne vient pas de l'écran mais des drivers intel, ils ont acces aux réglage directe du moniteur et ils changent tout seul, sur mon autre pc ça ne le fait pas...
Message édité par Yuushi972 le 05-08-2014 à 14:18:31
