Conseil - Deporter l'affichage d'un PC sans utiliser de câble
Conseil - Deporter l'affichage d'un PC sans utiliser de câble - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2014 à 11:41:29
Je cherche à remplacer le câble HDMI qui relie mon PC à ma TV par une solution sans fil.
Voilà plusieurs jours que je cherche des info… Miracast, Widi, DNLA... je dois admettre que je me sens un peu perdu !
De ce que j'ai pu lire sur Google le Miracast et/ou Widi semblent bien répondre à mon besoin, mais j'ai peur d'acheter le mauvais matos ! Un coup je lis qu'il faut une carte wifi Intel, un coup du wifi direct, un coup une simple carte wifi double bande suffi, un coup il faut un proc i3-5-7 de 3em génération avec obligation d'utiliser la puce graphique intégrée (!?!) et au finale je ne sais plus ce qui est vrai pour quelle solution :-/
Actuellement j'ai un i7 3770 avec une Radeon HD 6950 sous Windows 8.1 sans carte wifi.
Si j'ajoute cette carte certifié Widi (certif obligatoire ?) http://www.ldlc.com/fiche/PB00159945.html et que je branche un boitier comme ça http://www.ldlc.com/fiche/PB00139314.html sur ma TV, est ce que je vais pouvoir déporter mon affichage ?
Merci d’avance.
Marsh Posté le 24-06-2014 à 11:50:07
Dépenser plus de 100€ pour avoir un câble hdmi en moins... Tu es sur que ça vaut le coup/cout ? :p
Marsh Posté le 24-06-2014 à 11:58:51
Si ça ne tenait qu'à moi je garderai mon bon vieux câble !
Malheureusement ma tour déménage, et se retrouve hors de portée de la TV. Du coup, soit je dépense 100€ pour du sans fil, soit 400€ dans un mini PC multimédia :-D
Marsh Posté le 24-06-2014 à 13:43:09
Si ta TV est reliée par un câble Ethernet à ta box il y a les solutions du genre DLNA si géré par ta TV, mais qui manque de bien des choses:
http://www.lesnumeriques.com/tv-te [...] -a971.html
Ou alors des boitiers multimédia comme par exemple Western Digital WDTV Live relié par Ethernet à ta box( même en 100Mb/s).
C'est celui que je connais car je l'utilise mais il y en a d'autres.
http://www.darty.com/nav/achat/hif [...] ve+1322486
Avec un boitier comme ça tu peux lire sur ta TV la même chose que par DLNA, mais aussi, et c'est mieux, par partage réseau des dossiers de ton PC.
ça fonctionne avec beaucoup de types de vidéos, comme MKV, M2TS, TS, MPG etc...
ça lit les rips de bluray (faits par soins, lecteur BR sur PC) de manière aussi bonne que le BR d'origine, après quelques tâtonnements éventuels s'il y a des sous-titres à gérer.
J'ai débarrassé mon meuble TV du lecteur BR, c'est dire que ça convient, mais pas pour de l'UHD :)
ça a l'avantage que pendant que le boitier lit le fichier sur PC, le PC peut être utilisé sans problème pour faire autre chose (sauf le mettre en veille ou l'arrêter...).
Si on ne cherche pas à en faire un Media Center avec filmothèque, jaquettes,  synopsis etc... comme c'est la mode....
mais juste explorer les dossiers partagés du PC (faire un groupe résidentiel sous Windows 7 ou 8 et ça baigne),
ça reste très exploitable.
En théorie ça peut aussi fonctionner en wifi au lieu du filaire, mais ceux qui ont testé ne sont pas très convaincus.
Message édité par yf38 le 24-06-2014 à 14:12:31
Marsh Posté le 24-06-2014 à 16:34:50
Merci pour ces info, je vais regarder un peu ce qui se fait en boitier multimédia :)
Malgré tout cela me semble moins souple qu'un deuxième écran sans fil ^^
Marsh Posté le 25-06-2014 à 07:49:18
La dernière version, avec Miracast en plus, je ne sais pas ce que ça vaut mais il y a un sujet:
http://store.westerndigital.com/st [...] D.67932200
http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 3304_1.htm
Marsh Posté le 28-06-2014 à 01:16:26
Pour ceux qui seraient dans mon cas, j'ai acheté une carte wifi certifiée Widi, mais lorsque j'essai d'installer le logiciel d'Intel "d'activation" du widi, il me dit que ma CG n'est pas compatible, du coup je n'ai pas accès au partage d'écran sans fil dans les paramètres de Windows.
Je vais chercher si on peut activer la HD4000 de mon proc en même temps que ma Radeon... le sans fil c'est pas gagné ^^
Marsh Posté le 28-06-2014 à 07:52:02
En principe oui, tu peux l'activer.
Il faut commencer par aller dans le bios pour choisir la bonne option, et installer un driver plutôt à jour.
https://downloadcenter.intel.com/Se [...] amilyId=39
Le problème, si tu veux avoir à la fois le graphique intégré et la carte PCIe c'est, je crois, que la carte PCIe doit gérer l'écran primaire, à moins que ça ait changé depuis Sandy Bridge.
Je ne sais pas si widi est prévu pour fonctionner aussi avec l'écran secondaire.
Message édité par yf38 le 28-06-2014 à 08:01:53
