Aucun affichage + long bip
Aucun affichage + long bip - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2010 à 17:57:06
Je viens d'avoir un souci avec mon PC fixe :
Je l'allume, et.... un bip assez long (environ 2/3 secondes), et... plus rien. En laissant tourner une trentaine de secondes, et en allumant les hauts parleurs, on entends Windows démarrer.
J'en conclus que c'est la carte graphique qui vient de rendre l'âme.
Hier pourtant, la machine fonctionnait impec.
Quelqu'un peut-il confirmer (ou pas) ce diagnostic SVP ?
J'ai essayer de l'enlever et de la ré-insérer dans le slot PCI-Express, mais rien n'y fait.
La config (qui commence à dater):
Carte mère : DFI Ultra-D NF4
CPU : Opteron 165
RAM : 2*1Go G.Skill GBHV PC4000
Alim Seasonic M12 600W
CG : XFX 7800GT
Message édité par clements42 le 26-03-2010 à 17:57:49
Marsh Posté le 27-03-2010 à 13:06:12
Pour ceux que ça intéressent :
j'ai testé l'ordi avec une autre carte graphique et le résulmtat était identique
j'ai mis ma CG sur l'autre slot PCI-Express (la carte mère en possède 2, car elle possède une option SLI), et là, ça marche. Par contre j'ai été étonné de voir que j'ai du réinstaller les drivers vidéos...
Marsh Posté le 27-03-2010 à 14:39:28
oui intéressant
car à priori je pensais CG hs
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 23-08-2010 à 15:03:33
j'up ce sujet car j'ai à nouveau le même soucis, 5 mois après.... la carte graphique est donc sur le slot pci N°2 (cf post précédent), mais rien à l'écran, par contre windows démarre bien correctement (on l'entend)
changement de ram => idem
test avec autre carte graphique => idem
bon je pense que la CM a rendu l'âme mais bon... :(
Marsh Posté le 24-08-2010 à 19:42:33
un avis ? car je me tâte à racheter la même mobo... en espérant que le soucis vienne de là
Marsh Posté le 24-08-2010 à 20:22:02
Marsh Posté le 24-08-2010 à 20:27:46
Branche ton écran sur le chip. graphique de ta carte mère, vérifie que tes pilotes sont à jour.
On dirait bien que tes ports PCI te lâchent les uns après les autres.. :/
Marsh Posté le 25-08-2010 à 00:20:35
à ma connaissance, ma carte mère n'offre pas de sortie VGA ou DVI...
http://a.imageshack.us/img25/698/dfin.jpg
Marsh Posté le 25-08-2010 à 00:54:09
Bonjour, Pour moi c'est le cas typique d'un défaut d'alimentation sur la Carte Mère... tente au cas ou de réinitialiser le bios avec le cavalier ou la pointe d'une lame sur les 2 pins a côté du bios si ça ne marche pas essaie avec une autre alim   ->  si rien ne se passe, CM HS sorry :(
(PS : regarde si un condensateur n'est pas bombé au cas ou ça peut se changer)
Marsh Posté le 25-08-2010 à 01:07:31
hello, j'ai déjà fais un clear cmos malheureusement... après, des problèmes d'alim, je sais pas, j'ai une Seasonic M12 600W quand même...
mais c'est vrai que le coup des 2 ports PCI Express qui "lâchent", c'est bizarre...
Marsh Posté le 25-08-2010 à 07:19:56
Je viens de lire ta mésaventure... et je ne vois que deux composants qui peuvent merdouiller la... la carte mère ou l'alimentation (avec un penchant pour la carte mère quand meme).
Toutefois, et si tu en as la possibilité bien sur, teste avec une autre alim au cas ou.
Marsh Posté le 25-08-2010 à 10:54:41
Heu dis moi si je me trompe, mais .... j'avais cette carte mère il y a 4-5 ans environ et il me semble que sur cette carte il y a des LEDS de diagnostic tu peux me dire ce qu'elles disent genre vert-vert-orange-rouge ?
Marsh Posté le 25-08-2010 à 18:14:49
l'alim, je ne pense pas.... en plus, ce PC tourne vraiment très peu depuis 1 an (2 ou 3H par semaine), donc je ne comprendrais pas trop comment elle pourrait lâcher comme ça.
sinon au niveau des leds, c'est assez aléatoire, selon là où est branché la CG (j'ai essayé aussi de la remettre sur le slot PCI-E "d'origine" ). J'ai débranché tous les DD, graveur, testé avec une seule barette de ram, démonter et remonter le CPU, et le problème persiste. Donc niveau led, ce qui revient le plus couramment, c'est soit une seule LED d'allumée (ce qui suit un long bip), soit 3 d'allumée (ce qui accompagne les fameux bips de 1 seconde séparés par 2 sec d'intervalle).
Dans le manuel de la mobo, ce qui est écrit :
0 led : system boot-up
1 led : VGA detected
2 led : DRAM detected
3 led : CPU detected
4 led : system start-up
par contre il y a pas de couleur, elles sont toutes rouges (ce que tu décris, c'est une option que possède seulement la DFI SLI-DR, pas la Ultra-D "classsique", il me semble).
Message édité par clements42 le 25-08-2010 à 18:16:01
Marsh Posté le 25-08-2010 à 22:32:13
Je confirme : 1 LED allumée = problème VGA donc soit Carte graphique soit Port PCI, comme le bip long est un symptôme de carte mère défectueuse, ton port PCI a bel et bien lâché...
Marsh Posté le 26-08-2010 à 00:01:05
oui, c'est ce qui semble être le cas... mais c'est quand même bizarre, c'est la première fois que je vois ce soucis... en plus, les 2 slots qui grillent à 6 mois d'intervalles...
bon je vais essayer de retrouver la même mobo (pas le gout de changer de plateform pour une machine qui sert presque plus), et essayerai de vous tenir au courant
Marsh Posté le 26-08-2010 à 05:27:23
J'ai pas eu le courage de lire tout les postes mais bip long ça ressemble à un probleme de cm
