Pas d affichage et pc qui redémarre après changement de CG - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2018 à 21:10:23
J ai oublié de préciser que le pc s allume 15-20 secondes s eteint et se rallume mais ne se reteint pas
Marsh Posté le 10-01-2018 à 21:43:12
As tu une alimentation suffisante ? Ton alimentation est de combien de watt ?
Marsh Posté le 10-01-2018 à 21:45:29
Config complète merci.......
Marsh Posté le 10-01-2018 à 21:49:20
ReplyMarsh Posté le 10-01-2018 à 21:53:29
Désolé de l oublie Proc: Intel 4670k CM: msi-z87-g45 gaming alim: be quiet pure power 750w ram: hyperx savage 2400mhz
Marsh Posté le 10-01-2018 à 21:56:57
Le plus simple c'est d'essayer un Ccmos, ça lui secouera ptet les puces.
Marsh Posté le 10-01-2018 à 22:02:02
Plop.
Tout devrait être OK, bonne alim, ccmos etc.
Question du moment : ce n'est pas une 'reconditionnée Amazon' par hasard?
Marsh Posté le 10-01-2018 à 22:02:53
| artouillassse a écrit : Le plus simple c'est d'essayer un Ccmos, ça lui secouera ptet les puces. |
Déjà fait a priori ![]()
Peut-être faire un ccmos plus long (alim débranchée bien sur)
Marsh Posté le 10-01-2018 à 22:07:18
| zonka a écrit : Déjà fait a priori |
Bien vu, les pavés en, général j'ai du mal à les lire, c'est pas un reproche pour l'auteur j'ai l'impression qu'il a vraiment un moyen de saisie merdique et qu'il s'en veut lui même d'écrire sans aucune ponctuation et sans paragraphe.
Sinon bonne idée de poser la question du Ccmos avec alim débranchée, si le Ccmos est fait avec la pile c'est primordial de débrancher l'alim, sinon la CM reçoit toujours du jus, mais de toutes façons il y a un message disant qu'il faut remettre les paramètres par défaut dans le BIOS quand c'est bien fait. Si c'est fait au jumper, peu importe si l'alim est débranchée ou sur OFF tout simplement (ce que je recommande s'il y a un bouton fait pour).
Marsh Posté le 10-01-2018 à 22:15:17
J ai tenté un ccmos plus long mais toukours pas de changemment aucun signal et je n ai toujours pas accès au bios. Et effectivement je suis obligé d écrire depuis mon téléphone c est qui explique le manque de ponctuation et de paragraphe
Marsh Posté le 10-01-2018 à 22:17:17
Essaie de déconnecter et reconnecter l'alim CPU et l'alim CM, une fois j'ai eu ça sur ma config, j'ai flippé mais c'est revenu devait y avoir un bug.
Marsh Posté le 10-01-2018 à 22:29:31
A part l'alim à ce stade je vois pas trop ce que ça peut être, elle a alimenté quoi auparavant cette 750W bequiet ?
Marsh Posté le 10-01-2018 à 22:42:09
Bon, ben là, désolé, ça fait alim décédée effectivement
Si ça ne démarre même plus sur l'iGPU...
Ne reste plus qu'un test croisé avec une autre alim.
Je repose la question : 1080Ti neuve / reconditionnée / occasion?
Marsh Posté le 10-01-2018 à 22:47:08
1080 ti neuve l alim fonctionnait parfaitement 30 minutes avant elle a pu décédé si vite et surtout tout le reste du pc tourne ventilo dd mais ce que je ne comprends c est pourquoi le pc redémarre tout seul au bout de 15 secondes
Marsh Posté le 10-01-2018 à 22:58:26
Oui résultat pareil qu' avec la 1080 ou sans carte graphique
Marsh Posté le 10-01-2018 à 23:00:51
l'alim doit ce mettre en sécurité et redémarre en boucle.
en enfonçant ta carte graphique ,la carte mère touche peut-être le boitier.
ultime solution essayer hors boitier.
sinon alim hs ou carte mère hs
Marsh Posté le 10-01-2018 à 23:03:50
Ça ne redémarre pas en bouclé ça redémarre une seule fois et après sa tourne dans le vide
Marsh Posté le 10-01-2018 à 23:12:34
revoie tous les branchements
essaye encore une foi un clear cmos en débranchent le cable secteur , puis appuis sur power (allim débranché)
sinon ba démonte ta carte mère, et essaye hors boitier
Marsh Posté le 11-01-2018 à 13:13:57
J ai changé l alim et fais un montage hors boîtier mais rien n as changé je pense que le CM est morte
Marsh Posté le 12-01-2018 à 00:38:15
Comme par hasard tu as fais un test sur tes ram ? Je pense à une CM morte.
Marsh Posté le 10-01-2018 à 21:09:04
Bonsoir je viens de faire l acquisition d une 1080ti de chez Asus je l ai installée dans l ordinateur celui ci à démarré m as affiché le démarrage puis c est éteint maintenant je n ai plus d affichage ni sur la carte mère ni sur la carte graphique j ai essayé de démonte la carte graphique mais rien n as changer j ai enlever la ram pas de bip non plus j ai même tenté un clearmos mais c est n as rien changé non plus pourtant les ventilateurs tourne et la carte c est allumé aussi. Si vous avez une solution ou une idée je vous en remercie d avance
