écran qui affiche "no signal" non stop: résolu...à cause de l'alim
écran qui affiche "no signal" non stop: résolu...à cause de l'alim - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2005 à 14:52:20
bonjour tout le monde,
j'ai fait quelques recherches sur le fofo et j'ai trouvé quelques réponses, mais bon, je voulais avoir votre avis. J'ai mon ordi qui n'arrive pas à rebooter (il a environ un an). Qu'on l'allume ou pas, l'écran affiche toujours le même message, à savoir pas de signal. j'ai donc changé la carte graphique (agp par agp) et rien n'a changé. de plus, quand on redémarre, on n'entends pas le "bip", et le DD n'a pas l'air de tourner (je l'ai touché avec ma main pour sentir s'il tournait lol).
je voulais donc savoir si cela venait de la carte mère ou bien s'il y avait d'autres possibilités comme un clavier non reconnu.
merci d'avance pour vos réponses et le temps consacré à mon problème.  :jap:
edit: au fait, j'avais oublié de préciser que mon premier réflexe fut de changer de moniteur...évidemment ca n'a pas marché.
Message édité par muaddibx le 28-12-2005 à 10:07:37
Marsh Posté le 27-12-2005 à 16:08:09
:up:
Marsh Posté le 27-12-2005 à 16:56:37
moi j'avais eus le meme probleme que toi, j'ai fait testé ma CG dans un mag, c'etait le CG qui etait HS, le pire c'est qu'elle etait tout neuf, jamais marché
je l'ais renvoyé en SAV
pour ton pb si c'est pas la CG c'est probablement la carte mere
Marsh Posté le 28-12-2005 à 10:07:06
merci pour les infos zippo67.
j'ai pu résoudre mon problème; ca ne venait ni de la carte mère ni de la carte graphique, mais de l'alimentation. celle-ci avait laché après un à deux ans de bons et loyaux services.
j'edit donc le topic pour indiquer que le problème est résolu.
Marsh Posté le 28-12-2005 à 10:10:08
J'en profite au passage pour te demander quelques précisions quand même
T'avais les ventilos qui tournaient quand même au démarrage ?
Si t'avais une diode sur ta carte mère, est-ce qu'elle s'allumait ?
Hop :)
Marsh Posté le 28-12-2005 à 10:56:23
oui, tout à fait: la diode s'allumait à l'intérieur et les ventilo tournaient. les seuls indicateurs d'un mauvais fonctionnement étaient:
- pas de bip au démarrage
- lorsque je m'approchais du DD pour l'écouter ou bien lorsque je collais la paume de ma main dessus, je ne sentait rien; le DD ne semblait donc pas tourner non plus.
Marsh Posté le 28-12-2005 à 10:59:32
Oki c'était juste pour info.
T'as eu de la chance, ton alim à toi n'a pas grillé ta carte mère.
La mienne si ^^ (m'enfin pas grave, tout était neuf ça fait juste des retours pour échange.. faut juste avoir de la patience :/)
Marsh Posté le 30-12-2005 à 11:14:12
esque c'est possible q'une alimentation pa assez puissante grille une carte mere?
Marsh Posté le 30-12-2005 à 11:18:00
ou bien c'est l'alim qui grille?
Marsh Posté le 30-12-2005 à 11:18:41
Euh pt être, et c'est aussi possible que cette alimentation pas assez puissante ce soit grillée toute seule si elle est pas capable de se mettre en mode protection ^^
Marsh Posté le 30-12-2005 à 11:51:53
non parceque c'est une très vielle
Marsh Posté le 30-12-2005 à 11:52:33
elle na pa le mode protection
Marsh Posté le 30-12-2005 à 11:55:36
Ben le plus facile à faire c'est tester la carte mère sur un autre pc. Sinon tu peux prendre le risque de tester l'alim sur un autre PC, mais si elle fait griller la carte mère de test ça serait bien embêtant tout de même ^^
Message édité par Paul-Hewson le 30-12-2005 à 11:55:53
Marsh Posté le 30-12-2005 à 12:14:14
ouai mai au moin je serai fixée lol
Marsh Posté le 30-12-2005 à 12:18:57
bon ben je te remerci paul-hewson je vai essayer de se pas
