Aide assemblage Pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2011 à 12:57:42
Généralement, le ventilateur souffle dans le radiateur...
Après avoir monté le processeur puis son ventirad, et avoir monté les barretes mémoires, il faut mettre la CM dans le boitier (ne pas oublier les entretoises entre le boitier et la CM)...
Marsh Posté le 19-08-2011 à 13:33:16
Hey merci pour la reponse ![]()
j'ai donc mis Le ventirad et la barrettes jusque la tout va bien ,
quand tu dis ne pas oublier les entretoises entre le boitier et la carte mère c'est quoi exactement stp ?
Marsh Posté le 19-08-2011 à 13:49:03
thx justement j'allais te demander quel type de visse parce que j'en est 5 de sortes differentes ^^
Marsh Posté le 19-08-2011 à 13:53:05
Il faut utiliser celles qui se vissent dans les entretoises...
Marsh Posté le 19-08-2011 à 13:57:37
elles se vissent toutes dans les entretoises ..
donc humm jprends n'importe les quelles ?
jvais prendre celles qui ont le même nombre sa me semble intelligent ^
Marsh Posté le 19-08-2011 à 14:55:32
Bon voila j'ai mis la CM dans le boitier hum jmets la carte graphique ?ou jmets autre chose en premier et niveau connectique j'y connais rien ![]()
Marsh Posté le 19-08-2011 à 15:36:53
En général, les vis de la CM ont la tête plate...
Tu mets toutes les cartes et puis tu branches tout.
Tu vérifies une dernière fois que t'as rien oublié, et tu mets le jus...
Prend un casque au cas ou...
Marsh Posté le 19-08-2011 à 15:44:38
La carte vidéo tu la mets sur le slot PCI-E le plus prês du proc.
Pour l'alilentation, normalement ce n'est pas compliqué, chaque éléments à sa propre alimentation:
- carte mère -> 24Pin+4 au dessus des ports Sata et le 4 ou 8 PIN au dessus du proc
- carte graphique -> 1x6 PIN ou 1x8 PIN etc sur le coté
- disques durs -> câble SATA + alim, pas compliqué c'est sur l'arrière du disque
- lecteur optique -> idem, c'est à l'arrière du lecteur
Ensuite sur la carte mère il ne faut pas oublier de brancher les fils des ventilateurs, normalement sur la carte c'est écris quel ventilateur se branche sur telle pris.
N'oublie pas non plus les switch pour le boitier...ça c'est chiant mais tu peux suivre le bouquin de la carte mère pour t'y retrouver. ![]()
Marsh Posté le 19-08-2011 à 15:46:28
J'ai eu le Fractal Design R2 qui est le même que le R3, normalement le lecteur optique rentre sans souci, la mousse ne gêne pas, elle va se tasser, regarde si tu l'as bien enfoncé jusqu'au fond...
Marsh Posté le 19-08-2011 à 15:53:49
Hey merci pour les reps
Pour le lecteur jvais essayer plus tard parce que j'étais a deux dois d'essayer avec le marteau la... ^^
j'ai une alim modulaire j'ai passé les fils par derrière (sans trop savoir ce que j'faisais ): trop galère!
sinon j'ai vissé le dd et le ssd,  mais pour le ssd y avait pas de petite mousse , mais jcrois que ca fait pas de bruit c'est ca les ssd ?
Bon bah jmets la carte graphique et jbranche la ou sa rentre ^^
Marsh Posté le 19-08-2011 à 16:19:36
Les SSD ne font pas de bruit vu qu'il n'y a pas de pièce mécanique dedans, donc pas besoin de mousse. ![]()
Marsh Posté le 19-08-2011 à 16:43:06
Okay
Bon sinon la je galère vraiment , niveau connectique ....
1) Y a des sata Bleu clair des bleu foncé des gris et jcrois qu'ils n'ont pas tous la même vitesse  c'est ca ??
Qu'est ce que jdois brancher avec qui ? ^^
2)Sinon il y a 6 files qui viennent du devant du boitier (7+ celui du ventilo)
dont audio HD raccordé a AC'97 je sais pas ou les mettre ?
Y a une prise e Sata je sais pas ou la raccorder (avec Sata ?)
et sinon le reste ca va power machin truc ...
3)Au niveau de l'alim j'ai raccordé a la carte mere le X24 et le X8 mais il me reste 2 X4 je sais pas quoi en faire ...
4)pour la carte graphique ya 2X6 dessus , et dans la boite
 ( qui avait l'air d'avoir fait le tour du monde avant d'arriver chez moi , thx Top achat...) j'ai deux fils X6 et avec deux embout chacun x4 en ligne droite ...
Bref help svp
Marsh Posté le 19-08-2011 à 16:51:05
1- Utilises les SATA 0/1/2, ils seront en Sata 3.
2- Pour les fils du boitier, ouvre le manuel, ça sera bien expliqué.
3- Si ta CM prend du x8, laisse tomber les x4, ne les branche pas.
4- Pour la CG branche les 2 x6, c'est tout.
Marsh Posté le 19-08-2011 à 17:13:41
1) kk thx
2)ok jvais essayé de trouver ^^
3)ok thx
4)Pour la carte graphique j'ai pris un X6 de l'alim que j'ai branché directe dessus , et j'ai un autre X6 +2 sauf que celui la ne rentre pas dans l'alim..
alors qu'il est fourni avec l'alim .. ![]()
Marsh Posté le 19-08-2011 à 17:24:43
Je trouve ce topic de "montage solidaire" extrêmement sympathique mais 80% des questions existentielles que tu nous poses trouvent leur réponse à la simple lecture des documentations livrées avec le boitier, la carte-mère et l'alim.(Il y a même des schémas de montage/vissage pour ceux qui détestent lire des pages pleines de texte)
Qu'il y ait des questions pour un 1er montage, c'est normal, mais là, on a le sentiment qu'il va bientôt falloir venir chez toi te montrer la différence entre un cruciforme et un tournevis plat ![]()
Marsh Posté le 19-08-2011 à 17:29:47
  oui c'est vrai tout le monde est vraiment Top ici
Aider quelqu'un qui en a besoin: ca na pas d'prix ^
Bon sinon le X6+2 est rentré dans l'alim
Marsh Posté le 19-08-2011 à 18:22:42
Up,
Petite question:un ventilo 3 pico branché sur un 4 pico c'est pas grave ?
Marsh Posté le 19-08-2011 à 20:19:32
Ca marche héhé! ^^ merci a tous pour les conseils l'ordi n'a pas explosé ![]()
Marsh Posté le 19-08-2011 à 11:23:58
Bonjour a tous ,
Je suis entrain de monter mon pc et j'ai quelques soucis ou plutôt quelques questions :
Au niveau du ventilateur du ventirad dans quel sens dois-je le mettre?
Est-ce qu' après avoir installer le ventirad jplace directe la carte mère au boitier ?
J'ai un soucis avec le fractale r3 j'ai mis le graveur pour voir , il a l'air bien placé mais maintenant la porte ne ferme plus , le lecteur sort de quelques millimetre ce qui est normal et la mousse du boitier prend un peu de place aussi donc que dois-je faire ?
Merci à vous et dsl pour les fautes
peace.
