Aide pour composants
Aide pour composants - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2015 à 19:57:29
Bonjour tous le monde , voila certaines pièces de mon pc commence vraiment a voir de l'age juste pour une vous donner une idees je vous donne mes composants:
Carte mère gigabytes x58 usb3
Processeur intel i7 950
6 gigas de RAM corsair
Carte graphique sapphire 7950 vapor x 3g
watercooling Antec 620
disque dur 1t WD
alimentation sapphire pure 625w
Avec cette config mes jeux tourne vraiment pas mal mais pour faire tourner GTA V pas moyen 15 a 40 fps , donc je voudrais changer quelque pièces comment processeur , carte mère et RAM voila ce que j'ai vue comme offres
Offres 1 : http://www.materiel.net/pack-de-co [...] 06377.html
Ofrres 2 : http://www.ldlc.com/fiche/PB00176072.html
Y'a t'il une grosse diff entre les carte mère ? et pourrais trouver mieux pour avoir le maximum en question de performance ? merci de votre aide
Marsh Posté le 18-05-2015 à 20:38:21
aucun intérêt de changer le cpu
il faut changer la carte graphique et éventuellement OC le processeur
Marsh Posté le 19-05-2015 à 12:20:54
wissal75 , ma carte graphique tourne parfaitement bien , le soucis ne viens pas du tout de la cg !! Sur gta 5 le jeu a fond me prend 2.3gigas de memoire sur 3 de la cg , je pense plutot que mon soucis viens du processeur , j'ai remarquer une surchauffe anormale , hier mon processeur monter a 100 degres , je me suis mit a ouvrir ma tour et secouer les tuyaux du watercooling et la temperature a chutée de 40 a 50 degres  et le jeu tourner entre 40 et 60 fps merci de votre aide !!
Marsh Posté le 19-05-2015 à 12:41:45
Ce n’est pas parce qu'un jeu n'utilise pas toute la VRAM que la carte graphique n'est pas à genoux (c'est pareil avec les processeurs).
Prenons les choses dans l'ordre : d'après ce que tu dis tu as un problème de watercoling pour moi c'est le premier truc à régler pour que le proco tourne dans de bonne condition. Le i7 950 est loin d’être à la rue, surtout que tu peux encore lui mettre un petit OC.
Ta 7950 est une R7 280 maintenant, c’est normal que sur GTA V elle ait du mal, tu peux mettre le proco que tu veux derrière, ça changera pas grand chose, http://www.guru3d.com/articles_pag [...] iew,5.html (40 FPS, en 1080p sans trop d'option graphique et avec i7-5960X ).
Message édité par vladobar le 19-05-2015 à 13:40:28
Marsh Posté le 19-05-2015 à 13:39:09
+1 : il est absurde changer CM+CPU avec du x58 et un i7 950.
Fournis un VRAI refroidissement à ton CPU et il arrêtera de se mettre en protection et donc ramer.....100°C ça n'est pas normal sur un i7 non OC et c'est la témperature de throttling.
J'ai un i7 970 (6 cores donc, pas 4) overclocké à 4.2 Ghz, et je suis à 85°C en test de chauffe "inhumain" = 70°c maximum en compression video intensive, largement moins en jeu même lourd, mais avec un vrai ventirad = Thermalright Macho Rev A 140mm ; cependant il est ENORME et il faut voir s'il rentre dans ton boitier. Il faudra démonter la carte-mère pour mettre un gros ventirad (backplate à l'arrière de la carte-mère) . Avec un peu d'overclock (c'est assez technique, mais on pourra t'aider ici, il y a des guides etc), ton i7 950 peut tourner sans souci à 3.5 Ghz, et avec un peu de chance/optimisation, 3.8 - 4 Ghz....
Et effectivement, il faut éventuellement changer la carte graphique (APRES avoir rendu ton CPU utilisable = ventirad, j'insiste) ; GTX 960 ou Radeon R9 280/285....à voir selon budget etc.
Tu peux aussi rajouter 3x2 Go qui t'amèneront à 12 Go de RAM ou 3x4 Go si tu en as l'envie.
EDIT : je n'avais pas vu le watercooling : encore plus anormal que ça chauffe autant.....à régler :)
Message édité par zonka le 19-05-2015 à 13:40:45
Marsh Posté le 19-05-2015 à 13:54:19
Pour moi, c'est la pompe qui deconne ou un truc du genre si quand il seccoue les tuyaux ca remarche.
Pas con pour le RAM, si le budget est de 470€ (c'est le prix des kits présentés), c'est possible de faire :
 - RAM (a voir celle en place)
 - ventirad
 - Grosse carte graphique style 970
Et la il y aura une grosse différence.
Marsh Posté le 19-05-2015 à 14:11:33
j'ai un I7 930 et 6Go de ram et je suis à 40 FPS sur GTA tout a fond (sauf quelques filtres)...
J'ai juste une 980 en plus. A mon avis tu n'as pas besoin de rajouter de la ram ni de changer de CPU
Prends plutot une 970 ou 970... après je connais pas AMD et je ne sais pas ce que vaut ta CG mais pour moi le soucis viens de la
Je précise aussi que j'ai un kit watercooling corsair qui refroidis très bien mon processeur (acheté juste pour faire le kéké en lan j'avoue, avant j'avais le ventirad stock et ca marchait aussi^^) PS : CPU non OC
Message édité par blomme le 19-05-2015 à 14:13:02
mon blog : https://overhead59.wordpress.com/ | GTX1080/I7/16Go/SSD||Focal 714/CC700/BKXLS200FF
Marsh Posté le 20-05-2015 à 08:59:56
Merci de votre aide , donc pour vous il faut juste que je regle le soucis de chauffe et si je veut plus de performance rechanger de CG ? Car pour le moment en elevee et tres elevee mon jeu tourne entre 45 et 60 mais sans les herbe en ultra et sans le msaa sinon c'est du 20 fps mdrrr ... Quelqu'un aurais t'il un lien pour bien overcloker mon cpu pour monter au alentour de 3.8ghz , ne vous inquiétait  pas je vais d'abord corriger le problème de chauffe .. ensuite j'ai vue pour ce processeur qu'il pouvais atteindre des grosse temperature , mais es ce que vers 80 85 degres si on l'overcloke il perdra de ses capacité ? Et toutes derniere chose , avec mon watercooling , sans rien faire juste sur le bureau , le processeur reste stable a 38 40° es ce correcte ou trop ? Merci de votre aide encore une fois
Message édité par KhOyA__ le 20-05-2015 à 09:02:13
Marsh Posté le 20-05-2015 à 12:39:05
je suis pas sous water et donc on me reprendra si je dis une betise mais
pour avoir lu pas mal de post sur le sujet,
il semble que les chauffes en wc soit produites par:
-bouchon dans le circuit due aux résidus ou dépôts cumulés
-radiateur sale ou bouché de poussières
-mauvaise circulation d'air et
utilisation d'air interne (donc chaud) du pc sur le radiateur
au lieu de prendre l'air à l extérieur.
-pompe hs ou encrassée due aux résidus
nota: un cpu non oc à 40°c idle, c'est pas normal
Pour ta cg, si tu dois la changer,
fais le rapidement pour mettre ta carte en vente avant de perdre trop de valeur
sur cette cg, la décote va vite, mais tu pourras avoir un apport de 70 à 100 €
selon l'age et la présence ou non de garantie...
Message édité par guinius le 20-05-2015 à 12:41:36
Un Boitier DIY? Jettes un oeil: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4781_1.htm Ach/Vds :  http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1783_1.htm
Marsh Posté le 20-05-2015 à 13:05:40
Ok merci Guinuis j'attend encore d'autre avis
Marsh Posté le 20-05-2015 à 20:47:27
tu devrais plutôt être à 25-30°C maxi en idle, avec un CPU non overclocké et en watercooling  :jap:
