Crashs récurents de mon pc [AIDE] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2016 à 20:32:49
peut être une surchauffe de la carte graphique
quelle est ton alimentation ?
Marsh Posté le 08-01-2016 à 20:43:54
faut essayer en underclockant chaque élément séparément (CPU, CG), tester ta ram.
Marsh Posté le 08-01-2016 à 20:58:42
Mon alim est une G650M de chez Cooler Master.
Pour ce qui est de l'underclockage, ça n'a aucuns risques ?
Marsh Posté le 09-01-2016 à 14:02:08
As-tu essayé de désactiver le turbo dans le BIOS et de faire un test OCCT mode CPU ?
Marsh Posté le 08-01-2016 à 20:12:41
Bonsoir, voilà il y'a quelques jours mon pc avait des crashs quand je jouais. Je précise quand que jouais, il crashait et quand il redémarrait tout seul, il crashait encore en arrivant sur le bureau.
J'ai donc pensé au fait que mon ventilo (étant celui de base livré avec mon processeur) commençait à faillir ou alors tout simplement encrasser de poussière. Bref au final j'ai décidé de le changer pour un Be Quiet Pure Rock, et j'ai installer ça.
Sauf que voilà, à l'instant il vient encore de crasher en plein jeu, mais à la différence c'est qu'en redémarrant (il redémarre tout seul) il est arrivé sur le bureau sans problème et sans crash. J'ai installé CPUID HWMonitor pour connaître la température de mon processeur et là il est à 12°C (ce que le logiciel m'indique... n'est-ce pas trop peu ?) quand je suis sur le bureau. Je vais essayer de relancer mon jeu dans la soirée et voir à quelle température sera mon processeur à ce moment là, probablement que le pc crash sous une trop haute température.
En détail : http://www.noelshack.com/2016-01-1452280973-pc.png
Bref, voilà ce problème devient vraiment lourd et c'est pour ça que je fais appel à vous, savoir si vous pouviez m'aider, ou me conseiller pour faire quelque chose. Avant de partir, je tiens à préciser que j'ai monté ma tour en Mai 2015, et voilà la config de ma tour :
Processeur : AMD FX 8320
Ventirad (acheté et monté Mercredi) : Be Quiet Pure Rock
CM : Gigabyte 970A-DS3P
CG : Dual-X R9 280 (Radeon) 3G
8GB de ram
Merci de toute votre attention, cordialement.
Message édité par mykiube le 08-01-2016 à 20:23:12
