Aide dépannage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2019 à 20:38:56
L'alim c'est quel modèle exactement ?
Marsh Posté le 15-05-2019 à 20:48:32
ReplyMarsh Posté le 15-05-2019 à 20:50:44
As-tu vérifié les branchements ?
L'écran est bien connecté à la cg ?
Si tous les composants fonctionnent, je ne vois pas pourquoi l'écran ne s'allume pas.Donc tu as bien quelques chose qui ne fonctionne pas.
As-tu enlevé le proc de son support ?
Marsh Posté le 15-05-2019 à 20:55:43
Changer ton alim. Elle est merdique.
Prends une alim d'un vrai marque, surtout pour un FX qui est un gouffre à watt.
Marsh Posté le 15-05-2019 à 20:57:46
oui tous les branchements sont ok
ma cm n'a pas de branchement pour un ecran uniquement ma cg en hdmi et j'ai tenté avec un 2nd cable .
moi non plus je ne comprend pas j'allume ma config tous fonctionne correctement mais rien ne s'affiche
j'ai également tenté de brancher ma cg sur mon 2nd port mais meme probleme
oui j'ai rétiré le proc de son slot en nettoyant la patte
Marsh Posté le 15-05-2019 à 20:59:20
@mrdoug je sais que l'alim est naz mais elle a toujours fonctionné depuis 1ans en utilisation 12h par jour et la ma config tourne toujours
Marsh Posté le 15-05-2019 à 21:06:31
Vérifie que la RAM est bien enquillée, mais ouais change en priorité l'alim j'ai fait ça moi aussi sur 1 pc de récup, par flemme j'ai laissé trainer avec une alim pourrie et moins une que ça foute le feu à la maison.
Marsh Posté le 15-05-2019 à 21:10:34
| iniboly a écrit : @mrdoug je sais que l'alim est naz mais elle a toujours fonctionné depuis 1ans en utilisation 12h par jour et la ma config tourne toujours |
Ouais mais justement ce genre d'alim peut lâcher sans la moindre raison du jour au lendemain et quand bien même la cause n'est pas l'alim, tu auras au moins une alim de bonne qualité pour ta config actuel et futur ![]()
Marsh Posté le 15-05-2019 à 21:25:29
| aldo13000 a écrit : Vérifie que la RAM est bien enquillée, mais ouais change en priorité l'alim j'ai fait ça moi aussi sur 1 pc de récup, par flemme j'ai laissé trainer avec une alim pourrie et moins une que ça foute le feu à la maison. |
Je vien de test rien ne change
Marsh Posté le 15-05-2019 à 21:52:26
Dépannage impossible tant que tu gardes cette alim pourrie.
Bon chanz.
Marsh Posté le 15-05-2019 à 22:42:52
| iniboly a écrit : |
Tu as fait un vrai clear cmos avec le jumper JBAT1, ordinateur éteint et débranché du secteur, électricité résiduelle déchargée ?
Marsh Posté le 15-05-2019 à 23:24:01
| iniboly a écrit : Marque :Advance |
Contrairement à ce que certains disent, ce modèle en particulier n'est pas un mauvais bloc d'alimentation.
Marsh Posté le 15-05-2019 à 23:28:49
| yous_f a écrit : Contrairement à ce que certains disent, ce modèle en particulier n'est pas un mauvais bloc d'alimentation. |
Ah, tu as un test à l'appui genre de chez jonnyguru, je suis curieux ... Quel est le fabricant dessous ?
Marsh Posté le 15-05-2019 à 23:41:10
| yous_f a écrit : |
j'ai effectué un clearcmos en sortant la pile en enlevant le cable d'alim et j'ai vidé l'alim
Marsh Posté le 15-05-2019 à 23:45:11
jai effectué un nouveau test
jai mis ma cg dans ma 2nd config elle fonctionne
jai mis ma 2nd cg dans ma config défectueuse et la meme probleme
La config s'allume bien tous les composants fonctionne mais rien le s'affiche a l'ecran, jai essayé également en DP et hdmi
du coup se soir je vais refaire tous les branchement a zero pour trouver peut etre une erreur
et j'ai voir pour changer l'alim du coup ![]()
Marsh Posté le 16-05-2019 à 01:23:19
| zonka a écrit : |
C'est inutile.
L'organisme qui a certifié le rendement du bloc d'alimentation a effectué des tests suffisants pour confirmer les spécifications de l'alimentation. Autrement dit, le cahier des charges est respecté.
Et je ne crois pas que l'organisme certificateur soit moins qualifié que "jonnyguru".
Marsh Posté le 16-05-2019 à 03:00:43
ah, ok! alors c'est bon, ouf!
pour ton info, Advance et Heden ont gagné leurs lettres de noblesse ce jour-là:
http://www.x86-secret.com/dossier- [...] oname.html
elles étaient certifiées aussi,
Marsh Posté le 16-05-2019 à 04:01:30
| kabyll a écrit : ah, ok! alors c'est bon, ouf! |
Non, mais c'est un autre sujet.
Marsh Posté le 16-05-2019 à 07:46:55
| yous_f a écrit : C'est inutile. |
Si tu connais l'historique de la marque, tu es aussi au courant des condo d'entrée qui changeaient d'une alim à l'autre (même modèle sur l'étiquette).
En d'autres termes, le bloc qui a été certifié n'est peut-être pas identique aux blocs qui sont réellement vendus.
Ensuite, quand bien même un bloc passerait la certif, rien ne dit qu'il va tenir dans le temps, et vu la garantie annoncée sur ce modèle (1 an), perso je n'en voudrais même pas pour alimenter un barbecue.
Malheureusement il n'y a aucun test réalisé sur cette alim, mais vu les résultats du switch de GPU qu'a fait iniboly je ne donne pas cher de l'alim à ce stade.
Marsh Posté le 16-05-2019 à 08:58:52
| Citation : Non, mais c'est un autre sujet. |
Je ne pense pas non. Les tests réalisés par l'auteur du sujet concordent notamment avec une alim défectueuse. Celle-ci, en plus, est d'une marque douteuse (v. lien), mais toi tu viens dire de but en blanc que ce bloc ne peut pas être mauvais, en ne te basant sur absolument rien.
Donc si on suit ton raisonnement, toute alim vendue dans le commerce est forcément de qualité, eh bien... non.
Ps: je n'ai pas écrit "elles sont certifiées aussi?", ca n'attendait pas de réponse. C'était une affirmation pour étailler le fait qu'une certification a un moment x n'implique pas qu'un bloc soit merdique une fois dans le commerce.
@artouillasse: pas mieux
sorry pr le hs
Marsh Posté le 16-05-2019 à 13:47:31
La certif 80+ c'est comme le logo 'CE', le fabricant chinois est libre d'apposer le logo qui lui fait plaisir....
Et oui jonnyguru est une référence, quel que soit le joli logo ou la marque de l'alim.
Marsh Posté le 16-05-2019 à 14:46:19
| zonka a écrit : La certif 80+ c'est comme le logo 'CE', le fabricant chinois est libre d'apposer le logo qui lui fait plaisir.... |
Erreur. Le logo CE n'est pas une marque de certification, contrairement à 80+ .
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marquage_CE
Jusqu'à preuve du contraire, le bloc d'alim. de iniboly est conforme à la norme 80+ br.
Marsh Posté le 16-05-2019 à 15:01:02
POUBELLE DIRECT !!!
Tu n'auras pas de diagnostic et d'aide fiable sur ce forum tant que tu ne seras pas équipé d'une alim digne de ce nom.
Pour rappel l'alimentation est la pièce la plus importante d'une machine, on trouve des modèles très corrects pour 50 € environ.
Marsh Posté le 16-05-2019 à 15:13:01
l'enquête continue
Un logo CE ça se falsifie, sur du matos chinois c'est pas rare.
Tiens, ici le logo de la boite, agrandi et comparé au CE officiel (qui a pour particularité notamment d'avoir un espace assez grand entre les lettres), j'ai pas trouvé mieux.
Ca serait un faux logo CE, et une alim sans aucune certification? Mmmm pas possible?! En fait ca pourrait être un logo officiel "China Export", sont pas cons les chinois!
Donc monsieur tout le monde croit que c'est certifié CE, ben non c'est juste certifié chinois.
Si t'as lu le lien que j'ai posté, tu vois bien qu'Advance ils sont du genre a écrire n'importe quoi sur leurs etiquettes. Une alim Advance 500W peut tres bien n'etre capable de fournir que 300W.
Sachant qu'un FX8320e consomme 180W non oc, et le sien l'est, et une GTX 970 c'est facile 250W, on est déjà au moins a 450W, de quoi flinguer une Advance sans souci.
Marsh Posté le 16-05-2019 à 15:54:52
| kabyll a écrit : l'enquête continue |
Hors sujet.
Marsh Posté le 16-05-2019 à 16:00:50
| yous_f a écrit : Erreur. Le logo CE n'est pas une marque de certification, contrairement à 80+ . |
La preuve du contraire c'est que c'est fabriqué par Advance.
= CE N'EST PAS PARCE QU'IL Y A DES JOLIES CHOSES ECRITES SUR L'ALIM QUE C'EST VRAI = ils auraient pu aussi bien mettre 750W et 80+ Platinum avec le même bloc, et ça ne le rendrait pas plus fiable.
Si tu me trouves UN test positif fait sur un vrai banc de test comme CanardPC, Jonnyguru, AnandTech, HardOCP, etc, je m'incline.
Etonnamment même pas listée sur http://www.realhardtechx.com/index [...] abase.html c'est dire.
Marsh Posté le 16-05-2019 à 16:01:35
| starconsole a écrit : |
J'ai commandé une Alim hier je devrai la recevoir demain et j'effectuerai un nouveau montage en espérant que le probleme vienne de la
Marsh Posté le 16-05-2019 à 16:16:46
quelle....alim....tu as commandé?
Marsh Posté le 16-05-2019 à 16:51:30
Un bloc fabriqué par Yue-Lin, comme sur les LEPA MaxGold, mouaiffff.....
Pas fantastique comme choix (OUI yous_f, MALGRE LA CERTIFICATION GOLD) mais clairement une alim de marque correcte et qui ne devrait pas griller le PC contrairement à l'Advance un jour.
Pour le même prix, tu aurais probablement pu avoir quelque chose de plus qualitatif, mais au moins, bon, tu sauves ton PC (ou le futur PC si la CM a fini par décéder sous le joug de la Advance)
Marsh Posté le 16-05-2019 à 17:15:06
Effectivement, pas le top à ce prix (on a des seasonic focus 650W, c'est juste un autre monde...), mais à des années lumières de sa bombe à retardement, au moins déjà ça va faire avancer le schmilblick.
Marsh Posté le 16-05-2019 à 17:16:23
C’est quand même dommage de pas demander sur le forum quel alim choisir avant de commander mais bon...
Marsh Posté le 16-05-2019 à 17:17:17
Du coup il me reste plus beaucoup de solution
je test avec ma nouvelle alim si sa fonctionne tant mieux
sinon ma cm ou processeur est mort donc gros upgrade a prévoir ![]()
Marsh Posté le 16-05-2019 à 17:51:16
Pour l'alim je l'ai vu en promo a 64e elle avait de bon reviews sur le net, elle est garantie 7ans et puis j'espere up sur une amd vega donc je voulais encaisser la conso
aprés on parle de seasonic oui effectivement c'est le top mais le prix et top également mini 90e
Marsh Posté le 16-05-2019 à 17:59:24
| iniboly a écrit : elle est garantie 7ans |
Curieux de savoir où tu as vu qu'elle était garantie 7 ans, mais je crois savoir, ça commence pas par Cow....
Désolé mais c'est 3 ans https://www.enermaxeu.com/fr/produc [...] ution-duo/
Marsh Posté le 16-05-2019 à 18:09:37
| Pachparla a écrit : |
bien vu ! merci du coup ![]()
Marsh Posté le 16-05-2019 à 19:32:30
| zonka a écrit : |
La charge de la preuve ne m'incombe pas. A toi de prouver que ce bloc d'alimentation usurpe le label 80+ bronze.
Marsh Posté le 15-05-2019 à 18:53:28
Bonjour à tous
En voulant faire la maintenance de mon pc ( poussière et remplacement pâte thermique proc et cg ) en le rallumant la tour s’allume tous les composants fonctionne mais l’ecran Reste noir
Je suis un peu en pression lol
j'ai vérifié tous les branchements et effectué un clearcmos
Merci de votre aide
Config :
Boitier: Antec GX1000
CM: MSI AM3 970gaming
Proc: Amd Fx8320e OC 4.2gHz vCore 1.4v
RAD: BeQuiet Dark Rock
RAM: HyperX Fury OC 2200Mhz 4x4Go DDR3
CG: MSI 970 OC
ALIM: Advendced No name 550w Br
