Aide pour dépanner mon PC qui ne démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2016 à 14:56:26
Déconnecte l'alim de tous les composants avant de faire le truc de adnpc.
Marsh Posté le 26-06-2016 à 16:46:49
Merci pour ton retour.
J'ai déconnecté l'alim de tous les composants et fais le test sur un connecteur j'ai bien du 12V et du 5V.
Savez vous si il existe un mode qui coupe l'allumage du PC dès son boot ? ou un moyen de valider que c'est la carte mère qui est la cause ?
Merci !
Marsh Posté le 26-06-2016 à 17:02:14
Bon apparemment elle fournit du jus, bonne nouvelle.
Essaie également de retirer les ram et n'en remettre qu'une seule, après avoir dépoussiéré les slots.
Marsh Posté le 26-06-2016 à 17:34:40
T'as une autre alim sous l'coude ?
Marsh Posté le 26-06-2016 à 18:22:40
Et tester ton alim sur une config fonctionnelle ?
Marsh Posté le 27-06-2016 à 19:44:03
Bon je viens de tester avec une autre alimentation et hop ca repart...
Faut donc que je change mon alimentation, c'est quand même dommage une antec 520 qui me lâche au bout de 3 ans... sans utilisation excessive...
Avez-vous des conseils d'achat, au vu de mon utilisation je chercher un bon plan rapport qualité/prix
Rappel de ma configuration :
- Asrock Z77 Extreme4
- Kingston - KHX1600C9D3K2/8GX - Mémoire RAM - DDR3 1600 - 8 Go KVR CL9 HyperX Kit2 XMP
- Intel - Ivy Bridge - Processeur Core i5-3570K / 3.80 GHz - 4 coeurs - Socket-LGA1155 - 6 Mo Cache - Version boîte
- Boitier : Zalman Z11 Plus
- 1 SSD de 256 Go
- 1 HDD de 2 To
- 1 graveur DVD
Marsh Posté le 27-06-2016 à 20:54:06
Pas de carte graphique dans ta config ?
Marsh Posté le 27-06-2016 à 21:05:53
Non j'utilise la CG de la carte mère, je ne joue pas du tout.
Marsh Posté le 27-06-2016 à 21:12:33
Une bonne 400W sera déjà surdimensionnée du coup, mais tu peux taper dans de la qualité.
Marsh Posté le 27-06-2016 à 21:43:38
Tu aurais des liens ? si j'ajoute un jour une carte graphique penses tu que 400W suffira tout de meme ? Merci ![]()
Marsh Posté le 27-06-2016 à 21:48:10
Tout dépend de la carte tu pensais à quoi par exemple ?
Marsh Posté le 27-06-2016 à 21:55:25
Je ne pense pas en prendre mais j'aimerais tout de meme prévoir une alim qui me permettra d'ajouter une CG de moyenne  gamme ![]()
Marsh Posté le 27-06-2016 à 22:04:03
Moyenne gamme à priori une 400-430W suffira.
T'as EVGA qui fait une 430W chez topachat, sinon t'as la LDLC BG-400, chez LDLC.
Marsh Posté le 28-06-2016 à 09:54:10
Merci pour tes retours
J'hésite donc entre ses modèles :
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 79023.html
https://www.amazon.fr/Corsair-CP-90 [...] ords=VS450
https://www.amazon.fr//dp/B00LMBWSI8
https://www.amazon.fr/dp/B00FNCNZ98
Un avis pour les départager ?
Marsh Posté le 28-06-2016 à 10:29:59
Entre les 4 je choisirais la EVGA pour le SAV, sinon ces alim sont toutes des entrées de gamme, niveau composants internes ce sera kifkif.
La VS 550 est clairement surdimensionnée même si tu y mets une carte graphique moyenne gamme (GTX 960 et future R7 470).
Marsh Posté le 26-06-2016 à 14:48:35
Je viens vers vous pour obtenir un coup de main pour diagnostiquer ma panne.
Voici ma configuration :
- Alimentation : Antec HCG 520W
Il a été monté fin 2012 et je n'ai jamais overclocké le processeur.
Aucun souci sur cette configuration jusqu’à hier soir, j'ai allumé mon PC, à mon retour quelques heures plus tard je me suis rendu qu'il était éteint.
Maintenant lorsque j'essaye d'allumer mon PC, j'ai mon PC qui s'allume pendant 1/2 seconde et s’éteint aussitôt... Puis au démarrage suivant il ne fait plus rien.
Je n'ai aucun voyant d'apparent sur la carte mère.
Pour obtenir un démarrage de 1/2 seconde il faut que je débranche le câble secteur et met l'interrupteur sur OFF et le rallume quelques minutes plus tard.
- J'ai fais un premier test en insérant un fil sur le câble d'alimentation : http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] ltat.html. Mon alimentation démarre et s'arrête après un bip (au quelques secondes), j'ai eu les ventilo qui ont démarrés...
- J'ai essayé de changer la pile de la carte mère => pas de changement
- Sur la carte mère, j'ai un CLR MOS, quand j'appuis dessus, j'ai aussi un démarrage de 1/2 secondes puis plus rien.
Avez vous une idée ?
