aide detection de panne - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2018 à 21:27:56
Quel est le nouveau ventirad.
A ce stade, on se dit que tu as pu tordre des pins sur le socket au montage = examen à la loupe
Marsh Posté le 11-02-2018 à 21:32:57
Je vais tenter ma botte secrète : "as tu bien rebranché l'alimenation du CPU ?, et si oui, dans le bon sens ?"
Marsh Posté le 11-02-2018 à 21:35:06
Deux pistes classiques. ![]()
Normalement pas possible de se planter sur le 4 pins CPU mais... C'est déjà arrivé
Marsh Posté le 11-02-2018 à 21:42:51
Ton ventirad fait surement une trop grosse pression sur le CPU (et donc les pins), dé-serre le légèrement et teste ![]()
Marsh Posté le 11-02-2018 à 21:44:29
| totalgaara a écrit : Ton ventirad fait surement une trop grosse pression sur le CPU (et donc les pins), dé-serre le légèrement et teste |
Ou pas assez de pression d'ailleurs, c'est possible aussi
Marsh Posté le 11-02-2018 à 21:57:37
Le ventirad c’est un cooler master gemini 4
Oui alim cpu rebranchée dans le bon sens ! Mais c’est une 6pins pas 4 sur ma carte mere
J’ai visé a fond donc j’espere que j’ai pas abimé le proc.
Je teste ca demain matin. Je resterais sur le forum toutes la matinée.
Marsh Posté le 11-02-2018 à 21:58:49
Il n'y a pas de 6 pins CPU.... C'est soit 4 soit 8.
Marsh Posté le 11-02-2018 à 22:01:42
8 pardon
Marsh Posté le 11-02-2018 à 22:04:01
En tout cas si c’etait un problème de « pas assez » ou « trop » de pression, en remettant l’ancien ventilo ca aurait du marché non ?
Marsh Posté le 11-02-2018 à 22:06:12
Généralement c'est trop de pression, et ça a pu plier des pins.
Tu as donc bien branché le 8 pins CPU au final ?
Marsh Posté le 12-02-2018 à 00:57:59
il disait de toute façon ne pas avoir demonter le CPU ni aucun connecteur (en tous cas aucune raison de les avoir debranché
Marsh Posté le 12-02-2018 à 01:34:56
Yep. Reste le socket donc.
Marsh Posté le 12-02-2018 à 08:55:58
Si j’ai debranché les pins car il fallait visser le ventirad avec une plaque a mettre sous la carte mere.
Mais je ne vois ps comment j’aurais pu tordre un pin alors que ce sont des grosses fiches noir qui rentre dans un gros bloc blanc.
Marsh Posté le 12-02-2018 à 09:01:17
Du processeur ? Je ne l’ai pas sorti de son socle a part apres la panne.
Je vois pas de quels pins alors on parle
Marsh Posté le 12-02-2018 à 09:03:34
Relis ton topic.
Ils t’ont dis que il y a un risque d’avoir endommagé les pins du CPU en serrant trop fort le ventirad.
Marsh Posté le 12-02-2018 à 09:06:27
J’avais relu (parce que c´est la moindre des choses comme tu dis) mais on parle d’alim du cpu a 8 pin donc je comprenais pas. Vous vous parlez des pins sur le processeur ?? Qui aurait été endommager car j’ai trop serré le ventirad ??
Marsh Posté le 12-02-2018 à 09:08:41
On parlait de 2 trucs en même temps.
Oui à tes 2 dernières phrases
Marsh Posté le 12-02-2018 à 09:10:17
Donc je confirme que j’avais pas compris désolé. Je finis de faire déjeuner les gosses et je redemonte le ventirad pour regarder l’etat des pins dans le socle du processeur. Merci jujuf
Marsh Posté le 12-02-2018 à 09:11:58
De rien. En espérant que tu puisses résoudre ton PB
Vérifie tout de même que tu n’a pas mis l’alimentation 8 pins du CPU à l’envers Car un jour j’ai réussi à faire ça sans forcer.
Marsh Posté le 12-02-2018 à 10:37:36
R
Bon j’ai démonter le ventilo, inspecté les pins cpu et parfait RAS, j’ai remis le cpu en place et demarré et miracle, il demarre deja et affiche quelque chose.
« No keyboard detected ! Ca j’ai compris
New cpu installed ! Please enter setup to configure your system. J’ai pas changer de processeur donc que faire ??
Chassis intruded !
Fatal error...system halted. » ?????
Mes disques dur ne sont pas branchés pour info
Marsh Posté le 12-02-2018 à 10:43:38
Le BIOS s'est remis a zéro.
Pas grave. Rentre dans le BIOS (touche Suppr) et sauve les réglages, remets l'heure si besoin.
Si windows plante au démarrage retourne dans le BIOS et mets tes ports SATA en AHCI
Marsh Posté le 12-02-2018 à 10:48:42
C’est ca il plante j’ai le logo et apres ecran noir plus de signal, je vais de ce pas faire ce que tu m’a dit !!
Marsh Posté le 12-02-2018 à 10:56:08
Bon reglages fait ca va un peu plus loin, logo de charge et ecran bleu où j’ai pas le temps de lire avec le gros smiley sourire a l’envers !
Et la windows a lancer la reparation automatique ! Je vous informe des que j’en sais plus
Ps : c’est quoi le principe du reglage AHCI par rapport au sata, j’aime bien comprendre et apprendre
Marsh Posté le 12-02-2018 à 11:11:56
Bon ben je galere car il repare pas automatiquement
Là je tente une restauration sur un point système
Marsh Posté le 12-02-2018 à 11:35:19
| djsteps a écrit : Bon reglages fait ca va un peu plus loin, logo de charge et ecran bleu où j’ai pas le temps de lire avec le gros smiley sourire a l’envers ! Et la windows a lancer la reparation automatique ! Je vous informe des que j’en sais plus Ps : c’est quoi le principe du reglage AHCI par rapport au sata, j’aime bien comprendre et apprendre |
C'est le mode de fonctionnement du contrôleur de disque dur.
Le mode moderne est l'AHCI.
Le mode ancien est IDE/legacy. Généralement par défaut dans le BIOS.
Si windows a un pilote qui ne correspond pas au mode dans le BIOS, plantage comme tu as eu.
Tu devais donc être en ahci, et le BIOS s'est remis en IDE. A modifier donc dans le BIOS et windows devrait démarrer.
Marsh Posté le 12-02-2018 à 11:44:25
Ben ca marche pas plantage !!
Avec ce message :
Il demarre en mode sans echec par contre avec une resolution de @!*%#
Marsh Posté le 12-02-2018 à 11:55:23
et t'as changé de ahci en ide ou raid, ou le contraire dans le bios?
Marsh Posté le 12-02-2018 à 11:57:33
Non j’ai laissé en AHCI
Marsh Posté le 12-02-2018 à 12:09:39
Tous Testés raid et ide aussi et rien n’y fait
Soit ça plante soit j’ai le logo window et apres ecran noir avec perte de signal ![]()
J’ai fait quelques captures d’ecran aussi. Mon ssd systeme est sur le port 5 et j’ai rebranché tous les autres disques
Marsh Posté le 12-02-2018 à 13:06:15
tout est dit, Samsung sata port 1 endommagé, débranche le et ça devrait aller mieux, j'espére que c'est pas le disque systéme ![]()
Marsh Posté le 12-02-2018 à 13:20:18
au debut j’avais mis que mon ssd (system) en sata 5 et ca me faisait pareil
Mais c y est tout remarche !!
En fait le probleme venait du port hdmi de ma tv.
Hier quand le pc ne faisait pas de bip, j’ai changer le port hdmi de ma tv sur hdmi 1 (stb) et apparemment c'est lui qui refuse de m’afficher Windows apres le chargement logo.
Là j’ai remis sur l’autre hdmi et tout est ok.
Donc en fait la panne c’etait que j’avais trop serré les vis du ventirad sur le proc !
Je vous remercie donc tous tres sincèrement pour votre reactivité et votre professionnalisme. Sans vous j’aurais sans doute racheté une carte mere pour rien.
Marsh Posté le 12-02-2018 à 13:28:06
Il n'empéche que le statut SMART de ton Samsung n'est pas bon, un petit coup de cristaldiskinfo https://crystalmark.info/en/software/crystaldiskinfo/ serait de bon aloi ![]()
Marsh Posté le 12-02-2018 à 13:40:21
Oui ca c’est sur !!
J’ai fais un cristaldiskinfo et effectivement mon disque est en statut mauvais !! J’ai changer le cable sata et rien pareil.
Vous voulez un scannde cristaldisk ou pas la peine ?
Marsh Posté le 12-02-2018 à 13:58:54
| djsteps a écrit :
Tu peux toujours par curiosité.
On voit réguliérement des statut prudence et c'est déjà pas bon signe, alors en statut mauvais c'est la mort imminente !
Avec des risques de dysfonctionnement du pc et autres écran bleu, j'espére que les données sont sauvegardé.
Marsh Posté le 12-02-2018 à 14:03:32
Je suis entrain ![]()
Marsh Posté le 12-02-2018 à 14:05:22
Marsh Posté le 12-02-2018 à 14:15:40
Lol une photo, et la fonction "capture d'écran" dans accessoires windows ?
Dés que tu as tout sauvegardé retire le du pc il servira de presse papier éventuellement ![]()
Marsh Posté le 11-02-2018 à 21:23:24
Bonsoir,
J’ai une config carte mère rapate II gene avec une alimentation Corsair 850watt, 16 giga de RAM gskill ripjawz F3 12800cl7Q 16GBZM, un processeur i7 950 et une carte graphique GEforce gtx 1080 KFA2.
J’avais un ventilateur d’origine sur le processeur avec une des quatre pattes de cassé donc ça plaquait mal et ça chauffait. J’ai donc acheté un nouveau ventilateur plus puissant.
j’ai démonté le ventilateur, nettoyer le processeur sans le retirer de son socle, mis de la pâte thermique, remis le nouveau ventilateur en place apres avoir donné un coup de soufflette a la carte mère.
J’ai redemmarré l’ordinateur et là, écran noir. tout tourne ! les ventilateur tournent, par contre aucun bip au démarrage. Impossible de comprendre ce qui s’est passé j’ai essayé de remettre l’ancien Ventilo et pareil. La carte mère semble fonctionner pourtant. J’ai essayé d’enlever les barrettes de RAM et en remettre qu’une seule sur de slot différent, pareil, aucuns bips et écran noir.
j’ai essayé de changer la carte graphique par une autre et pareil écran noir aucun bip. Donc maintenant je me dis que c’est soit le processeur soit la carte mère. Avez-vous des idées ?
Merci pour votre aide et vos conseils qui me seront précieux pour retrouver au plus vite mon ordinateur qui me manque déjà
Djsteps
