Aide panne redémarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2018 à 16:21:32
Bonjour, il faudrait pouvoir essayer avec une autre alimentation.
C'est quoi comme marque l'alimentation actuelle ? est ce qu'elle est pleine de poussière ?
Marsh Posté le 05-09-2018 à 16:36:49
Il s'agit d'une FSP Raider RA 450. Pas trop de poussière à l'intérieur mais j'ai plutôt l'impression qu'un composant à coulé...ca serait possible vu qu'elle "fonctionne" encore ?
Marsh Posté le 05-09-2018 à 16:53:56
Après le dépoussiérage, il y a un léger mieux mais ça finit par planter quand même...
Marsh Posté le 06-09-2018 à 05:19:45
Il faudrait tester avec une autre alimentation pour être sûr.
Marsh Posté le 06-09-2018 à 12:33:58
J'ai lancé un test "Power Supply" via le logiciel OCCT.
La température du CPU monte à environ 80°C et idem pour le GPU...avant que cela coupe
C'est pas un peu trop ?
Marsh Posté le 06-09-2018 à 12:45:29
Voici les valeurs affichées juste avant la coupure lors d'un autre test...
Marsh Posté le 06-09-2018 à 12:57:30
A ce stade peut-être nous dire de quel CPU et GPU il s'agit. Et le ventirad.
On finira par avoir la config complète avant la 2e page du topic, ça sera cool...
Marsh Posté le 06-09-2018 à 13:29:31
Voici la config complète :
CPU : intel Core i5-4670 @3.40Ghz
GPU : Nvidia Geforce GTX 770 OC Gaming 2Go
Carte mère ASRock B85 Pro 4
Alimentation FSP Raider RA 450
Le ventirad est celui qui était fourni avec le processeur
DDR3 Kingston HyperX Genesis XMP, 2 x 4 Go, 1600 MHz, CAS 9
Boitier Zalman Z11 Plus HF1
1 Lecteur DVD
2 HDD 1To SATA
1 Carte son
1 Carte Réseau
Marsh Posté le 05-09-2018 à 16:18:28
Lorsque je démarre un jeu, mon pc s'éteint brusquement et redémarre. Par exemple, sur un jeu de courses, je peux accéder au menu, charger une partie mais dès que la course commence, hop tout s'éteint et le pc redémarre.
Je pense à un problème d'alimentation ou de carte graphique. Mais comment pourrais-je vérifier cela svp ?
D'avance merci.
