Problème redémarrage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2018 à 15:29:40
Le PC qui s'éteint d'un coup et qui redémarre ça ferait penser à un souci d'alim en première intention.
Peux-tu essayer de faire un test OCCT en mode «power supply» en essayant de le laisser tourner 15 ou 20 minutes au moins ?
Marsh Posté le 30-08-2018 à 15:59:22
Merci de ta réponse,
Ci-joint le resultat OCCT de 20 minutes (avec 1 minutes au debut et a la fin en plus d'IDLE)
https://imgur.com/a/PrtruaT
Il y a eu quelque freeze visuelle, mais pas de reboot.
Marsh Posté le 30-08-2018 à 16:04:42
Ton CPU a un peu chaud, et le +12V de l'alim est pas super stable.
Mais à mon avis pas vraiment de quoi causer des crashes…
À voir si d'autres on des idées…
Marsh Posté le 30-08-2018 à 16:42:37
Oui j'ai vu pour le CPU, étonnant avec un Dark Rock pro pourtant.. je vais voir si il est bien reglé.
ça marche merci quand même de ton aide !
Marsh Posté le 30-08-2018 à 16:43:59
Le dark rock pro est pas top du tout pour son prix, selon les tests de l'époque il était moins bon qu'un pure rock…
Marsh Posté le 30-08-2018 à 17:30:31
Ça fait effectivement penser à un pproblème d'alim l'extinction et redémarrage. Après vu qu'il te met un message par rapport au disque dur, tu pourrais aussi vérifier l'état du disque avec les données SMART pour voir si y'a quelque chose.
Marsh Posté le 30-08-2018 à 14:47:52
Depuis quelques jours, de temps en temps, mon pc s'éteint d'un coup et se rallume au bout de quelques secondes.
Dans l'observateur d'évenement j'ai une erreur critique (ID 41) avec comme message:
Le système à redémarré sans s'arrété correctement au préalable. Cette erreur peut survenir si le système ne répond plus, s'est bloqué ou n'est plus alimenté de facon inattendue.
J'ai remarqué que cette erreur est toujours précédé par deux "AVertissement" Source: Disk (ID 51) avec comme message:
Une erreur a été détectée sur le périphérique \Device\Harddisk1\DR1 lors d'une opération de pagination
Cela peut-il venir de ça ? Je ne sais pas.
J'ai fais un test OCCT de 5mi n(1min idle + 3min de test + 1min de idle en fin), tous les graphiques sont marqué en NO ERROR.
L'essentiel de ma configuration est neuve :
NEUF:
- Asus ROG STRIX Z370-F GAMING Carte Mère Intel Socket 1151
- G.Skill F4-3000C15D-16GTZR Mémoire RAM DDR4 16 Go
- Une GTX 1080TI de moins d'un an
- Nouveau boitier
- Processeur: processeur INTEL Core i5-8600K + ventirad Be Quiet DARK ROCK PRO 3
OLD:
- Alimentation Corsair Alimentation PC RM Series RM750 - 80 PLUS Gold acheté en novembre 2015
- Deux disque dur caviar black en raid 0 da peu près le même age (disque dur non principale, le principale est un SSD de 512GO de 2-3 ans environs)
Le problème arrive parfois sans utiliser le pc, ou des fois après plusieurs heures de jeux (PUBG, monster hunter,...)
Avez vous une idée de comment résoudre le problème ?
Merci d'avance !
