PC ne démarre plus [Aide] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2007 à 18:58:12
oui j'ai viré la pile, j'ai "courcircuité le truc" et remis la pile >>> sniff
Marsh Posté le 03-03-2007 à 19:13:05
salut , essaie en enlevant la ram pour voir si la carte mére se met a gueuler
Marsh Posté le 03-03-2007 à 19:18:17
D'abord merci pour le conseil
Je vien de testé, et aucun couinemment assasin même après avoir enlevé la ram...
Marsh Posté le 03-03-2007 à 19:20:20
teste en débranchant tous les disques durs et lecteur et enlevant la carte graphique histoire de voir si elle bippe
Marsh Posté le 03-03-2007 à 19:25:39
Disque dur lecteur et carte graphique débranché : même combat (pas de BIP)
Marsh Posté le 03-03-2007 à 19:30:57
y a plu 36000 solution , ca peut étre l'alim , la carte mére ou le proc
Marsh Posté le 03-03-2007 à 19:32:10
L'alim après test : non car le lecteur ainsi que les ventilo sont correctement alimenté.
Et comment savoir si c'est le proco ou la carte mère?!
Marsh Posté le 03-03-2007 à 19:35:01
malheuresement si j'avais une seconde carte mere socket 462 je serais pas entrain de poster
Marsh Posté le 03-03-2007 à 19:47:20
oui j'ai un speaker, qui d'ailleurs est correctement branché sur ma carte mère.... Je verifie dans le doute ! Je reviens !
Marsh Posté le 03-03-2007 à 20:00:36
Tu as dit que ce ne peux pas etre l'alimentation car les lecteurs tourne mais l'alim peux tourner pendant un petit moment et lorsqu'elle se peux plus suivre, elle coupe. Tu n'en a pas une autre? Et c'est quoi ton alimentation?
Marsh Posté le 03-03-2007 à 20:04:38
mon alim, c'est celle d'origine du sonata 1er génération de référence : Antec True 380 SP (380 W) .
J'ai une autre alimentation, mais est-ce vraiment un test nécessaire (car laborieux...)
EDIT :Si ça peut etre utile ma carte mère est une ABIT NF7 et en marche 2 diode s'allume (une rouge et un verte cote a cote proche de la pile du BIOS) ce qui semble normal d'après le manuel
Marsh Posté le 03-03-2007 à 20:06:41
Beh tu epux toujours essayer mais sinon, je pense que c'est la carte mere.
Marsh Posté le 03-03-2007 à 20:11:43
ok... triste fin pour mon pc! Je vais essayer de trouve une carte mere socket A en occase.
edit : j'allais oublier le plus important : Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 03-03-2007 à 18:54:12
! Je viens donc avec l'espoir qu'un genie de l'informatique, me debloque.
Un joli ecran noir rend ma journé moins monotomne
Les détails qui pouraient pour êtres utiles :
- les ventilos fonctionnent à l'allumage ( même ceux branchés directement à la carte mère)
- Le disque dur ne se lance pas ( mais fonctionne sur un autre pc)
- Pas d'affichage ( y compris le logo carte mère), bien que la carte graphique fonctionne (du moins son ventilo)
- Pas de "BIP" d'erreurs d'ailleur aucun bruit suspect
- les voyant de la carte mere son bien allumé
- Mon ecran fonctionne sur un autre pc
- Mon lecteur DVD est correctement alimenté
Si une idée vous vien, ou meme ne vous vien pas postez pour me faire plaisir, je suis dans la merde car des Socket A sa ce trouve plus ! Je vien d'aller à mongallet et je suis revenu avec ma B... et mon couteau.
Merci d'avance
Message édité par rafalfa2000 le 03-03-2007 à 18:56:09
