SVP aider moiiii mon pc demarre pas
SVP aider moiiii mon pc demarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2007 à 13:31:58
Voila je voudait tester mon processeur et ma carte mere car jai eu un probleme l'autre jour mon new pc ne demarrer que 5 seconde rien ne safficher et seul les ventilo tourner...Jai changer lalim pensant que c'etait sa et puis en fait c exactement pareil...
QUE puis je faire aider svp je galere grave.
Ma config : carte mere : asustek M2N E Deluxe
                  Processeur: 4200+ AM2
                  Ram :hyper X Kingston ddr2 pc 6400
                  Carte graphique: 8800 GTS
                  Alim: 650 watt cooler master
Merci de maider les amis je voudrai savoir ce qui merde pour vite le renvoyer
Marsh Posté le 01-03-2007 à 13:41:45
Ah mince c'était donc pas l'alimentation. Tu as combien de barette de ram, tu as essayer avec une seule?
Marsh Posté le 01-03-2007 à 13:42:32
Mais ton paycay ne démarre pas du tout ? Même si rien ne s'affiche est ce qu'il tourne quand même ?
Marsh Posté le 01-03-2007 à 13:45:49
si il demarre est ce coupe au bout de 5 sec environ les ventilo tourne le dd aussi il ni a que la cg qui ne tourne pas jai essayer de fer tourner la cm seule avec le processeur et rien elle ne bippe po et seul les ventilo tourne
Je trouve bizare que seul le ventilo de ma cg ne tourne pas???
Marsh Posté le 01-03-2007 à 13:47:02
Non romain je nai po essayer avec une seule mais sans et le resultat est le meme.
Marsh Posté le 01-03-2007 à 14:11:45
si sa bippe pas c'est peut etre la cm qui est hs
Marsh Posté le 01-03-2007 à 14:14:25
un cmos pour commencer serait le bienvenu
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 01-03-2007 à 14:17:06
c koi cmos???
il suffit de deplacer le jumper c ca????
Marsh Posté le 01-03-2007 à 14:20:48
ouep
Marsh Posté le 01-03-2007 à 14:30:02
ca fait rien du tout je lai mis sur cmos sa fait rien toujour pareil
Marsh Posté le 01-03-2007 à 14:33:43
Tous tes branchements sont corrects (alim et switches) ?
Marsh Posté le 01-03-2007 à 14:35:16
oui je pense ya que la cm de branchée cad la 12 v et la 24 pinsc tout rien dotre et sa me fait pareil
Marsh Posté le 01-03-2007 à 14:36:00
je vient dapeler un gars dun mag informatique il me dit que sa peu venir de la CM mais ji croit pas trop car si elle ne bippe pas c que le proco ne repond pas??
Marsh Posté le 01-03-2007 à 14:40:44
Oui la carte mere qui ne peut pas bipper si quelque chose est grillé.
Marsh Posté le 01-03-2007 à 14:43:45
oui mais koi je c pas koi renvoyer... tout est garanti
Marsh Posté le 01-03-2007 à 14:45:03
si c'etait la carte mere de nase les ventilo brancher dessus ne demarerai pas si????et est ce normal que quand la CG est brancher sont ventilo ne tourne pas????
