P5B Premium ne demarre pas....
P5B Premium ne demarre pas.... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2007 à 11:57:00
Salut tlm !
Bon voila, je fais appelle a votre savoi car la je ne voit plus ce qui pourrait etre le probleme, voici ma config:
- P5B Premium Vista edition
- Corsair 6400 TWinx 2go (2x1go)
- Core2duo E6600
- Msi 7600gt diamond plus
- Alim Seasonic 600w M12
Alors que je vous explique le probleme, lorsque je demarre le pc, la carte mere demarre, le ventilo cpu aussi mais aucun signal video , et les ventilo du boitier ne demarre pas nn plus.
- Dc j'ai essayer en installant que le minimum necessaire, sa n'a rien changer.
- J'ai essayer avec une autre carte graphique, tjrs pareille.
- J'ai essayer avec un pentium D, ainsi qu'une autre barrette de ddr2 de 1go, tjrs pareille.
Donc je ne voit pas trop d'ou cela pourrait venir , a part si cela vient directement de la carte mere.
J'ai vue aussi que les P5B Deluxe, ainsi que la mienne etait incompatible avec les barrette de memoire contenant des puces de 128mo ainsi que des barrette double face x16.
Je ne c pas ce que signifit double face x16: est-ce que c comme ma barrette de 1go qui comporte 16 petit module de memoire de 64mo ?
Merci d'avance pour votre aide, @+ !
Marsh Posté le 27-02-2007 à 11:57:53
A oui, j'ai aussi effectuer un Clear CMOS qui n'a rien changer non plus.... :cry:
Marsh Posté le 27-02-2007 à 12:37:36
double face = modules de part et d'autre de la barette
Marsh Posté le 27-02-2007 à 16:24:35
Up ! lol je voit que les sujet descende tres vite !
Marsh Posté le 27-02-2007 à 16:29:21
ce n'est pas un probleme d'alim ?
Marsh Posté le 27-02-2007 à 16:33:17
A oui j'ai oublier aussi d'indiquer sa, j'ai tester avec une autre alim silverstone 600w,et j'ai tester aussi en la branchant en EATX12, mais sans succes.
Marsh Posté le 27-02-2007 à 16:44:14
tu as bien brancher tous les connecteur d'alim en plus, sinon essaye de voir si tu as des bips quand tu demarre sans barette de ram
Marsh Posté le 27-02-2007 à 16:53:23
Oui je pense que je n'ai pas merder sur les connecteurs d'alim, mais pour les bip j'en ai aucun, mais je n'ai pas nn plus de speaker brancher sur la CM (en faut-il un pr entendre les bip ?).
J'ai brancher mais enceinte sur la sortie de la CM, mais aucun messages d'erreurs.
Marsh Posté le 27-02-2007 à 16:56:55
non pas besoin de speaker mais si tu ne met pas de ram est ce que la cm bip oui ou non
Marsh Posté le 27-02-2007 à 17:00:33
ca sent la mobo hs ... ton proc ou ventirad est bien mis !!!
Message édité par herve_30 le 27-02-2007 à 17:01:35
mon feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2835_1.htm
Marsh Posté le 27-02-2007 à 17:21:31
Ba pour le proco, on peut pas vraiment se tromper, donc je pense pas, le ventirad nn plus.
Et c bien ce qui me fait peur, que la MB soit morte...Sa ne pourrait pas etre une incompatibilite memoire ?
Merci pr votre aide !
Marsh Posté le 27-02-2007 à 17:25:24
si la memoire etait incompatible cela ferait plin de bip........
Marsh Posté le 27-02-2007 à 17:28:03
tu as un beeper d'installé ??
Marsh Posté le 28-02-2007 à 10:01:23
Oui je viens de tester ce matin avec un beeper, mais je n'ai aucun beep qui ne sort....
Marsh Posté le 28-02-2007 à 10:08:16
Essaye avec 1 seule barette..
Enleve la pile qq minutes..
Ne manipule pas la ram pendant que la mobo est alimentée (meme eteinte)..Sous peine d'endommager la ram ou la carte mere.
Essaye la carte video dans le 2eme slot PCI-E..Ou une autre carte video..
Mais ça sent kan meme un prob avec la ram..
Marsh Posté le 28-02-2007 à 10:30:30
-J'ai essayer avec 1 seule barrette.
-J'ai essayer avec 1 barrette de 4200.
-J'ai tester la CG ds 'autre slot.
-J'ai enlever la pile.
Sa na rien changer....
Marsh Posté le 28-02-2007 à 10:39:53
si pas de bip sans proc ou sans ram carte mere hs
Marsh Posté le 28-02-2007 à 11:06:05
Oki merci a tous pour vos reponses et votre aide!!!
 je vais aller samedie l'echanger, mais bon chui tellement doué ke j'ai deja jeter le carton....on va voir comment sa va se passer..
