Ordi qui demarre mais rien ne s'affiche ! Mystere! Chapeau à celui qui - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2007 à 20:49:10
ben t'as tout simplement un problème de carte mère ! A mon avis elle est pas compatible avec ton celeron, j'ai deja eu ça avec une asrock. Essaye si tu peux un P IV.
Marsh Posté le 20-02-2007 à 22:13:57
hello,a tu formatter le dd,a tu refait une instal propre avec les drivers de la nouvelle cm, a tu un acces bios,faire un clear cmos cela aide parfois.....
Marsh Posté le 20-02-2007 à 22:15:32
je penche comme chrisenoby pour un probleme de driver
reistalle windows
Marsh Posté le 20-02-2007 à 22:30:04
Tu as l'affichage semi graphique?? Celui avec le chenillard?? Et ensuite écran noir??
J'ai eu ce problème une fois à cause d'un périphérique USB.
Quand j'avais le noir, j'attendais 10s et Reset : ensuite OK
Maintenant il suffit que je débranche mon modem ADSL USB et hop, je passe en mode graphique...
Marsh Posté le 20-02-2007 à 22:30:34
Normalement sans le connecteur 12V rien ne devrait démarrer. Si le CPU n'était pas compatible je crois que dans n'importe quel cas cela ne démarrerait pas.
Donc +1 exequaetur: CM HS et SAV.... Navré
EDIT: je viens de relire ton message, tu as testé TOUS tes composants sur une autre CM et ils marchent. Donc y'a pas photo .... Vu qu'elle est neuve te fais pas chier et renvoie-là....
Marsh Posté le 20-02-2007 à 22:46:39
j ai la soluce ta carte mere ne suporte pas le celeron D
http://www.ldlc.com/fiche/PB00026223.html
Marsh Posté le 20-02-2007 à 22:55:28
cougar83k a écrit : j ai la soluce ta carte mere ne suporte pas le celeron D |
Ah d'où le fait que sans brancher le proc cela démarrait...
Qu'est-ce que tu gagnes ??? (une carte-mère asrock P4V88 socket 478
Marsh Posté le 21-02-2007 à 11:57:00
OK merci pour vos reponses !
Donc elle ne supporte pas mon Celeron , mais le truc bizarre c'est que j'essaye sur une msi qui supporte elle le celeron D ( j'en suis sur y en avais un dessus ) et la meme probleme . Je presice que le proc fonctionne
Merci pour vos reponse en tout cas
Marsh Posté le 20-02-2007 à 18:24:48
Salut à tous
J'explique mon probleme .
Je possede cette configuration :
Carte mere : asrock P4V88 socket 478
Celeron D 2.4 GHZ
Memoire 1 GO PC 2700 U marque IBM
Disque dur 160 Giga en 160 H
Carte Graphique 9250 ATI
Suite à un crash de ma precedente carte mere . J'ai achete une carte mere asrock P4V88
J'ai tout branché , et la rien ne demarre . Je me dis , ben c'est l'alim , je change pour une 450 W et la toujours rien , je teste mon POC sur une autre carte mere , il fonctionne , je teste ma carte graphique sur autre carte mere , elle demarre .
Je change de ram tjrs rien , je teste la RAm sur autre PC marche tres bien . Je change de durs qui fonctionne rien . La je devient fou , je precise que lorsque je branche le connecteur 12 V de l'alim sur la CM rien ne demarre , alors que si je l'enleve cela demarre mais rien n'apparais sur l'ecran .;
Votre avis ! Je devient fou trois jour non stop !
Merci à vous
