Aide pour réparer le tacos qui me sert de pc
Aide pour réparer le tacos qui me sert de pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2016 à 14:15:45
Bonjour à tous, j'envisage d'ici peu de m'acheter un ordinateur mais avant de me l'acheter j'aimerais vendre mon pc actuel. Je viens ici donc d'une part dans le but de savoir combien coute ce pc et d'autre part si vous pouviez m'aidez à arranger les différents problèmes.
la config :
ASUSTeK Computer INC. P8P67 Rev 1.xx
 Intel Core i5 2500K Cadencé à 3.30 GHz
 3 Barrettes Kingston de 2 Go dd3
 r9 280x dual x
Disque dur WDCWD10EARX-00N0YB0 de 931.51 Go SATA III
Aerocool Strike-X Alimentation pour PC 600 W
Cooler Master Elite RC-310
les problèmes :
au démarrage, le pc s'éteint puis se rallume. Je pense que ça s'appelle un reboot je ne sais pas pourquoi
après le reboot je reçois un message d'erreur comme quoi les ventilateurs tournent pas assez vite et après 2/3 min c'est bon par contre
des je reçois un message comme quoi l'oc a échouée
le pc a tendance à chauffé ce qui fait que lorsque je joue à des jeux gourmands je peux avoir des fois un blue screen
hypothèse:
j'ai 2 hypothèse soit c'est mon alimentation qui déconne et qui fait que mon alimentation ventirad déconnent (possible ?) vu que c'est aerocool et que je ne pense pas que ce soit de la très bonne qualitée soit mon prédécesseur (je l'ai acheté d'occasion) a essayé d'oc le pc il a foiré et m'a revendu comme ça.
Merci de votre future aide  :bounce:
Marsh Posté le 24-06-2016 à 14:22:56
Les réglages du BIOS ne sont peut-être pas bons; notamment la configuration des ventilateurs.
Outre les ventilateurs, c'est possible que la pâte thermique ait besoin d'être remplacée. Il y a peut-être aussi du jeu au niveau des fixations du ventirad (avec les vibrations, déplacements, ça peut se dévisser un peu avec le temps).
Marsh Posté le 24-06-2016 à 14:49:37
quand tu dit qu'il à tendance à chauffer, c'est à dire quel temperature exactement ?
commece deja par faire un clear cmos, peut etre qu'effectivement y'a un OC foireux de fais dessus, donc faut remettre les reglages bios d'origine ;)
j'ai un 2500K sur une P8P67 aussi, avec un ventirad zalman CNPS10X, et perso il tourne à 32° en idle, 40/42° en charge ;)
voir à controler le ventirad (c'est le Intel d'origine je suppose), sa fixation, et peut etre changer la pate thermique
ou alors passer sur un ventirad plus performant
en tous cas, rien à voir avec ton alimentation, le ventilo processeur est branché sur la carte mere, et ca ne consomme 3x rien
meme si l'alim n'es pas terible, elle est quand meme certifié 80+ bronze, donc qualité un minimum correct
et si elle etait en cause, ca ne poserais pas de probleme juste d'alimentation du ventilo CPU ;)
Message édité par chtit le 24-06-2016 à 14:52:22
Marsh Posté le 24-06-2016 à 15:13:35
OK merci pour vos conseils, à oui j'ai oublié de préciser que le ventillateur de l'alimentation faisait du bruit mais il suffit peut-être que je le dégraisse.
Je vais demain acheter de la pâte thermique pour le ventirad et voir si les fixations sont ok.
Pour le bios comment je peux le mettre par défaut ? car lorsque je reçois le message je suis sur le bos mais je ne connais pas les paramètres de base
et pour le reboot c'est dû à quoi ?
pour les températures je ferai un test ce soir je poserai ici
encore merci pour votre aide :jap:
Marsh Posté le 24-06-2016 à 18:22:33
Deja si ton alimentation fait du bruit... ça doit pomper, je connais pas cette marque, bref, ensuite oui de la bonne pate, le clear cmos tu enleve la batterie et tu derouche tout avant biensur, t essaye de lancer a vide pour vider les condos.
Gerer Linux comme un pro   Rejoins world of warships et prend tes bonus
Marsh Posté le 24-06-2016 à 18:31:20
C'est de l'Andyson. => http://www.realhardtechx.com/index [...] ge1425.htm
Go faire un clear CMOS déjà :o
HWBot | Conso GPU | Who's who PSU | Mes BD \o/ | GReads | MSpaint
Marsh Posté le 24-06-2016 à 19:07:10
Pour ce qui est du clear cmos j'en ai fait un manuellment il y a peu car mon pc ne reconnaissait pas mon écran et j'ai du le faire plusieurs pour que ça marche de manière difinitive donc je pense pas que ce soit ça le problème
Marsh Posté le 24-06-2016 à 19:31:12
ah oui et quel prix je pourrais en tirer ?
Marsh Posté le 24-06-2016 à 19:32:49
ASUSTeK Computer INC. P8P67 Rev 1.xx  => 40
 Intel Core i5 2500K Cadencé à 3.30 GHz   => 80
 3 Barrettes Kingston de 2 Go dd3 => 3*5 euros
 r9 280x dual x  => dunno
Disque dur WDCWD10EARX-00N0YB0 de 931.51 Go SATA III => 30
Aerocool Strike-X Alimentation pour PC 600 W  => 10
Cooler Master Elite RC-310  => Dunno
Marsh Posté le 24-06-2016 à 19:36:02
=> ton alim est effectivement une bouse infâme qui rend le diagnostic difficile :(
=> +1 pour refaire un CCMOS mais à l'ancienne : débrancher le PC, enlever la pile, appuyer 10 sec sur le bouton "ON" du boitier, laisser reposer 30 min :)
Marsh Posté le 24-06-2016 à 20:24:26
Pour l'alim je pense pas en acheter une nouvelle vu que je compte vendre le pc et pour le CCMOS je l'ai fait à l'ancienne justement.
Marsh Posté le 24-06-2016 à 21:34:01
Certes mais pour revendre, encore faut-il savoir si la carte-mère fonctionne...
Perso une carte-mère comme ça qui démarre en 3x avec des erreurs rigolotes, j'achète pas ;)
Marsh Posté le 24-06-2016 à 23:22:10
Oui c'est vrai, pour ça que j'essayerai de le réparer sans devoir changer l'alimentation mais donc pour le reboot sachant le clearcmos manuel ne marche pas je peux tester qq chose d'autre ?
Marsh Posté le 24-06-2016 à 23:27:13
T'as été dans le BIOS et remis les options par défaut ? On sait jamais hein, moi le message qui dit que l'OC a foiré alors que c'est sensé être @stock... :o
Marsh Posté le 25-06-2016 à 09:31:43
Je te propose de tester les étapes suivantes :
  • Remise à défaut du BIOS comme précisé au dessus.
  • Test ensuite en supprimant la détection de la rotation du ventilateur du CPU dans le BIOS pour voir si le PC reboot toujours.
  • Si oui test ensuite en branchant le ventilateur du CPU sur une prise d'alimentation différente.
Question :
  • Quel type de ventirad as-tu ?
  • Est-il branché directement sur la carte mère ? un rhéobus ?
Marsh Posté le 25-06-2016 à 11:16:00
J'ai regardé et effectivement je dois changer de ventirad les fixations sont cassées, il s'agit d'un cooler master x dream. Je crois que je vais acheter un nouveau ventirad ou mettre celui de base.
Une fois que j'aurai fait ça je suivrai tes 3 étapes et il est branché sur la carte, je ne vois pads ce que ça veut dire rhéobus
Marsh Posté le 25-06-2016 à 21:56:58
bouse du meme genre que l'origine (à peine mieux), si en plus les fixation sont cassé, il appuis mal sur le CPU, qui surchauffe et qui plante
TU NOUS A TOUJOURS PAS DONNER LES TEMPERATURES !!!
oui, remise par defauts des reglages du bios
et google ca sert à quoi ? plutot que d'attendre qu'on te reponde ici ? http://www.laissemoichercherca.com/?q=rh%C3%A9obus
Message édité par chtit le 25-06-2016 à 21:57:31
