aide tous saccade - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2022 à 06:59:18
Tu utilises le même windows sur les deux machines ?
Fais un Userbenchmark et donne le lien du résultat ici.
Marsh Posté le 14-05-2022 à 08:43:43
windows 10 propre a la config
UserBenchmarks:
CPU: Intel Core i9-9900K - 100.4%
GPU: Intel UHD Graphics 630 - 5.1%
SSD: Samsung 970 Pro NVMe PCIe M.2 512GB - 365.5%
RAM: G.SKILL F4 DDR4 3200 C16 2x8GB - 95.6%
MBD: Asus ROG MAXIMUS XI HERO
Marsh Posté le 14-05-2022 à 08:48:23
ecran lg 1280x1024 brancher par un adaptateur dp vers vga xd
tu essaye que cs go? c:\steam\userdata\19506898\730\local\cfg efface ou renomme tout dedans, tu as suivit des opti pour ces fichier ?
edit: retire msi afterburner pendant userbench et, coupe ton pc et, branche l'ecran sur la cg pas la cm
Marsh Posté le 14-05-2022 à 09:14:36
salut je peut brancher une 1060 3gb mais je ne suis pas sur quelle fonctionne bien
je l'ai eu d'occasion et sur mon autre config elle ma fait un coup de calcaire
pour sa je m'en tient a tester ce qui devrait fonctionner
je vais test les fichier config que tu as dit , a toute
Marsh Posté le 14-05-2022 à 09:35:40
trace blanche?
sur hd630 meme en 720p tu vas avoir du mal a depasser 70fps +saccade quand de l'action, cs 1.6 en 480p reste tres jouable
Marsh Posté le 14-05-2022 à 10:14:30
donc quant la carte n'est pas assez puissante sa cause des saccades , je n'étais pas sur de sa
en effet j'ai des saccades pendant l'action
la carte 1060 3gb a une trace de chaleur sur le revers d'un étage d'alimentation , c sa qui cause des lag avec tu croit ?
Marsh Posté le 14-05-2022 à 10:26:04
| lipto62 a écrit : pour sa je m'en tient a tester ce qui devrait fonctionner |
Remets la 3080 dans la config.
Vire tous les pilotes graphiques avec DDU en mode sans échec avant de faire le bench, et réinstalle les derniers Nvidia pour la 3080 et W10 : https://www.nvidia.fr/Download/driv [...] /189005/fr
Mais décoche "Geforce Experience" au moment de l'installation.
Ensuite, refais le userbenchmark.
Marsh Posté le 14-05-2022 à 10:35:42
j'ai remis la 1060 , supprimer tous le fichier user data dans 730 ,
pas bcp de saccade mais faut que je test en remettant watercooling custom
c'est possible qu'un débit trop faible provoque des saccades?
je ne l'est plus la 3080 je me suis fait rembourser pensant quelle déconner mais je n'en suis plus sure a présent
Marsh Posté le 14-05-2022 à 10:40:56
Les "optimisations windows" qu'on peut trouver sur le net, il faut s'en méfier, c'est pas toujours à suivre à la lettre.
Mais d'une façon générale avec une carte Nvidia, tu installes windows proprement, tu le mets à jour et tu désactives direct le mode jeu de windows.
Ensuite tu installes le dernier pilote Nvidia pour ta carte, et tu décoches GeForce Experience au moment de l'install.
Pas grand chose de plus à faire, si tes jeux fonctionnent correctement tu risques d'empirer les choses en essayant d'améliorer une situation qui n'a pas lieu de l'être.
Marsh Posté le 14-05-2022 à 10:44:02
voila j'ai refait un userbenchmark avec la 1060
UserBenchmarks:
CPU: Intel Core i9-9900K - 101%
GPU: Nvidia GTX 1060-3GB - 51.3%
SSD: Samsung 970 Pro NVMe PCIe M.2 512GB - 369.2%
RAM: G.SKILL F4 DDR4 3200 C16 2x8GB - 97.2%
je vais test en remettant sur mon ecran 1080 p 144hz odysser g3 de samsung
Marsh Posté le 14-05-2022 à 10:46:08
| lipto62 a écrit : voila j'ai refait un userbenchmark avec la 1060 |
Sauf erreur de ma part il manque le pilote pour la 1060.
Ou alors tu as connecté l'écran à la sortie CM.
Marsh Posté le 14-05-2022 à 11:15:05
bha oui ca saccade même pour 2 chose:
1 la Vram du igpu a 512mb to 1gb me semble donc ca sature
2, tu passe surement sous les 45 fps quand tu dois afficher des smoke etc... donc bha d'habitude tu le recent, surtout si tu as la Vsync/synchro vertical active
par-contre une 1060 3gb c'est parfait pour csgo, tu devrai faire du 150 fps stable, meme dans l'action (et même sans hard opti)
je suis nul nvidia, je sais pas ce que ca peu faire comme ca, evidemment si tu as des temperature elever elle va throttle pour garder une temperature correct
Marsh Posté le 14-05-2022 à 11:23:05
j'ai réinstaller les pilote geforce en faisant nouvelle installation
sachant que j'avais réinstaller windows aprés mettre séparé de la 3080
la carte graphique ma refait un truc bizarre au démarrage les ventillo on tourner vachement vite et aussi pendant l'installation du pilote
j'ai retest j'ai des micro saccades
meme en baissant la qualité
nouveau userbenchmark
UserBenchmarks:
CPU: Intel Core i9-9900K - 100.5%
SSD: Samsung 970 Pro NVMe PCIe M.2 512GB - 367.6%
RAM: G.SKILL F4 DDR4 3200 C16 2x8GB - 94.1%
je doit en conclure que la carte graphique a un probleme n'est ce pas et que la 3080 que j'ai eu en avait un aussi
on est d'accord que la 3080 fait tourner le jeu reglage vidéo a fond sans aucun probleme
Marsh Posté le 14-05-2022 à 11:31:24
Essaie quand même de mettre la 1060 sur le deuxième port PCI-E.
C'est bizarre que userbenchmark ne teste même pas le GPU.
Pas de curiosité dans le gestionnaire de périph ?
Marsh Posté le 14-05-2022 à 11:32:35
tant que tu as pas la flêche sur la 1060 pour indiquer ton score... c'est un peu comme si tu l'utilisai pas
dans gestionnaire de peripherique, au lieu de voir 1060 gtx, tu la verai pas en "VGA standart" ?
tu aurai pas une tv pour brancher en hdmi, pour test, ca pourrai venir de la resolution, que userbench n'arrive pas a benchmark
une 1060 aussi peut faire du 100 fps+ avec tout a fond dans csgo, en 1080p
Marsh Posté le 14-05-2022 à 11:33:22
| naphh a écrit : tu aurai pas une tv pour brancher en hdmi, pour test, ca pourrai venir de la resolution, que userbench n'arrive pas a benchmark |
Pas bête.
Marsh Posté le 14-05-2022 à 11:34:57
je refait user benchmark avec mon écran odissey g3 1920x1080p 144hz
2min
voila edit
UserBenchmarks:
GPU: Nvidia GTX 1060-3GB - 50.5%
SSD: Samsung 970 Pro NVMe PCIe M.2 512GB - 365.9%
RAM: G.SKILL F4 DDR4 3200 C16 2x8GB - 96%
je vais faire en changeant de port pcie
voila
UserBenchmarks:
GPU: Nvidia GTX 1060-3GB - 51.2%
SSD: Samsung 970 Pro NVMe PCIe M.2 512GB - 368.8%
RAM: G.SKILL F4 DDR4 3200 C16 2x8GB - 95.4%
merci de votre interet
Marsh Posté le 14-05-2022 à 11:52:22
tu as bien brancher les 6+2 d'alim ? (enfin sur 1060 ca depend le modéle je pense)
mais comme tout les reste marche bien, bha :x, encore retest en remetant par-defaut le bios, voir un clear CMOS, pour avoir la detection de norme pcie en auto surtout
Marsh Posté le 14-05-2022 à 11:54:55
j'ai bien brancher le 6pins , dans le bios j'ai fait f5 , et remis le xmp et desactiver le c state
Marsh Posté le 14-05-2022 à 12:02:36
dans un autre topic, je suis plus exactement pourquoi, mais ont avait réeussir a avoir un screen, seulement, en réactivant le igpu, (en gros dans le bios tu dois force actif le igpu, ou brancher un écran sur carte mère et redémarrer)
après tu disais que la 1060 n'avait plus radiateur? je sais pas ce que ca fait, mais si la temperature monte trop haut, ell passe en throttle voir ce met en securiter, le bench fesant des demande au gpu, evidemment elle doit chauffer
Marsh Posté le 14-05-2022 à 12:07:45
non la carte graphique a ces ventillo normal , je vais test en réinitialisant le bios avec le bouton clear cmos sur la carte mere ,
si tu veux je peut brancher sur la cg l'ecran 1080p et sur la cm l'écran 4/3
Marsh Posté le 14-05-2022 à 12:08:50
ds userbenchmark, qd la cg termine pas le test c'est souvent pcq msi afterburner tourne en arriere plan,
ferme le, et ca devrait faire le bench au complet,
C'est sûr que si tu fais les tests avec une 1060 cramée ça va pas nous mener bien loin.
Marsh Posté le 14-05-2022 à 12:20:06
UserBenchmarks:
CPU: Intel Core i9-9900K - 97.7%
GPU: Intel UHD Graphics 630 - 4.7%
GPU: Nvidia GTX 1060-3GB - 50.7%
SSD: Samsung 970 Pro NVMe PCIe M.2 512GB - 340.8%
RAM: G.SKILL F4 DDR4 3200 C16 2x8GB - 72.8%
il est pas installer msi after burner
le user benchmark que je vien de faire et aprés avoir fair un clear c mos , j'ai rien changer dans le bios et sachant
que la cg est sur le deuxieme port pcie
Marsh Posté le 14-05-2022 à 12:22:10
j'en ai bien peur que cette cg soit abimé , normalement lundi je reçois une 3080ti fe mais j'ai peur de l'abimé
une fois un copain avez des probleme d'ordinateur aussi , il a mis un ondulateur et sa a regler son probleme
mais moi je suis en ville
Marsh Posté le 14-05-2022 à 12:28:33
bon bha cle bootable linux
Lancez Rufus.
Sélectionnez les options suivantes :
Périphérique : votre clé USB.
Type de démarrage : Image disque ou ISO.
Cliquez sur le bouton SÉLECTION et sélectionnez l’ISO de la distribution Linux.
Schéma de partition :
GPT, si vous avez une carte mère avec un firmware UEFI. Le système de destination est UEFI (non CSM). (tu as les 2 donc no problème)
en FAT32 https://lecrabeinfo.net/app/uploads [...] 07721a.png
pour etre sure que ca vien pas d'une bidouille ou driver
Marsh Posté le 14-05-2022 à 12:28:59
DDU pr virer toute trace de drivers
entre temps j'ai survolé le sujet, tu parles de traces de brulure sur cette 1060 ? faudrait voir si elle est pas HS en effet,
si t'as tjs plusieurs machines, teste la sur l'autre,
Marsh Posté le 14-05-2022 à 12:35:34
dans ddu tu peux faire pareil pour le driver intel, en meme temps
essaye celui-la https://www.touslesdrivers.com/inde [...] _code=8227 pour le igpu intel
Marsh Posté le 14-05-2022 à 12:51:22
j'ai installer les drivers intel avec drivers cloud
d'aprés vous mon userbenchmark est pas normal est révele un probleme
Marsh Posté le 14-05-2022 à 12:59:35
tu pourrais test ce jeu me semble, même sur linux https://poncle.itch.io/vampire-survivors
oui ca a pas de sense... t'arrive pas a avoir une perf normale en video... genre une des seul expliquation serai des pin cpu tordue (enfin oui sur i9 9900, ca serai plutot des pin de carte mère/socket cpu tordue)
tu peux prendre quasi n'importe quel bench fait avant/apres toi genre https://www.userbenchmark.com/UserRun/52585024 ou https://www.userbenchmark.com/UserRun/52585026 , tous reussisse a avoir des bench sur leur gpu
Marsh Posté le 14-05-2022 à 13:33:59
je vais faire sa avec l'igp réinstallé windows et les drivers a partir de intel et tenter d'avoir un userbenchmark normal , a toute
Marsh Posté le 14-05-2022 à 14:27:27
voila
1 clear cmos
2 clean install windows 10 pro en fesant personnaliser et supprimant toute les partitions
3 install armory crate et logiciel intel
resultat userbenchmark
UserBenchmarks:
CPU: Intel Core i9-9900K - 101.1%
GPU: Intel UHD Graphics 630 - 5%
SSD: Samsung 970 Pro NVMe PCIe M.2 512GB - 356.6%
RAM: G.SKILL F4 DDR4 3200 C16 2x8GB - 95.3%
fail
aucune pin abimé dans le socket
Marsh Posté le 14-05-2022 à 14:49:44
je viens de faire l'outils de diagnostic intel ,
pass
mais j'avais des saccade sur les chose qui ce sont lancer
userbenchmark de ma deuxieme config avec la 1060 comme je n'est pas d'igp sur le 5800x , je n'est rien d'autre pour test
UserBenchmarks:
CPU: AMD Ryzen 7 5800X - 106%
GPU: Nvidia GTX 1060-3GB - 50.9%
SSD: Samsung 980 Pro NVMe PCIe M.2 1TB - 432.1%
RAM: G.SKILL F4 DDR4 3200 C16 2x8GB - 100.7%
MBD: Asus ROG STRIX X570-F GAMING
petite suggestion , je brancher mes pompe de watercooling avec le temoin de vitesse qui ce branche sur pin ventillo et dont la masse passe par le connecteur sata qui alimente directement la pompe
peut etre que sa a fait un court circuit quelque part
Marsh Posté le 14-05-2022 à 15:37:07
ca devrai pas faire ce probleme, au pire test https://store.steampowered.com/app/223850/3DMark/ sur steam, le pire c'est qu'on vois des perf +/- correct sauf qu'il ne dit pas ok
armory crate= utilitaire asus
Marsh Posté le 14-05-2022 à 15:37:20
la version la oui , armory crate c'est avec les carte mere asus pour installer les pilotes , obliger de l'installer sinon il reste toujours un truc pas installer dans gestionnaire de périphérique après un passage drivers cloud ou meme tous les drivers.com et pour intel j'ai était sur le site officiel et installer l'outil intel pour les mise a jour de leur produit
Marsh Posté le 14-05-2022 à 15:40:55
nouveau userbenchmark avec windows totalement a jour
UserBenchmarks:
CPU: Intel Core i9-9900K - 100.6%
GPU: Intel UHD Graphics 630 - 5.3%
SSD: Samsung 970 Pro NVMe PCIe M.2 512GB - 344.5%
j'install steam et 3dmark dans la foulée
Marsh Posté le 14-05-2022 à 15:41:40
non t'es pas obliger, dans le maj optionel de windows, tu devrai trouver, il faut installer le 10.1.18 quelque chose me semble (en gros c'est le driver chipset intel), bon il y a surement mieu sur intel en lui même mais 2 fois plus relou a trouver
dire que maintenant userbench détecterai les sonde... et que ca le mettrai en erreur... why not
Marsh Posté le 13-05-2022 à 22:57:44
Salut a tous
j'ai des problèmes de saccade avec plusieurs config dont une très récente
première question avec la config suivante ( j'ai tous changer intervertis entre plusieurs config watercooling air cooling )
actuellement je test comme sa
alimentation corsair hx1200
cm rog maximus xi hero z390
ram gskill 3200mhz 2x8gb
proc i9 9900k
cg intégrée intel hd 630
ventirad be quiet pure rock 120mm
ssd nvme samsung 970 pro 512gb
voila en prenant cette config la plus simple possible pour tester sachant quelle a meme recu une 3080 pendant un moment
et je les watercoolé avec une pompe a 200l/heure et 2 rad 280mm
je test avec le jeu csgo au début je suis connecter a internet je lance une partie entrainement avec les bots
débranche le cable réseaux
sachant aussi que j'ai tous optimisé windows , désactivé la xbox game bar avec une commande powershell
j'ai ptet oublier des truc
tous sa pour dire que j'ai des saccades , j'ai essayer en réglant tous les paramètre du cpu dans le bios mais toujours pareil
saccades , sachant que je tourne aux alentours des 70 fps avec les paramètre au plus bas
partant de ce constat qu'est ce qui ne fonctionne pas bien dans tous sa , est ce possible que le cpu ou la carte mere ou meme les 2
soit définitivement abimé ? entre autre a cause que j'avais mis pendant un temps un contacteur pour couper l'alimentation , mais en le branchant je n'est pas mis de circuit de roue libre et la bobine du contacteur ce décharger sauvagement sur le réseaux électrique
aprés avoir corriger ce problème en virant tous, j'ai acheter une 3080 , et tenter de jouer a csgo mais j'avais des saccades
j'ai acheter dans la foulée (cofidis) une rog strix x570 f gaming et un 5800x et un samsung nvme 980 pro 1to corsair hx1000
et probleme saccade dans cs go fortnite , j'ai test cette config chez mes parents qui ont la fibre meme probleme
mais peut etre que le mal étais fait,
voila désolé de raconter ma vie mais je désespère vraiment d'avoir un truc fonctionnel sans probleme
j'attend vos réponse avec impatience
