aide sur spfp + et rj 45
aide sur spfp + et rj 45 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2024 à 13:08:42
bonjour le forum ,
voila j'essaye de me connecter en 10 giga sur mon pc mac mini ( il a l'option 10 giga  pour le net ) .
j'ai une connexion 10 giga free.
j'ai  acheté un switch avec 8 ports 2,5 g et 2 spf + 10 g
Port 1 du switch  sfp + liaison internet du switch en 10 g , vers la freebox ultra via un cable sfp vers sfp ok pas de probleme.( cable sfp elcam esax )
 PORT 2 du switch  sfp rj 45 vers entree du mac mini 10g en rj 45 cat 8 ( module sfp pureoptics sur le switch vers rj 45 mac mini )
Ko , ne fonctionne ( pas de reseau sur le mac , pourtant le switch vois bien le sfp )
j'ai l'impression que la norme de mon sfp rj n'est pas adaptée ?
pouvez m'aider
donc sfp+ vers rj 45
sfp+ esax 33cd2 10g sfp + to sfp+ aoc 2m ( cable sfp+ des 2 cotes switch vers freebox ultra sfp vers sfp ok )
l'adaptateur sfp qui fonctionne pas
pureoptics sfp 10 g t - fbx- pof sfpcp02a ( sfp adaptateur rj 45) + rj r45 cat 8 vers mac mini ko
photo des sfp
[img] https://ibb.co/pRfG7Z5 [/img]
merci pour votre aide
Marsh Posté le 06-12-2024 à 13:23:39
avoriaz a écrit :
bonjour le forum ,
pouvez m'aider
photo des sfp
Déjà tu peux tester la liaison switch - mac pour confirmer que le problème vient du stp+ rj 45 en mettant le rj45 sur l’un des rj45 du switch et non le sfp.
Si ça monte bien, il faudra chercher si t’as un souci de config au niveau du switch ou si c’est un pb au niveau du module sfp.
Marsh Posté le 06-12-2024 à 15:13:44
bonjour, merci pour ta réponse
switch en rj 45 vers mac en rj 45 ca fonctionne maisl limite en 2,5 giga
c'est pour cela que je cherche a passer via le port sfp du switch..
et sfp rj45 vers mac pas de liaison .
Marsh Posté le 06-12-2024 à 22:07:46
Oui le but du test était de vérifier que t’avais la connectivité par là, c’était attendu que t’aies 2.5gbps.
J’ai jeté un œil à la réf du tranceiver, je trouve pas les spécs qui vont avec.
Le switch est manageable ?
Marsh Posté le 07-12-2024 à 09:49:54
Question con : as-tu essayé de switch les deux cables ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 10-12-2024 à 18:53:25
oui , me esax est reconnu
a priori , c'est le modue sfp fourni pas mon operateur free qui n'est pas reconnu par le switch.
je viens d'essayer un module spf que le boulot ma preté. en 1 g la j'ai de la connexion .
je vais en acheter un autre en 10giga pour voir ..
merci pour votre aide .. je donne des infos si ok , livraison samedi
