aidez moi mon pc a un gros probleme svp - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2006 à 20:22:31
hello alors surtout ne pas commencer avec le flaschage de bios,verifie dabord tout les composants alim y compris,cela ressemble plus a un prob Hardware.......................
Marsh Posté le 09-08-2006 à 20:37:14
j ai tous tester alim ,les ventilos tournent ;je meme pas le demarer en mode sans echec la carte graphique que j avais gf 5700 128 mo msi et la j ai mis 6200 256 mo nvidia
Marsh Posté le 09-08-2006 à 20:41:12
qu appelle tu formater de temps en temps,apres avoir mis la cg du pot(et la ca a marcher).........???????????'
Marsh Posté le 09-08-2006 à 21:10:03
non .l ecran a fonctionne et la j ai pu le formater et apres sur l ecran du bureau il y avait des traces en bougeant la souris.
Marsh Posté le 09-08-2006 à 22:52:40
c'est un problème de pilote on dirait ton histoire de traces
après les points on met un espace et une majuscule, ça aide à la lecture
Marsh Posté le 10-08-2006 à 00:07:32
plus l' AGP aperture size qui doit être resté à la valeur par défaut soit 128 ou 64. Donc aller retour dans le bios pour vérifier le bon réglage...
Marsh Posté le 10-08-2006 à 18:52:23
bonjour. j ai cg neuve plus barette de rame neuve et toujours rien.comment faire??????
Marsh Posté le 10-08-2006 à 18:59:36
salut
moi aussi ca m'est arriver mais en overckloquant ma carte mere.
peut etre s'est elle mis en mode protection.
il doit (si elle est pas trop vieille) avoir un petit bouton pour la remetre en mode par defaut.
regarde on sait jamais.
tiens nous au courant
aurelien
Marsh Posté le 10-08-2006 à 20:30:58
sinon retire la pile, 30 seconde, ordinateur eteint et debrancher,et redemarre...........en ayant bien sur remis la pile.....
Marsh Posté le 11-08-2006 à 14:49:42
ou se truve cette pile.pour moi derriere il n y a rien...
Marsh Posté le 11-08-2006 à 17:26:56
c est bon j ai trouve le l ai fait et toujours rien??????????
Marsh Posté le 09-08-2006 à 19:38:02
bonjours j ai un probleme avec mon pc.la tour s allume et l ecran reste toujours en veille.j ai mis la carte graphique d un ami et la ca marcher je l ai donc formater.de temps en temps il y avait des traces sur l ecran en bougeant la souris.une fois chez moi plus rien j ai donc changer de carte mais toujours rien.j ai tester sur un autre ecran et la rien
on m a dit que ca povait venir de la barette de rame ou flashe le bios.merci de bien vouloir m aider
