Aidez moi ! PC neuf plante souvent / nv4_disp
Aidez moi ! PC neuf plante souvent / nv4_disp - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2009 à 19:26:24
J'ai reçu un nouveau pc pour Noël et voila les soucis :
- impossible de jouer à TrackmaniaForever : l'image se fige et ecran bleu avec message "[...]driver dans une boucle infinie [...] problème nv4_disp etc..."
- impossible de jouer aux Sims 2 : l'image se fige et le son avec, obligée de redémarrer le pc... J'ai constaté dans les options graphiques du jeu que quand je mets "lissage des bords" à fond, le jeu plante quelques minutes après. J'ai desactivé Physx et mis le "lissage des bords" sur la moitié et j'ai pu jouer quelques heures avant que ça plante à nouveau...
-Le PC plante assez souvent au démarrage, à l'écran "windows XP" et il m'est arrivé 2 fois des bugs d'affichage genre plein petits traits horizontaux recouvrants tout l'ecran et impossible de faire quoi que ce soit : obligée de redémarrer...
J'ai désinstallé le pilote de ma carte graphique et installé un nouveau (le tout dernier proposé sur le site de Nvidia) mais rien n'y fait...
Je me demande s'il n'y a pas une incompatibilité "système d'exploitation"/"carte graphique" ou "alimentation"/"carte graphique" ou un truc du genre...
Voici mon pc :
System Information
Time of this report: 1/4/2009, 19:14:27
Machine name: WEISBECK-F0F252
Operating System: Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Service Pack 3 (2600.xpsp_sp3_gdr.080814-1236)
Language: French (Regional Setting: French)
System Manufacturer: Gigabyte Technology Co., Ltd.
System Model: EP45-DS4
BIOS: Award Modular BIOS v6.00PG
Processor: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz (2 CPUs)
Memory: 3326MB RAM
Page File: 402MB used, 4808MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.03.2600.5512 32bit Unicode
DxDiag Notes
DirectX Files Tab: No problems found.
Display Tab 1: No problems found.
Sound Tab 1: No problems found.
Music Tab: No problems found.
Input Tab: No problems found.
Network Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (n/a)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (n/a)
DirectMusic: 0/5 (n/a)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name: NVIDIA GeForce 9800 GTX/9800 GTX+
Manufacturer: NVIDIA
Chip type: GeForce 9800 GTX/9800 GTX+
DAC type: Integrated RAMDAC
Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_0612&SUBSYS_105619DA&REV_A2
Display Memory: 512.0 MB
Current Mode: 1024 x 768 (32 bit) (60Hz)
Monitor: Écran Plug-and-Play
Monitor Max Res: 1600,1200
Driver Name: nv4_disp.dll
Driver Version: 6.14.0011.8048 (English)
DDI Version: 9 (or higher)
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 11/12/2008 14:54:00, 6148864 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp: n/a
VDD: n/a
Mini VDD: nv4_mini.sys
Mini VDD Date: 11/12/2008 14:54:00, 6188320 bytes
Device Identifier: {D7B71E3E-4552-11CF-1A65-5D3003C2CB35}
Vendor ID: 0x10DE
Device ID: 0x0612
SubSys ID: 0x105619DA
Revision ID: 0x00A2
Revision ID: 0x00A2
Video Accel: ModeMPEG2_C ModeMPEG2_D ModeWMV9_B ModeWMV9_A
Deinterlace Caps: {6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(UYVY,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(UYVY,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(YV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
Registry: OK
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
DDraw Test Result: Not run
D3D7 Test Result: Not run
D3D8 Test Result: Not run
D3D9 Test Result: Not run
Marsh Posté le 04-01-2009 à 19:28:16
Faudrait réussir a dédouaner la carte graphique qui a peut être du plomb dans l'aile, personne pour t'en prêter une pour tester ?
Ω Quand même
Marsh Posté le 04-01-2009 à 19:33:30
Elle est toute neuve...
Je suis pas du tout bricolo j'y connais rien...
Que veux tu dire par la ?
Marsh Posté le 04-01-2009 à 19:58:52
Ben elle peut être neuve et être défectueuse.
Si tu as un ami qui pouvait te prêter une carte graphique pour voir si elle marche dans ton PC, ça voudrait dire que la tienne est HS.
Ω Quand même
