aidez-moi
aidez-moi - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2004 à 03:35:12
salut.
voilà mon problème.
Qd j'allume le pc tout demarre pr s'arreter aussitot, mais la led de la carte mère reste allumée.
J'ai changer alim, processeur, ram mais rien ne change.
tout fonctionnait pourtant bien. g éteint le pc et le lendemain g jamais su le relancé. il s'allume pr s'arreter aussitot, comme je le dit plus haut.
quesque ca peut bien étre? ma carte mère une gigabyte n'avait qu'un an.
Quelqu'un pourrait m'éclairer?
Marsh Posté le 25-10-2004 à 11:20:35
alors deja detail ta config ... (marque/modeles de tes composants)
en second un pc qui s'allume et s'eteind aussi sec, c'est souvent lié a la chauffe de ton CPU
par contre si la led de ta CM reste allumé. hum. ca veut dire qu'elle est alimenter
tu es sure de bien avoir branché tous les files boitiers coorrectement sur les juemper de la CM?
tous tes cables alim sont bien branché sur ta CM? le ventirad de ton CPU aussi est bien branché sur le fan connector?
verifie que ta CG soit bien enclencher dans l'AGP.
Entrez dans la dance clap clap, les soucis n'ont pas de chance, la musique commence, clap clap, ça c'est Fraggle Rock!
Marsh Posté le 25-10-2004 à 16:34:54
gigabyte ga-7vaxp
atlon xp 2800+
ati 9800 pro
512 ram 400mhz
tout bien installé, led carte mère allumée.
Meme config sur autre carte, ca fonctionne.
Le cpu n'a pas le temps de chauffer car les ventillo ne font que quelque tours puis tout s'arrete et juste la led cm qui reste allumé. Je suis obligé ensuite de débranche la prise d'alimentation a chaque fois avant de refaire des tentatives. A mon avis c la carte qui est HS. ce qui m'intrigue c que la led est allumé.
Marsh Posté le 25-10-2004 à 16:40:41
je pense que meme sans cpu, sans ram, sans cg les fans devraient tout de meme fonctionné, c le cas sur d'autre carte mère. Meme le ventilo de l'alim s'arrete et la led CM reste allumée. c bizzare tout de meme.Est-que le fait que la led  est allumé signifie que la carte est OK?
Marsh Posté le 25-10-2004 à 17:02:19
Essayes de démarrer avec le minimum.
Carte mere/proc/une barette mémoire/carte graphique
Sans rien dans les pci et sans lecteur dvd/graveur et même sans disque dur. Histoire de voir si tu as le bios qui s'affiche à l'écran.
Après éteint et rebranches le disque dur.
Et l'alim c'est quoi?
A+
au paintball, si tu me vois c'est trop tard pour toi!
Marsh Posté le 26-10-2004 à 02:40:12
Dejà essayer, mais pas le temps que le bios s'affiche puisque tout s'arrete aussitot. Qtec 400w, mais déja essaye avec une autre et meme constat.
Marsh Posté le 26-10-2004 à 02:41:52
qtec 400w mais j'ai deja essayer avec d'autre et c le meme constat. Le bios n'a pas le temps de s'afficher puisque tout s'arrete aussitot.
Marsh Posté le 26-10-2004 à 04:22:54
c'est ton bouton qui reste enfoncer à 99%sur
Marsh Posté le 26-10-2004 à 04:26:47
lis ça: ça t'es quasi destiné:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8828-1.htm
Marsh Posté le 26-10-2004 à 19:16:35
non c pas ca, j'ai verifié. je crois bien qu'on ne trouvera jamais:(
Comment savoir si la carte mère est foutue ou pas?
Marsh Posté le 26-10-2004 à 23:00:36
tas vérifié c'est à dire deconnecté les connecteurs du bouton d'allumage et essayé avec un court circuit avec tournevis
Sinon je suis dépassé (encore une fois)
Marsh Posté le 26-10-2004 à 23:02:56
j'ai eu le meme probleme, c'etait l'alim. y'avais son ventilo qui a lacher, elle chauffais et se mettais donc en securite
Marsh Posté le 27-10-2004 à 01:26:37
oui oui g fait ca.
déjà essayé avec autre alim, mais ca change rien.
Marsh Posté le 27-10-2004 à 10:24:46
ca ressemble pourtant a un probleme d'alimentation de ta CM. ou alors ta CM est HS
essaye une chose:
debranche le PC du secteur, enleve la pile cmos, laisse le tout reposé quelques heures, remonte le tout et relance
t'es sur que le power switch est bien branché sur ta CM, avec les histoire de + et -? le reset aussi?
la led de ta CM reste allumé? hum quel led?
