aidez moi a flasher ma asus p5ab!
aidez moi a flasher ma asus p5ab! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2004 à 18:50:29
bonsoir a toutes et a tous, et a tous les animaux chats, chiens et hmasters qui nous lisent!
voila.
jai identifié que ma carte mere, une asus p5ab ali aladin V p5ab ss7, avait encore une bios rev 1003 du 08/20/98
hors je viens d'installer dessus une tnt2 ultra gonflée a bloc, et je vais devoir pour qu'elle soit supportée (elle fonctionne bien, mais une incompatibilite avec l'agp fait planter les jeux 3d), flasher le bios de ma CM avec celui ci (en rouge:)
Voici les détails de ce qu'apporte les différentes versions du Bios :
              ----- P5A-B ----
ab5i1010.zip  P5A-B M/B (ALi 1541/1543C), BIOS ver. 1010 05/31/2000
ab5n1010.zip  P5A-B M/B WO/Audio (ALi 1541/1543C), BIOS ver. 1010 05/31/2000
 1. Support IDE HDD larger than 32GB.
ab5i1008.zip  P5A-B M/B (ALi 1541/1543C), BIOS ver. 1008 10/25/1999
ab5n1008.zip  P5A-B M/B WO/Audio (ALi 1541/1543C), BIOS ver. 1008 10/25/1999
 1. AGP Turbo mode default disabled.
 2. Added patch code for nVidia Riva TNT2.
 3. DMI revised for max CPU speed, max DRAM size & L2 cache size entries.
ab5i107a.zip  P5A-B M/B (ALi 1541/1543C), BIOS ver. 1007.A 09/14/1999
ab5n107a.zip  P5A-B M/B WO/Audio (ALi 1541/1543C), BIOS ver. 1007.A 09/14/1999
       1.Fix for AMD K6-2 500MHz processor speed detection error.
       2.Add Y2K patch.
       3.IRQ 12 released if PS/2 Mouse not installed.
       4.Fix for Cyrix MII-366 detection error.
ab5i1007.zip  P5A-B M/B (ALi 1541/1543C), BIOS ver. 1007. 05/17/1999
ab5n1007.zip  P5A-B M/B WO/Audio (ALi 1541/1543C), BIOS ver. 1007. 05/17/1999
        1.Fix for AMD K6-3 475MHz processor speed detection error.
        2.Added K6 Write Allocate control item.
        3.Fix for ATI Rage128GL/VR shutdown hang problem when using K6-3.
        4.Added patch for ATI Rage128GL/VR.
ab5i1006.zip  P5A-B M/B (ALi 1541/1543C), BIOS ver. 1006. 03/22/1999
ab5n1006.zip  P5A-B M/B WO/Audio (ALi 1541/1543C), BIOS ver. 1006. 03/22/1999
 1. Fix for USB falied in DOS mode with 1006.004 BIOS.
 2. Fix for Windows 200 shutdown failure with 1006.004 BIOS.
 3. Added support for 450MHz K6-2 & K6-3 with Vcore = 2.4V.
 4.Fix for ATI Rage128GL driver installation failure.
 5. Added support for Modem Power Up in ACPI mode.
 6. Added support for Wake On Lan in ACPI mode.
 7. Fix for NT5.0/W2000 installation failure.
 8. Fix for NT5.0/W2000 HCT 8.0 test failures.
 9. Fix for system reboot at SCSI init with K6 & USB.
 10. Changed name for AMD-K6-3 to AMD-K6-III.
 11. Fix for flash utility failure with USB keyboard attached.
 12. Added ATI RagePro Patch for P5A-B WOA.
     AGP DPLL counter += 7
ab5i1005.zip  P5A-B M/B (ALi 1541/1543C), BIOS ver. 1005. 01/15/1999
ab5n1005.zip  P5A-B M/B WO/Audio (ALi 1541/1543C), BIOS ver. 1005. 01/15/1999
      1.Added ATI RagePro Patch for P5A-B. AGP DPLL counter += 7
             2.Added Rise mP6 recognition.
             3.Added "CDROM,A,C" boot sequence.
             4.Added AMD-K6-2 366/380 support.
             5.Parity check bit enabled for supporting some Creative audio cards which use NMI for SB16 emulation.
             6.Added IR PnP BIOS node report if IR enabled
ab5i1004.zip  P5A-B M/B (ALi 1541/1543C), BIOS ver. 1004. 10/21/1998
ab5n1004.zip  P5A-B M/B WO/Audio (ALi 1541/1543C), BIOS ver. 1004. 10/21/1998
              1. Fix for Matrox Mystigue PCI card crashed after VGA firmware was upgraded.
              2. Fix for HCT 8.0 PCI test error.
              3. Added patch for Riva TNT.
              4. Fix for USB_IRQ_ITEM no function.
              5. Fix for system reboot with the combination of AMD K6-2 & USB Keyboard.
              6. Fixed modem wakeup failed under Win98 (ACPI mode).
              7. Disable Ring Wakeup under Win95/Win98 (APM mode) if it's Setup disabled.
              8. Fix system hang at POST 0dh when Winfast S800 VGA card is plugged in.
              9. Fix for NT 5.0 when working in ACPI mode got shutdown when Space bar
                 is pressed.
ab5i1003.zip  P5A-B M/B (ALi 1541/1543C), BIOS ver. 1003. 08/28/1998
ab5n1003.zip  P5A-B M/B WO/Audio (ALi 1541/1543C), BIOS ver. 1003. 08/28/1998
              1. Add AGP patch for 3D Labs Permedia2, Trident 3DImage 9850,
                 Nvidia Riva 128.
              2. Fix the system can't boot from some model of LS-120.
              3. Fix ESCD updated unexpectedly.
(en bleu, c celui que j'ai)
voila. donc j'ai trouve le fichier .zip, mais maintenant, ya til quelquun qui s'y connait suffisemment pour mexpliquer en details pas a pas comment flasher mon bios? j'ai jamais fait ca et je veux surtout pas flinguer mon pc dont jai enormement besoin.
merci aux connaisseurs!
Marsh Posté le 13-10-2004 à 19:07:02
jai telecharger aflash.Exe et le bios 1011.5
Marsh Posté le 13-10-2004 à 19:20:44
ici jai trouve mon bios. mais je comprend pas leur tutorial...
http://www.asus.com.tw/download/mbdriver/mb-flash.htm
Marsh Posté le 13-10-2004 à 19:56:25
uup
Marsh Posté le 13-10-2004 à 20:17:24
Marsh Posté le 13-10-2004 à 20:38:14
merci je lis ;)
nempeche si kelkun a des trucs a dire venez maider hein!
Marsh Posté le 13-10-2004 à 20:54:18
je suis desole mais ca va pas assez ds le detail, et surtout la cm prise en exemple nest pas la mienne, qui est bcp plus ancienne. je nai pas dautre choix que de chercher un guide pas a pas dedie exclusivement a ma p5ab, je peux pas me permettre de rester ds le flou.
surtout que jai fait les premieres etapes (creationd e disquette) et ce que je vois est deja diferent de ce que ton lien me dit...
Marsh Posté le 13-10-2004 à 20:56:11
ya donc personne ici qui a deja flashe sa p5ab? :)
Marsh Posté le 13-10-2004 à 21:31:24
Marsh Posté le 13-10-2004 à 22:04:51
cay ma carte que j'avais !! (l)  jlai jamais flashé..
Marsh Posté le 13-10-2004 à 22:05:51
ca doit etre un prob de drivers.. j'ai eu une tnt1 et une tnt 2 pas longtemps après.. et bien.. ca marchais bien ( a l'époque)
Marsh Posté le 13-10-2004 à 22:07:34
pour régler ton pb :
AGP bus turbo mode à disabled
et si ta TNT2U est une Xentor 32, redescend le chip à 150 au lieu de 175. Et là, tu auras un truc rock stable
Marsh Posté le 13-10-2004 à 22:33:44
merciii!
Marsh Posté le 13-10-2004 à 22:40:06
la jaid esactive le turbo , je cherche le .dll pour ajouter longlet overclocking dans les detonators, c koi encore?
Marsh Posté le 13-10-2004 à 22:41:57
la version de ta p5ab devait etre plus recente. noublie pas que la mienne ct le premier modele.
Marsh Posté le 13-10-2004 à 22:53:43
dans le détail???? mais tu veux qui en plus?
tu fait une d7 de boot, tu colles le bios et l'utilitaire de flash, tu démarre dessus et tu flash.
c'est pas bien dur dediou!  [:zer]
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 14-10-2004 à 00:32:44
ca marche sans flasher.... meric enormement a BINIOU, mais jaimerais juste savoir si je peux pas laisser la tnt2 a 175 , parceque ca baisse un ti peu le framerate a 150 .
merci biniou de m'eclairer la dessus ;)
Marsh Posté le 14-10-2004 à 09:27:18
le fait de baisser à 150 est justement fait pour que la machine soit stable
à 175, il est possible que tu ais des crashes de temps en temps (parfois au bout de deux heures par exemple)
Guillemot avait sorti un BIOS pour sa Xentor 32 remettant les fréquences à celles préconisées par nVidia pour éviter ces pbs avec un certain nb de cartes mères, notamment la P5A(B)
Marsh Posté le 14-10-2004 à 11:09:00
jai mis a 150 pour le core, mais quen est il de la memoire qui est tjrs a 183 mhz?
comment tu sais tout ca? :)
Marsh Posté le 14-10-2004 à 11:10:13
je precise que jai mis un ventilateur 6*6cm taisol sur le gpu et il refroidit et le gpu et la ram alentour (elite 5.5 ns). jai efectivement une maxi gamer tnt2 ultra xentor 32.
Marsh Posté le 14-10-2004 à 11:12:13
jai misa 165. vu le vnetilateur enorme quil ya dessus ca devrait etre stable je pense.
Marsh Posté le 14-10-2004 à 12:18:51
pour la mémoire, ça ne devrait pas poser pb
je sais tout ça tout simplement parce que j'ai eu (et j'ai toujours en fait) une P5A avec une Xentor 32, et qu'après avoir un peu galéré avec ces mêmes soucis, j'ai fini par avoir une machine d'une stabilité sans faille, et qui fonctionne tjs sans pb (6 ans déjà que j'ai ma P5A, pfiou...)
Marsh Posté le 14-10-2004 à 12:43:18
ui, moi jai la miene depui 97! quand tarrives a loptimiser, tarives a faire des trucs dingues avec; la preuve je joue a serious sam en 800*600 fluide, les jeux bases sur les moteurs de quake et ut tournent au poil...
jai meme vu des gens quont monté des geforce dessus!
la config ultime c'etait bel et bien un k6 3 + monte a 600 avec une geforce.
ct du matos "cheap" mais quelle adaptabilite, quelle stabilite .
Et yavait els 3dfx optimisees pour aussi... ;)
Message édité par zizoulechat le 14-10-2004 à 12:44:39
Marsh Posté le 14-10-2004 à 13:36:31
dis tu peux juste mexpliquer en quoi ca consiste de disable lagp turbo? on met la tnt en agp 1x au lieu de 2x c ca?
Marsh Posté le 14-10-2004 à 16:07:42
il me semble bien que c'est ça
Marsh Posté le 15-10-2004 à 02:22:48
je crois que ca ralentit quand meme pas mal les jeux de lavoir mis en 1x et davoir du baisser a 150. lultime solution resterait quand meme pour moi de flasher le bios une bone fois pour toute...
alors qi quelqun peut me faire un pas a pas...sur cette carte mere bien sur.
Marsh Posté le 15-10-2004 à 09:38:41
flasher le bios de la cm ne changera rien sur ce point (je les ai tous essayés)
par contre, le passage en 1x ne change rien pour les jeux auxquels tu peux jouer sur ce genre de machine
Marsh Posté le 15-10-2004 à 12:28:46
regarde, je viens de lire plein de trucs (manuel de la cm ici http://www.asuscom.de/pub/ASUS/mb/ [...] b-107.pdf) et surtout ca:
 Add patch code for nVidia Riva TNT2.
 DMI revised for maximum CPU speed, DRAM size & L2 cache size entries.
( ce sont les modifications aportees par le bios que je veux mettre: ab5n1008.zip )
comme tu peux le voir, visiblement la technique consiste aussi a disable l'agp turbo mode! super...
mais par cotnre ca ajoute un "patch" code pour la tnt2, alors peut etre qu'apres il yaurait un gain de perf et de stabilite?
quen penses tu, parceque depuis que jai lu ca, je sais plus si c utile de flasher, alors meme que jai trouve toutes les infos quil faut pour le faire correctement!
Marsh Posté le 15-10-2004 à 13:28:21
tu fais une disquette bootable tu ajoutes le flash.exe et le bios (dezippé), tu bootes sur la disquette et une fois que c'est fait tu tapes "flash biosxxx.bin'
enfin, "biosxx.bin" tu le remplaces par le nom du fichier du bios. apres tu te laisses guider, tu confirmes tes choix et 1min apres ca devrait etre bon...
Les signatures c'est MAL
Marsh Posté le 15-10-2004 à 14:52:57
je n'ai jamais noté de changement en terme de perf avec les nouveaux BIOS (et je pense les avoir tous essayés, je dois même tourner actuellement avec le dernier BIOS beta qui est sorti)
Mais tu peux toujours flasher si tu le désires, ça ne peut pas faire de mal
Marsh Posté le 15-10-2004 à 20:12:38
je lai fait! ca amarche, jai failli chier dans mon futal mais ca a marche nickel, et cest dingue! la fluidite sest dramatiquemetn accrue ds mes jeux 3d! et je suis en agp turbo en plus.
bref, cest trop fort, jai limpression davoir ajoute 100 mhz a mon processeur, ou alors je sais pas, mais cette fois ci on dirait que la tnt2 est enfin utilisee a fond.
